Proszę o pomoc |
Aneta0401
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 12:00 Proszę o pomoc
Bardzo proszę o pomoc. Nie wiem co jest z załączonym plikiem. Nie chce mi drukować, wychodzi czysta kartka a na podglądzie wydruku wszystko widać. W załączeniu plik , z którym mam problem. Z góry dziękuje za wyjaśnienie problemu. Moja wiedza na temat corela no cóż... jestem samoukiem......
Maja wydruk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 78.41 KB |
maslo
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 48 Skąd: Wrocław
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 12:35
"Dziwne u mnie wszystko działa" -czyli standardowa odpowiedz informatyka.
Zapisałem w corlelu 9 spróbuj czy jest ok. Upewnij się czy podgląd warstwy jest włączony.
Maja wydruk_v9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 216 raz(y) 78.27 KB |
Aneta0401
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 12:52
| Dziękuję ale nic nie pomogło. Warstwy są widoczne do wydruku. Już wymiekam, nie wiem o co biega. Corel 12 |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 12:57
| Rysunek jest większy od rozmiaru kartki, może w tym jest problem. W razie czego zapisz do PDF i wydrukuj. |
D.K.
Pomógł: 10 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 110 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 13:03
A co masz zaznaczone w zakładce ogólne, zakres drukowania?
Jesli masz czarną kropkę w polu drukuj zaznaczone a żaden z elementów zaznaczony nie jest to nic się nie wydrukuje.
http://i50.tinypic.com/21o5uso.jpg |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 07:46
| Mam zaznaczone w zakładce drukuj bieżącą stronę i nic........ |
D.K.
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 11:45
| A cokolwiek innego z tego corela się drukuje? Może to stery drukarki. Możesz też zapisać pod inną nazwą i spróbować wydrukować. W takich sytuacjach kiedy Karol marudził eksportowałem pracę do PDF i drukowałem z Acrobata (grafika wektorowa nie traci jakości w PDF). Spróbuj i daj znać czy pomogło. |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 11:50
| Wszystko inne sie drukuje bez problemu. Z pdf jest problem bo musze ten rysunek podzielic na formaty A3 i skleić w całość do naświetlenia. Próbowałam też zapisac pod inna nazwą bez skutku...:( |
D.K.
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 11:59
Czy masz jeszcze jakąś inną wersję corela? Jeśli tak to otwórz w niej i wydrukuj.
Ewentualnie pozostaje ctrl+A, ctrl+C, ctrl+N, ctrl+V, zapis i spróbuj wydrukować. |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 12:12
| Innego corela nie mam. Ostatnia rada też nic. Kurcze jaka niespodzianka :) |
D.K.
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 12:17
Jedyne co przychodzi mi na myśl to:
Eksport do WMF.
Zamknij corela, opróżnij folder temp
C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\temp (tak jest u mnie), wywal wszystko ze środka.
Odpal corela, zaimportuj WMF i print. |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 12:27
| temp sprawdziłam pusty a reszty z tego co mam zrobić nie rozumiem :)))) |
maslo
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 12:48
Może wina leży w złych opcjach drukowania?
Otwórz plik zaznacz wszystkie elementy(Crtl + A) Następnie: Plik >> Drukuj >"zakres drukowanie": -wybierz "zaznaczenie" > Wciśnij przycisk - "Podgląd wydruku" i wciśnij przycisk drukowanie z podzałem na fragmety w v12 ostatni prycisk z 2rzędzie |
maslo
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 12:49
patrz załącznik
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 41.08 KB |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 13:02
| Niestety nic nie poszło......... Taka mała rzecz a taki problem, nie wiem o co biega |
maslo
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 13:12
| a na podglądzie wydruky było cokolwiek widać? |
Aneta0401
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 13:13
| Na podglądzie widzę wszystko ok :( |
maslo
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 14:26
skoro nie możesz wyeksportować do PDFa to wydrukuj do PDFa (tak jak opisałem wyżej)
http://www.programosy.pl/program,pdfcreator.html
PDFCreator – darmowy, prosty programik nie gryzie się z Corelem, podczas instalacji dodaje nową wirtualną drukarkę, za pomocą której tworzy w określonym miejscu plik PDF.
Na razie nie instaluj. Zobacz czy załączony PDF będzie się drukował normalnie.
http://rapidshare.com/fil...142248.pdf.html |
| Ostatnio zmieniony przez maslo 9 Grudzień 2009, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 14:31
Spróbuj przekształcić wszystko w krzywe.
Możesz też spróbować utworzyć nową warstwę i przenieść na nią rysunek.
Spróbuj także skopiować wszystko i wkleić do innego pliku który się drukuje poprawnie. |
Aneta0401
Wysłany: 10 Grudzień 2009, 07:54
Z pdf idzie ok, kopiowanie do innego pliku, nakładanie nowej warstwy, nic nie pomaga, wszystko w krzywych. Nadal nie wiem o co chodzi :)) Dzięki wszystkim, którzy próbowali mi pomóc. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Aby nie bylo gorzej :)))))))
Pobierz Plik ściągnięto 232 raz(y) 8.25 KB |
D.K.
Wysłany: 10 Grudzień 2009, 14:10
| Ostatnia próba! Stwórz nowy dokument i zaimportuj ten plik |
Aneta0401
Wysłany: 10 Grudzień 2009, 14:16
| I dlaczego mnie nie zdziwiło, że nic się nie wydrukowało :). Już mi się śmiać chce :) |
D.K.
Wysłany: 10 Grudzień 2009, 14:29
| A możesz wrzucić screena z oknem drukowania? Może tu jest jeszcze coś do zrobienia? |
maslo
Wysłany: 10 Grudzień 2009, 15:19
Prawie że przed ostatnie pytanie:
ile masz zainstalowanych drukarek( czy jest wśród nich jakiś Lexmark) i czy ta właściwa drukarka jest ustawiona jako domyślna? |
Aneta0401
Wysłany: 11 Grudzień 2009, 08:24
Drukarek mam parę i żadnego LEXMARKA :) ale ja mam problem tylko z tym plikiem
