Przesunięty przez: roland 26 Maj 2011, 08:34 |
Pomiar powierzchni |
lk73
Wiek: 53 Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 24 Skąd: Konin
Wysłany: 1 Październik 2007, 12:43 Pomiar powierzchni
| Czy w Corelu jest możliwość pomiaru powierzchni, albo też wielkość ta gdzieś jest generowana ? Przy foremnych powierzchniach typu koło, kwadrat można samemu sobie obliczyć , ale przy nieforemnych powierzchniach no to już jest problem. Wdzięczny będę szanownym forumowiczom za wszelkie odpowiedzi. |
JarekDRAW
Wysłany: 1 Październik 2007, 14:41
Witam, rozwiń 4 ikonkę w pasku narzędzi, narzędzie wymiary...
Myślę że oto Tobie chodzi ..
lk73
Wysłany: 2 Październik 2007, 08:44
| JarekDraw napisał/a: | Witam, rozwiń 4 ikonkę w pasku narzędzi, narzędzie wymiary...
niestety, nie chodzi o to. Ja chcę wiedzieć jaka jest powierzchnia danego elementu zamkniętego, a za pomocą narzędzia wymiary nie można tego zrobić. |
JarekDRAW
Wysłany: 2 Październik 2007, 12:51
| Nie bardzo rozumiem, może przedstaw rysunek to będzie wszystko jasne... |
ABu
Pomógł: 12 razy Wiek: 47 Dołączył: 02 Paź 2007 Posty: 122 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2 Październik 2007, 23:18
Corel nie posiada takiej funkcji. Można doinstalować sobie coś, co będzie w stanie taką rzecz w przybliżeniu policzyć.
Programik liczący pole powierzchni do corela 9, 10, 11 i 12 możesz pociągnąć stąd:
http://www.isocalc.com/cooltools/get-area.htm
Jest tam też pełen opis.
Programik jest freeware, więc nie ma się co zastanawiać :D
ABu |
lk73
Wysłany: 3 Październik 2007, 10:02
| ABu napisał/a: | Corel nie posiada takiej funkcji. Można doinstalować sobie coś, co będzie w stanie taką rzecz w przybliżeniu policzyć.
ABu |
Właśnie o coś takiego mi chodziło Dziękuję za info. |
lk73
Wysłany: 3 Październik 2007, 13:56
Mam CorelDraw11 i rozpakowalem ten program do liczenia powierzchni w folderze GMS. Niestety tutaj kłania się brak znajomości języka angielskiego i nie wiem jak uruchomić ten programik w Corelu, bo niestety po ponownym uruchomieniu kompa i programu nie widzę aby pojawiło się coś związanego z przemiotowym programikiem. Prosiłbym o jakieś wskazówki. |
ABu
Wysłany: 3 Październik 2007, 15:14
Najprościej będzie tak:
1. Narzędzia -> Visual Basic -> Uruchom
2. W oknie 'Corel Draw - makra Visual Basic for Applications' z rozwijanej listy musisz wybrać 'GetArea (GetArea12.gms)' (u Ciebie może być 'GetArea11.gms').
3. W górnej części okna (Macro name) pojawi się nazwa: GetAreaLaunch.showGetAreaLite (albo jakaś podobna)
4. Naciśnij 'Run'
To spowoduje (przynajmniej powinno :) ) otworzenie się małego okienka z programikiem do liczenia pola. Pamiętaj, że nie możesz liczyć pól kształtów, tylko krzywych, więc wszystko co stworzysz musisz zamienić na krzywe i dopiero przeliczyć.
Wszystko to co napisałem sprawdziłem na Corelu 12, mam nadzieję, że na 11 będzie podobnie.
Pozdrawiam i powodzenia
ABu |
lk73
Wysłany: 4 Październik 2007, 10:59
[quote="ABu"]Najprościej będzie tak:
4. Naciśnij 'Run'
do punktu drugiego wszystko było ok. Niestety w górnej części okna nie pojawiła się żadna nazwa, a tym samym nie można było włączyć przycisku Run |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 4 Październik 2007, 15:15
Miałem to samo. Wywal to co masz i ściągnij "get-area-12c.zip".
