Tworzenie szrafur - podstawy |
Ebenezer
Wysłany: 19 Listopad 2009, 13:58 Tworzenie szrafur - podstawy
| Witam, jestem użytkownikiem Corela od niedawna i znam tylko podstawę podstaw działania tego programu. Wcześniej posługiwałem się głównie MapInfo. Muszę się nauczyć robić szrafy np. prostopadłe linie, znaki rozmieszczone równomiernie. Jak to porządnie zrobić? Proszę o "łopatologiczne" wytłumaczenie tematu... (jak krowie na rowie) Wdzięczny będę bardzo... |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Listopad 2009, 15:08
Desen (dzieki ktoremu utworzysz szraf) mozna definowac samemu na bazie wykonanego rysunku moga to byc np linie rownolegle, krzyzujace itp. i nast. Narzedzia -> utworz -> desen. Tak utworzony desen mozna wrzucic do folderu custom data/patterns w Corelu.
A wypelniamy ksztalt wektorowy przez wybranie wypelnienia deseniem np: wielokolorowym i w oknie dialogowym wskazujemy zapisany desen, ustawimy tez tam wielkosc i kat pochylenia np: lini.
pozdr. |
Ebenezer
Wysłany: 19 Listopad 2009, 22:08
| Prosto i logicznie. Dzięki za pomoc. Nie ma to jak społeczność internetowa - na Was zawsze można liczyć. Pozdrawiam |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24 Listopad 2009, 09:22
Ja wolę "szraf" wektorowy. Należy narysować np. linie pochyłe i równoległe oraz połączyć (NIE grupować) taki zestaw w jeden obiekt - można to na wszelki wypadek gdzieś zapisać.
Taki szraf można wstawić we właściwy obiekt przy pomocy narzędzi przycinania albo narzędziem "szybie kadrowanie" - ja wolę tę pierwszą metodę.
Wektorowy szraf jest lepszy niż "deseń" ponieważ niezależnie od powiększenia jego elementy mają ciągle tą samą (zadaną) grubość.
Desenie (pattern) mogą nas zaskoczyć niemile pikselozą... |
skowroma
Praktyk corel9
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 59 Skąd: myślenice
Wysłany: 16 Kwiecień 2010, 09:06 linie rozszerzające
Witam drodzy koledzy
Mam pytanie dotyczące również linii mianowicie chodzi mi o uzyskanie jak by to powiedzieć równomiernie rozszerzających się pasków tzn np dół kolor czarny i stopniowo przechodzący w górę w dowolny inny np przeźroczysty ?
Jak wykonać równomierność . w załączniku ręczne ustawienie ale to nie to samo
Pobierz Plik ściągnięto 583 raz(y) 135.75 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Kwiecień 2010, 09:12
| Sprobuj matamorfozy od ksztalu a do b. |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16 Kwiecień 2010, 11:51 Re: linie rozszerzające
| skowroma napisał/a: | Witam drodzy koledzy
pozdrawiam |
pasy - metamorfoza.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 518 raz(y) 10.26 KB |
tomkce
Wysłany: 16 Listopad 2010, 23:05 wypałnianie wykresu szrafem
Musze stworzyć czarnobiałe wykresy, w których "słupki" poszczególnych wartości będą wypełnione szrafem (np linie ukośne, kratownica, szachownica, linia pozioma itp.)
Chciałbym sam stworzyć te szrafy a później tylko wypełniać prostokąty gotowymi deseniami?
Jednak mam problem ponieważ gdy tworze deseń i później wypełniam nim prostokąt to traci on na jakości (widać piksele).
Chciałbym się zapytać jak zrobić szraf aby w prostokącie nie tracił on na jakości? Jeżeli to możliwe proszę o instrukcje krok po kroku. |
dihe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Listopad 2010, 14:36
do prostych wypełnień jak te o których piszesz to wypełnienie postscriptowe. Tam musisz się pobawić. Ew. stosuje też opcję ze stworzeniem sobie deseniu z krzywych, a potem przycinaniu go do kształtu obiektu. Wypełnienie post scriptowe wydaje się jednak lepszym rozwiązaniem.
Opis wyp. postscr.
wybierz kubełek z farbą, a raczej wypelni9enie postscr. i ustaw opcje Voila. |
tomkce
Wysłany: 20 Listopad 2010, 13:23
Dzięki dihe, nie wiedziałem ze istnieje taka opcja wypełniania postscriptowego, jest dobra, ale ma mało ciekawych szrafów (poza liniami i kratownicą, dużo szrafów ozdobnych których nie mogę wykorzystać w rycinie którą zamieszczę w artykule).
Postanowiłem skorzystać z opcji tworzenia własnego szrafu i późniejsze przycinania go do odpowiednich kształtów. Metoda pracochłonna, trudniejsza ale bardziej efektywna.
Czy można ściągnąć z internetu gotowe szrafy do wypełniania postscriptowego? |
