justowanie tekstu
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 1 Październik 2009, 16:39   justowanie tekstu
drobiazg z tekstem - co trzeba zrobić żeby ostatnia linijka tekstu, zwierająca tylko jedno słowo, nie rozciągała się na całą szerokość przy justowaniu pełnym?
Dzięki za pomoc :)
Wysłany: 1 Październik 2009, 17:26
Po prostu nie zaznaczaj ostatniej linijki :-)
Pozdr
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 2 Październik 2009, 06:48
Może w ostatnim wierszu jest zastosowane SHIFT+ENTER, a powinno być samo ENTER?
cyklop
Wysłany: 2 Październik 2009, 07:35
Jarek - czy to taki żarcik? (zaznaczanie jakiejkolwiek partii tekstu powoduje zawsze wybrane justowanie CAŁOŚCI)
Roland - niestety, jest tylko enter...
Wysłany: 2 Październik 2009, 08:10
...a mozesz wstawic jakis przyklad w pliku cdr w wersji nie wyzszej niz 12....i z jakims typowym fontem np. arial zeby mozna to bylo otworzyc bez zmian w ukladzie wierszy.
lub screena gdzie bedzie widac znaki niedrukowalne (entery, itd)
Moze byc tez tak ze czesc tekstu (jeden akapit) ma justowanie wymuszone...
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 2 Październik 2009, 08:46
musisz miec zaznaczone "justowanie pełne" a nie "wymuszone" (patrz zalacznik)
Pobierz Plik ściągnięto 1715 raz(y) 72.12 KB
cyklop
Wysłany: 2 Październik 2009, 09:36
Joanno, dziekuję, ale jak napisałem problem dotyczy justowania PEŁNEGO, a nie wymuszonego
cyklop
Wysłany: 2 Październik 2009, 09:38
Wawel - nie mam żadnych doświadczeń z forum (i wklejaniem/załączaniem). Nie mogę doszukac się jak to zrobić, bo chetnie załączyłbym ten plik... :oops:
Wysłany: 2 Październik 2009, 10:57
klikasz odpowiedz z lewej strony na dole pod postem - otwiera sie nowe okno i na dole bedzie mozliwosc wybrania pliku z wlasnego dysku i nast. jego zalaczenia...i wyslania
I jaki to jest rodzaj tekstu artystyczny czy w paragrafie tekstowym (akapitowy)? jak artystyczny to zamien na paragraf tekst (akapitowy) i usun (shift enter) z konca lini....lub wklej w pusta ramke... polecam praca z tekstem w ramkach tekstowych a nie artystycznym chyba ze tekstu jest b. malo.
W artystycznym mozna wykasowac nadmiarowy enter za ostatnia linia, ale do pracy z tekstem w Draw tak jak wyzej napisalem to jednak tekst akapitowy.
cyklop
Wysłany: 2 Październik 2009, 14:53
w załaczniku felerny tekst
txt do justowania9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 823 raz(y) 41.41 KB
Wysłany: 2 Październik 2009, 15:18
Z jakiej wersji corela to jest plik? 12 otwiera mi to jako pusty dokument
podglad naglowka w notatniku pokazuje wersje CDRE czyli bodaj x4 na 12 wersji bez zapisania do wersji 12 (jest taka mozliwosc przy zapisie w oknie ktore sie pojawi po prawej troche u dolu beda wersje do wyboru - trzeba rozwinac liste i wybrac 12) nie otworze tego.
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 2 Październik 2009, 15:59
"felerny" tekst ozdobny przede wszystkim zamien na akapitowy (Ctrl+F8), a potem pousuwaj wszystkie entery (a dokladnie shift+entery)... problem znika... po wlaczenu znakow niedrukowalnych (Ctrl+Shft+C) widac gdzie sa... (patrz zalacznik)
pz, A.
Pobierz Plik ściągnięto 1050 raz(y) 55.04 KB
Pobierz Plik ściągnięto 861 raz(y) 140.65 KB
cyklop
Wysłany: 2 Październik 2009, 19:46
Bingo! Dziękuję Joanno :mrgreen:
Dziwi mnie tylko ta konieczność zamiany na akapit...
Wysłany: 3 Październik 2009, 19:27
cyklop napisał/a:
Żeby nie było z mojej strony to nie był zart, po prostu zrobiłem tak jak napisałem i było ok ...
cyklop
Wysłany: 4 Październik 2009, 12:23
Chyba, że miałeś ostatnią linijkę oddzieloną od tekstu; zmiana atrybutów przy zaznaczeniu jakiejkolwiek części skutkuje zmianą CAŁEGO tekstu (oczywiście mówię o justowaniu)
1cm
Wysłany: 5 Październik 2009, 14:01
cyklop napisał/a:
nieprawda
pzdr.
kawka111
Wysłany: 7 Październik 2009, 07:32
A ja to robię troszkę po "niemiecku"
Po wyrazie daje dwie kropki i między nimi dodaje spacje.
Tyle spacji ile trzeba aby to miało wygląd.
Oczywiście ostatnią kropkę zaznaczam jako przeźroczystą.
Wychodzi jak w załączniku.
txt do justowaniaver9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 640 raz(y) 20.79 KB
Wysłany: 7 Październik 2009, 08:33
Corel nie bez powodu do wiekszych blokow tekstu wprowadzil tekst akapitowy a takie skladanie tekstu gdzie na koncu kazdej lini jest enter, to jest robienie sobie na zlosc. Odczuwalne to jest zwlaszcza przy nanoszeniu korekty. trzeba cos dopisac i co dalej... powoduje to koniecznosc kasowania wszystkich enterow z konca kazdej lini.
W dodatku w tekscie akapitowym dostepne sa b. przydatne funkcje niedostepne dla tekstu artystycznego (ozdobnego).
Nie bez powodu rowniez wydawnictwa zalecaja takie przygotowanie tekstu w edytorach tekstowych gdzie enter nie pojawia sie na koncu kazdej lini, bo potem jest problem przy skladzie, i w dodatku nie wiadomo gdzie sie jaki akapit konczy, a gdzie zaczyna - jedyna informacja bedzie w takiej sytuacji podglad w edytorze tekstu.
cyklop
Wysłany: 7 Październik 2009, 09:00
1cm napisał/a:
cyklop napisał/a:
nieprawda
pzdr.
u mnie prawda :mrgreen:
(justowanie, txt artystyczny)
Aneska
Wysłany: 7 Październik 2011, 18:56
A ja mam pytanie: czy w tekście akapitowym z pełnym justowaniem można ingerować w odstępy między słowami? Bo między literami wiem, że można ale nie w tym tkwi mój problem lecz właśnie w odległościach między słowami.
Wysłany: 7 Październik 2011, 19:03
Aneska napisał/a:
Zobacz ten watek:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=5002
Wysłany: 7 Październik 2011, 23:33
Corel takie justowanie realizuje przez zmianę odległości między wyrazami a to się kłóci z "ręczną" ingerencją w wym obszarze. Jak by się uprzeć to można by mu w tym trochę przeszkodzić wstawiając np. zamiast jednej spacji, dwie albo zmieniając rozmiar wszystkich spacji.