Ten działa OK. Mam Corela 11. |
lk73
Wysłany: 8 Październik 2007, 11:49
| Stawe napisał/a: | Miałem to samo. Wywal to co masz i ściągnij "get-area-12c.zip".
faktycznie teraz działa |
tab0reqq
Wiek: 41 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 2 Skąd: Warszawa / Płońsk
Wysłany: 25 Sierpień 2008, 23:15
Odkopuje temat. Ma ktos ten plik ? Mozna prosic o wrzucenie na:
sendspace.pl
lub
rapidshare.com ? Poprzedni link jest nieaktywny.
Znalazłem odkopałem i działa :)
Wrzucić do katalogu: Corel\Corel Graphics 11\Draw\GMS
http://rapidshare.com/fil.../GetArea12c.gms |
Jacek4
Bywalec Jacek
Wysłany: 28 Sierpień 2008, 05:44
| Jak to uruchomić? |
tlomiej
Wysłany: 16 Czerwiec 2009, 22:01
| działa tez pod corelem x3:) |
tab0reqq
Wysłany: 19 Luty 2010, 01:27
Ponownie odkopuję dla potomnych gdyby poprzedni link zgasł: (los chciał że sam musiałem szukać pliku przez siebie umieszczonego :P)
http://rapidshare.com/fil.../GetArea12c.gms (konto premium) |
Wysłany: 19 Luty 2010, 09:53
| działa także w CorelDRAW Graphics Suite X4 |
pawelpwa
Wysłany: 19 Kwiecień 2010, 18:14
[quote="lk73"][quote="ABu"]Najprościej będzie tak:
4. Naciśnij 'Run'
nie mam opcji w narzedziach visual basic gdzie tego szukac jak wgrac dokladnie krok po kroku prosze bo ten opis jest dla zaawansowanych a nie uczacych sie |
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 16:12
Ponieważ od czasu do czasu ludzie tego szukają, a Corel wydaje się nie zainteresowany wprowadzeniem takiego drobiazgu do swojego produktu, to podaję link do źródła.
skrypt liczący pole figury i długość linii
Ponieważ opisaliście tu różne metody uruchamiania skryptów, to ja podam swoją, która wydaje mi się najwygodniejsza.
Plik SanM_CurveInfo.gms kopiujemy tam gdzie mamy zainstalowanego CorelDraw do katalogu DRAW/GMS. Uruchamiamy CorelDraw i z menu Narzędzia wybieramy Dostosowanie -> Polecenia i Makra
Klikamy interesujące nas makro na liście i przeciągamy gdzieś na pasek.
Od tej pory wystarczy zaznaczyć figurę lub figury, kliknąć ikonkę przypisaną do naszego skryptu i mamy informację o powierzchni, długości linii i ilości węzłów.
Makro działa na pewno w wersji X3, jak jest w pozostałych, nie mam pojęcia. |
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 16:24
Aha, żeby policzyć wymienione parametry dla napisu, należy go wcześniej skrzywić. Jeśli chcemy policzyć parametry dla kilku figur jednocześnie, to należy je połączyć, programik wyświetla jednak dane, dla każdej figury oddzielnie, autor mógłby dodać sumowanie wyników. |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 18:14
| na X5 też działa |
DTPgang
Początkujący DTPgang
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 23:33
| chezare wielkie dzięki, bardzo prosty sposób zarządzania makrami, najlepiej to wytłumaczyłeś z całego internetu, a nawet lepiej niż help corela :) |
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 23:37
| DTPgang, weź to powiedz Adminowi :) |
Bartoszko
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 19:57
Witajcie.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.. :)
Bardzo proszę o pomoc..
Używam Corela 9 i potrzebuję zainstalować dodatek pozwalający na pomiar długości odcinków krzywych.. Niestety przeszukałem forum, ale żadnej (działającej) informacji na temat "dziewiątki" i takiego pomiaru..
Czy znajdzie się pomocna dłoń..?
Pozdrawiam. |
Bartoszko
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 21:46
Dzięki..
A gzie to umieścić..? |
