Odwzorowanie koloru
Lobo
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 20:58   Odwzorowanie koloru
Dopiero zaczynam prace z corelem i główny problem jaki napotykam dotyczy odwzorowania kolorów. Po exporcie projektu do jpg czy tif(z cmyk oczywiście), róznice pomiędzy tym, co widze w obszarze roboczym, a tym co w tych plikach są dość znaczne(dużo bardziej intensywne kolowy po exporcie).
Teraz pytanie , co bardziej poprawnie odwzorywuje jak to będzie na wydruku wyglądać, corel i jego zarządzanie kolorami, czy już zapisane pliki otwierane np. w irfanview. Bawiłem sie z tym zarządzaniem cały dzień(dodałem profil monitora, drukarki, przy eksporcie zaznaczałem dołanczanie profili) i dalej różnice są dość widoczne. Pytanie czy na wydruku pędzie widać tak jak w podglądzie tych plików czy tak jak w corelu z tym jego zarządzaniem korolami?
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 21:18
Kolejny raz pojawia sie taki typ pytania.
Czy irfanview, Paint, itp to programy graficzne, dtp, wspierajace zarzadzanie kolorem, obsugujace profesjonalnie profile kolorow CMYK itp?
Jesli w Corelu jest ok i zarzadzanie tez jest ustawione jak trzeba, monitor skalibrowany, podpiety wlasciwy profil kolorow dost. np: z drukarni, gazety to wydruk/kolory powinien byc taki jak w Corelu go widzisz, lub bardzo zblizony.
Lobo
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 21:27
dzięki nie byłem pewny, bo np gdy dałem ten sam profil do photoshopa, illustratora i corela oba miały jpgi z przesyconymi kolorami ale ten z illustratora otworzony w ps wygladał poprawnie, a ten z corela dalej miał przesycone kolory.
D.K.
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 21:45
Jeśli nie masz pewności czy żądany kolor jest prawidłowy zleć wykonanie cromalina (wydruk próbny, wzorzec dla drukarza, oraz podstawa do ewentualnej reklamacji). Pamiętaj też że mogą się pojawić różnice między profilami w Adobe a profilami Corela. Corel pokazuje tę informację drobnym druczkiem podczas odpalania programu.
Wysłany: 31 Grudzień 2009, 13:18
Lobo napisał/a:
Nie wiem co tam masz poustawiane, jakie profile itp.
Ale przy typowych profilach to roznic miedzy Corelem a PS byc nie powinno, czasem moga byc jakies minimalne. Bo bodaj Adobe uzywa Adobe Color Engine a Corel Kodak Color Management Engine. Ale jesli kolory masz znacznie tak jak napisales przesycone w ps-ie to raczej cos masz nie ustawione jak trzeba. Chyba ze jakis specyficzny profil...i program przeklamuje wyswietlanie.
Mozna tez wyciagnac profil ze zdjecia zapisanego w ps-ie i wrzucic ten profil do Corela.
Lobo
Wysłany: 31 Grudzień 2009, 17:12
ale znowu jak ten sam jpg wyeksportowany z corela otwierałem w ps i ill i tam dawałem opcje proof colors z tym samym profilem i opcjami to we wszystkich 3 wyglądało praktycznie tak samo.
Wysłany: 31 Grudzień 2009, 17:41
To tak wyglada jakby przy otwieraniu w programach Adobe nie przydzielono tego profilu co w Corelu i otwiera bez niego (bez zarzadzania kolorem) i dlatego widac przesycone kolory, inne niz w Corelu. Gdy natomiast ustawisz podglad - proof colors/proba kolorow to masz zasymulowany ten profil. Choc faktycznie go tam nie ma, bo nie zostal przydzielony przy otwieraniu.
