Pomocy
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:19   Pomocy
Witam. Prosze bardzo o pomoc. Musze przerobić wizytowkę i mam problem z czcionką. Nie mogę poszukać odpowiedniej. Jeżeli ktoś jest mi w stanie pomóc , to z góry dzięki. W załączeniu plik z wizytówką[/b]
dominus wizyt 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 85.6 KB
dominus wizyt 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 221 raz(y) 85.6 KB
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:37
to wyglada na czcionke Trebuchet ktora jest w MS WebCore Fonts
link
http://www.microsoft.com/...mily.aspx?FID=2
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:47
Dziekuje, sprawdziłam ale niestty rózni sie od tej na wizytówce. Kurcze muszę zmienić dane teleadresowe i taki problem :(
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:57
Aneta0401 napisał/a:
czym sie rozni?
zobacz zalacznik - na czerwono nalozona czcionka na ten skrzywiony napis.
to Trebuchet italic 8pt na tel. i 10pt bold italic na nazwisku.
pozdr
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:07
Ok dziekuje.
Tylko mały problem :( .... w swoich zasobach mam tylko czcionkę Trebuchet MS a te są niestety płatne.........
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:15
co jest platne?
http://wiki.scribus.net/i...ku#Trebuchet_MS
i ta czcionka jest uzyta w projekcie.
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:23
Dzięki, zaraz spróbuję.
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:32
Poprosiłam o pomoc kolegę z biura ale podobno mozna to sciągnąć tylko pod linuksa
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:50
Skoro ja masz w zasobach to po co sciagac z jakiejs strony to czcionka powinna byc w systemie Windows. Trebuchet MS i o niej pisze od poczatku. Tylko trzeba potem wybrac italic i bold italic przy wpisywaniu tekstu.
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:52
Niestety nie mam italic i bolda mam tylko MS.
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:57
Jestes pewna? Nie wiem jak dobrze znasz program ale te opcje dostepne sa na pasku u gory powinny byc dostepne ikony B I - one nie sa dostepne na liscie z nazwami jako do wyboru, zreszta mozesz sprawdzic w systemie czy sa te kroje w fonts w windows.
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:00
No juz taka ciemna to ja nie jestem :))))))) Troche sie usmiałam :))))))))). Sprawdzałam również w programie do nawigacji czcionek mam tylko MS
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:04
Ok dzieki za pomoc. Cos wymyslę . Poradze sobie z tym co mam . Dziwne dlaczego wogole przy tej czcionce mam "a" inne. Pozdrawiam gorąco. Klient podobno az tak bardzo nie jest przywiazany do trj czcionki zrobie z tego, co mam.
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:05
tu widze ze jest ta czcionka
http://dtp.msstudio.com.pl/fonty.html
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:09
Dziekuję.
