Przesunięty przez: roland
26 Maj 2011, 08:34
Pomiar powierzchni
lk73
Wysłany: 1 Październik 2007, 12:43   Pomiar powierzchni
Czy w Corelu jest możliwość pomiaru powierzchni, albo też wielkość ta gdzieś jest generowana ? Przy foremnych powierzchniach typu koło, kwadrat można samemu sobie obliczyć , ale przy nieforemnych powierzchniach no to już jest problem. Wdzięczny będę szanownym forumowiczom za wszelkie odpowiedzi.
Wysłany: 1 Październik 2007, 14:41
Witam, rozwiń 4 ikonkę w pasku narzędzi, narzędzie wymiary...
Myślę że oto Tobie chodzi :-> ..
lk73
Wysłany: 2 Październik 2007, 08:44
JarekDraw napisał/a:
niestety, nie chodzi o to. Ja chcę wiedzieć jaka jest powierzchnia danego elementu zamkniętego, a za pomocą narzędzia wymiary nie można tego zrobić.
Wysłany: 2 Październik 2007, 12:51
Nie bardzo rozumiem, może przedstaw rysunek to będzie wszystko jasne...
ABu
Wysłany: 2 Październik 2007, 23:18
Corel nie posiada takiej funkcji. Można doinstalować sobie coś, co będzie w stanie taką rzecz w przybliżeniu policzyć.
Programik liczący pole powierzchni do corela 9, 10, 11 i 12 możesz pociągnąć stąd:
http://www.isocalc.com/cooltools/get-area.htm
Jest tam też pełen opis.
Programik jest freeware, więc nie ma się co zastanawiać :D
ABu
lk73
Wysłany: 3 Październik 2007, 10:02
ABu napisał/a:
ABu
Właśnie o coś takiego mi chodziło :-D Dziękuję za info.
lk73
Wysłany: 3 Październik 2007, 13:56
Mam CorelDraw11 i rozpakowalem ten program do liczenia powierzchni w folderze GMS. Niestety tutaj kłania się brak znajomości języka angielskiego i nie wiem jak uruchomić ten programik w Corelu, bo niestety po ponownym uruchomieniu kompa i programu nie widzę aby pojawiło się coś związanego z przemiotowym programikiem. Prosiłbym o jakieś wskazówki.
ABu
Wysłany: 3 Październik 2007, 15:14
Najprościej będzie tak:
1. Narzędzia -> Visual Basic -> Uruchom
2. W oknie 'Corel Draw - makra Visual Basic for Applications' z rozwijanej listy musisz wybrać 'GetArea (GetArea12.gms)' (u Ciebie może być 'GetArea11.gms').
3. W górnej części okna (Macro name) pojawi się nazwa: GetAreaLaunch.showGetAreaLite (albo jakaś podobna)
4. Naciśnij 'Run'
To spowoduje (przynajmniej powinno :) ) otworzenie się małego okienka z programikiem do liczenia pola. Pamiętaj, że nie możesz liczyć pól kształtów, tylko krzywych, więc wszystko co stworzysz musisz zamienić na krzywe i dopiero przeliczyć.
Wszystko to co napisałem sprawdziłem na Corelu 12, mam nadzieję, że na 11 będzie podobnie.
Pozdrawiam i powodzenia
ABu
lk73
Wysłany: 4 Październik 2007, 10:59
[quote="ABu"]Najprościej będzie tak:
4. Naciśnij 'Run'
do punktu drugiego wszystko było ok. Niestety w górnej części okna nie pojawiła się żadna nazwa, a tym samym nie można było włączyć przycisku Run :cry:
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 4 Październik 2007, 15:15
Miałem to samo. Wywal to co masz i ściągnij "get-area-12c.zip".
Ten działa OK. Mam Corela 11.
lk73
Wysłany: 8 Październik 2007, 11:49
Stawe napisał/a:
faktycznie teraz działa :mrgreen:
tab0reqq
Wysłany: 25 Sierpień 2008, 23:15
Odkopuje temat. Ma ktos ten plik ? Mozna prosic o wrzucenie na:
sendspace.pl
lub
rapidshare.com ? Poprzedni link jest nieaktywny.
Znalazłem odkopałem i działa :)
Wrzucić do katalogu: Corel\Corel Graphics 11\Draw\GMS
http://rapidshare.com/fil.../GetArea12c.gms
Jacek4
Jacek
Wysłany: 28 Sierpień 2008, 05:44
Jak to uruchomić?
tlomiej
Wysłany: 16 Czerwiec 2009, 22:01
działa tez pod corelem x3:)
tab0reqq
Wysłany: 19 Luty 2010, 01:27
Ponownie odkopuję dla potomnych gdyby poprzedni link zgasł: (los chciał że sam musiałem szukać pliku przez siebie umieszczonego :P)
http://rapidshare.com/fil.../GetArea12c.gms (konto premium)
Wysłany: 19 Luty 2010, 09:53
działa także w CorelDRAW Graphics Suite X4
pawelpwa
Wysłany: 19 Kwiecień 2010, 18:14
[quote="lk73"][quote="ABu"]Najprościej będzie tak:
4. Naciśnij 'Run'
nie mam opcji w narzedziach visual basic gdzie tego szukac jak wgrac dokladnie krok po kroku prosze bo ten opis jest dla zaawansowanych a nie uczacych sie
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 16:12
Ponieważ od czasu do czasu ludzie tego szukają, a Corel wydaje się nie zainteresowany wprowadzeniem takiego drobiazgu do swojego produktu, to podaję link do źródła.
skrypt liczący pole figury i długość linii
Ponieważ opisaliście tu różne metody uruchamiania skryptów, to ja podam swoją, która wydaje mi się najwygodniejsza.
Plik SanM_CurveInfo.gms kopiujemy tam gdzie mamy zainstalowanego CorelDraw do katalogu DRAW/GMS. Uruchamiamy CorelDraw i z menu Narzędzia wybieramy Dostosowanie -> Polecenia i Makra
Klikamy interesujące nas makro na liście i przeciągamy gdzieś na pasek.
Od tej pory wystarczy zaznaczyć figurę lub figury, kliknąć ikonkę przypisaną do naszego skryptu i mamy informację o powierzchni, długości linii i ilości węzłów.
Makro działa na pewno w wersji X3, jak jest w pozostałych, nie mam pojęcia.
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 16:24
Aha, żeby policzyć wymienione parametry dla napisu, należy go wcześniej skrzywić. Jeśli chcemy policzyć parametry dla kilku figur jednocześnie, to należy je połączyć, programik wyświetla jednak dane, dla każdej figury oddzielnie, autor mógłby dodać sumowanie wyników.
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 18:14
na X5 też działa
DTPgang
DTPgang
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 23:33
chezare wielkie dzięki, bardzo prosty sposób zarządzania makrami, najlepiej to wytłumaczyłeś z całego internetu, a nawet lepiej niż help corela :)
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 23:37
DTPgang, weź to powiedz Adminowi :)
Bartoszko
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 19:57
Witajcie.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.. :)
Bardzo proszę o pomoc..
Używam Corela 9 i potrzebuję zainstalować dodatek pozwalający na pomiar długości odcinków krzywych.. Niestety przeszukałem forum, ale żadnej (działającej) informacji na temat "dziewiątki" i takiego pomiaru..
Czy znajdzie się pomocna dłoń..?
Pozdrawiam.
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 21:15
Spróbuj z tymi
obliczanie długości linii
Bartoszko
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 21:46
Dzięki..
A gzie to umieścić..?
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
