Tło a zdjęcia, znaki, logotypy.... Pomóżcie, doradźcie!!! |
rem
Wysłany: 26 Wrzesień 2009, 13:13 Tło a zdjęcia, znaki, logotypy.... Pomóżcie, doradźcie!!!
Witam wszystkich serdecznie!!
Mam do wszystkich pytanie a w zasadzie wielką prośbę!!
Przygotowuje katalog kilkustronnicowy. Cały katalog ma jedno tło, które mam w jpg'u. Nakładam to tło dopasowując na każda stronę, po czym tekst, tabelki, itd..
Problem w tym, że to tło nie jest jednolitej barwy. jest to tło przypominające stary papirus, tak więc są pewne załamania światła, odcienie, itp..
problem:
Posiadam kilkadziesiąt zdjęć (produktów) również w większości w jpg'ach, już wycięte na białym tle.
Importuje zdjęcia, lecz są na białym tle. czy jest jakieś narzędzie, albo jakie jest najlepsze którym mogę "wtopić" dany produkt w tło??
Jeszcze gorsza kwestia ze znakami firmowymi i logotypami, w których jest wiele kreseczek, kształtów itd. Te znaki i loga mam również w jpg'ach a chce uzyskać to wszystko "wtopione" w tło - tak jakbym miał rysować te wszystkie logotypy i znaki na tym tle...
PROSZĘ o pomoc i wskazówki - musi być na to jakiś sposób, jeśli jest dużo jakichś produktów, znaków, itp w katalogach to zapewne nikt nie obrabia każdego z nich odobno i to jeszcze dla różnego miejsca tła..
Z góry DZIĘKUJE!!!!!! |
1cm
Pomógł: 16 razy Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 331 Skąd: Opole
Wysłany: 26 Wrzesień 2009, 14:23
Ciężka praca przed Tobą. Szparowanie za pomocą narzędzi dostępnych w PHOTO-PAINT typu różdżki, maski, lassa. Potem wygładzanie krawędzi. Ewentualnie przy mniej skomplikowanych kształtach za pomocą krzywych w DRAW. Najwygodniej chyba będzie wszystko zrobić w rastrach na warstwach i tak przygotowane 'aple' zaimportować do DRAW i tam już dodawać teksty czy tabele.
jeden z tematów na forum
pzdr.
ps. nie zdobędziesz znaków w formie wektorowej? |
rem
Wysłany: 26 Wrzesień 2009, 15:45
Dzieki bardzo za objaśnienia... Tak myślałem że będzie z tym problem!
Spróbuje zdobyć wszystko co mi potrzebne w formie wektorowej, czyli mam rozumieć - prosić o pliki .cdr
próbuje "wycinać" każdy produkt w Photoshop'ie (różdżka, itp.) lecz w jaki sposób zapisać aby później importować plik na tło w COREL'u tak zaimportowało się już wycięte, bez białego tła?
Kopiując zaznaczony obiekt różdźką i przy wklejaniu w nowe okno zaznaczam wypełnienie - przeźroczyste; tryb - Bitmapa lub CMYK lub RGB i zapisuje w formacie - PNG, JPG, PSD , ale jak później importuje ten plik w COREL'u to i tak mam to samo - z białym tłem, a potrzebuje wkleić w tło sam obiekt... Więc jak zapisać obiekt wyciety "różdżką" by później zaimportować taki plik jako sam obiekt bez tła?
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI 1cm |
Kate
Pomogła: 1 raz Wiek: 40 Dołączyła: 20 Paź 2007 Posty: 52 Skąd: ze wsi
Wysłany: 26 Wrzesień 2009, 19:09
To w takim razie może całość zrób w photoshopie, zapisz np do tiff i zaimportuj do corela.
Nie wiem jak w starszych wersjach corela ale w x3 można otworzyć plik photoshopa w corelu, każda warstwa będzie wtedy tworzyć osobny obiekt w corelu, i nie będzie białego tła, jeśli jest coś wycięte. |
1cm
Wysłany: 26 Wrzesień 2009, 19:25
Eksportuj do PNG które zachowują informację o przezroczystości (kanał alpha). Możesz także importować pliki psd z przezroczystością bezpośrednio do corela. Myślę, że dobra jest propozycja Kate z importem gotowca do Corela.
pzdr. |
x3user
Wysłany: 28 Wrzesień 2009, 08:12
| Kate napisał/a: | To w takim razie może całość zrób w photoshopie, zapisz np do tiff i zaimportuj do corela.
No tak, tylko jeśli koleś nie ma psa to nic z tego. Skąd weźmie teraz nowy progs? C hyba że pobawi się w Gimpie, ale tam też będzie musiał się najpierw tego nauczyć. |
1cm
Wysłany: 28 Wrzesień 2009, 12:45
przeczytaj co kolega pisał wyżej
pzdr. |
PrintX
Wysłany: 28 Wrzesień 2009, 15:19
| jesli robisz w photoshopie to zapisz w gifie i bedziesz mial bez tla w corelulecz jakosc obramowki zdjecia pozostaje do wygladzenia zalezy z jakim obrazkiem masz doczyniena |
Highflyer
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 75 Skąd: Z domu
Wysłany: 2 Październik 2009, 12:42
| Przydatne moze byc narzedzie Przezroczystosc kolorow:) |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
