łączenie stron w corelu x4
perm1986
Wersja CorelDRAW: X5
  Wysłany: 7 Listopad 2009, 12:21   łączenie stron w corelu x4
Witam wszystkich serdecznie na forum !!!
1. Proszę o podpowiedź dotyczącą połączenia tak stron aby tekst który wkleję np na 1 stronie
i się nie zmieści to przeskoczy na drugą (dla wyjaśnienia mam na jednej stronie 2 kolumny
tzw pola tekstowe )
2. mam narysowaną krzywą (narzędziem rysunk odręczny) i mam ją np na 12 stronach
edytuję jedną która jest na 1 stronie i chciałbym aby wszystkie tak samo się edytowały jak na pozostałych stronach.
I proszę o wyrozumiałość.
Wysłany: 7 Listopad 2009, 12:38
Jesli ramki tekstowe sa polaczone to tekst "przeleje sie" miedzy nimi.
Jesli nie sa polaczone mozna je polaczyc klikajac narzedziem tekst (skrot F8) lub wskaznikiem na kwadrat u dolu ramki tekstowej (na srodku) a nast. przechodzac na strone 2 klikajac na ramke na tej str.
Co do elementow stalych na wszystkich stronach to jest kilka sposobow, bo jesli element ma byc taki sam to mozna uzyc warstw i umiescic go tzw warstwie glownej (obiekt glowny) - widoczny na wszystkich stronach w dokumencie. Jesli jest potrzeba aby z jakiejs wybranej stony on zniknal to tez mozna to ustawic we wlasciwosciach.
Sa tez inne rozwiazania w CorelDRAW.
Mozna uzyc klonu obiektu, lub symbolu wiec wyedytowanie takiego symbolu jeden raz skutkowac bedzie jego zmiana na tych stonach na ktorych on jest.
pozdr.
perm1986
Wysłany: 7 Listopad 2009, 16:32
Bardzo prosiłbym o dokładniejszy opis jak wykonać w/w operacje tzw krok po kroku
jestem początkujący
Będę bardzo wdzięczny
Serdecznie
Wysłany: 7 Listopad 2009, 17:31
podstawy obslugi programu znajdziesz tu
http://corel.wodip.opole.pl/
o samych warstwach jest tu
http://corel.wodip.opole.pl/warstwy/warstwy.htm
i tu
http://corel.wodip.opole....korzystanie.htm
oraz tu
http://www.corel.com/serv...t/1200587240334
wracajac do opisu czynnosci to
1. w dokumencie w ktorym masz juz utworzona ramke tekstowa typu tekst akapitowy (ramka tekstowa) klikasz na ramke z tekstem raz a nast. drugi raz na dole na ten kwadrat ktory sie pokaze.
2. Klikasz na dole na strone 2-ga - przechodzisz na str 2
3. Gdy juz sie tam znjdziesz przeciagasz z wcisnietym lewym klaw. myszy na stronie rysujac ksztalt nowej ramki z tekstem, co sprawi ze tekst ktory sie nie miescil trafi do ramki na strone 2. Mozna tez wczesniej narysowac pusta ramke tekstowa i polaczyc.
Spr. 2
1. Otwierasz Menadzer obiektow czyli Narzedzia -> Menadzer obiektow.
2. Klikasz prawym kl. myszy w dokerze i w menu ktore sie pojawi wybierasz "Nowa warstwa glowna" mozna ja tez utworzyc uzywajac jednej z tych ikonek na dole dokera okna po prawej. Wpisujesz dowolna nazwe lub zostawiasz proponowana przez program i naciskasz Enter.
3. Teraz trzeba przeniesc na te warstwe wszystkie elementy ktore maja sie pojawic na wszystkich stronach. Wiec przechodzisz na strone na ktorej znajduje sie ta krzywa ktora zaznaczasz.
4. Przeciagasz z wcisnietym lewym klawiszem myszy te krzywa do dokera menadzer warstw po prawej na warstwe glowna. Teraz ta krzywa bedzie widziana na wszystkich stronach. Jesli z ktorejs z nich ma zniknac to we wlasciwosciach warstwy mozna to zaznaczyc. I na te warstwe mozna wrzucac wszystkie elementy stale dla publikacji.
Jesli cos zmienisz na tej warstwie to zmiany beda widoczne na wszystkich stronach dokumentu. Natomiast pozostale elementy zmienne musza byc na warstwach juz nie glownych tylko zwyklych. Dlatego po tym wszystkim trzeba uaktywnic warstwe zwykla ktora nalezy kliknac mozna ja tez umiecic nad ta glowna przez przeciagniecie jej ponad gl.
Drugi sposob to zaznaczasz te krzywa i nast. Edycja -> symbol -> nowy symbol dzieki temu ta krzywa lub krzywe beda traktowane jako symbol. W trybie edycji dostepnej pod prawym kl. myszy mozna dokonywac zmian. Jesli symbol bedzie powielony i umieszony na innych stronach to edycja tylko tego jednego symbolu spowoduje jego zmiane na wszystkich stronach.
Mozna tez uzyc sklonowanego obiektu....ale to juz pisalem wyzej
Program ma b. dobra pomoc - podrecznik uzytkownika dostepny pod F1 i tam mozna wpisac np: warstwy, symbole itp. i doczytac.
pozdr.
