Przesunięty przez: JarekDRAW 10 Kwiecień 2010, 06:43 |
Problem z otwarciem pliku |
marek-45
Wiek: 68 Dołączył: 16 Mar 2010 Posty: 19 Skąd: Elbląg
Wysłany: 16 Marzec 2010, 14:30 Problem z otwarciem pliku
Witam serdecznie.
Jako że jestem tu nowy chciałbym serdecznie wszystkich powitać i serdecznie pozdrowić, z góry przepraszam za jakieś nieścisłości i niedomówienia, które mogę popełnić z racji mojego wieku i niewiedzy.(o błędach w pisowni wolę się nie wypowiadać).
Szanowni Państwo,mam taki oto problem :Na pracy w Corelu 12 nie znam się można powiedzieć praktycznie nic a znając jego możliwości to raczej zupełnie nic, lecz na tyle ile umiem na razie staram się pracować w nim.Więc sprawa ma się tak, że wykonałem projekt(mniejsza o to, jaki)w Corelu 12 i wszystkie pliki zapisałem w formacie cdr. Jak i w jpg. Ale zachciało mi się przeinstalować system z WinXP na Win7 tak też zrobiłem nie to, że zapominając tylko nie wiedząc, że podczas takiej zmiany stracę wszystkie w międzyczasie zainstalowane dodatkowe fonty na starym systemie.Teraz podczas próby otwarcia owych plików Corel nie znajduje tamtych czcionek i chce zastąpić innymi, nazwy czcionek, które były wcześniej to: AR BERKLEY i AR ESSENCE , jednak myślę, że nazwy zostały kiedyś zmienione, bo ja takich fontów nie mogę znaleźć w Internecie.Proszę mi doradzić czy jak i czy istnieje możliwość znaleźć te fonty z oryginalnymi nazwami z fotki zapisanej w jpg. Albo czy jeżeli projekt zostanie otworzony na systemie gdzie zainstalowane są takie same fonty, ale pod inną nazwą to Corel otworzy plik?Pokazuje Wam zrzut, o jakie fonty „woła”Corel i jakich mi brak, druga fotka to jpg.projektu oryginalnego, której nie otwiera w cdr.Proszę o wszystkie sugestie, a najlepiej o poprawne nazwy fontów gdyż projekt nie jest ukończony i potrzebna modyfikacja.Pozdrawiam i przepraszam za marudzenie.Poniżej linki do fotek.
http://www.imagic.pl/files/10236/Projekt.jpg
http://www.imagic.pl/files/10236/Corel.jpg |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Marzec 2010, 15:12
Czcionke moze rozpoznac mechanizm na stronie z mapy bitowej
http://new.myfonts.com/WhatTheFont/
Mozna tez sprawdzic font navigatorem czy nie ma na komputerze fontu o innej nazwie(skoro zostala zmieniona) a wygladajacej tak samo.
pozdr. |
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 16:21
Jak to zrobić technicznie?
Niestety wyskakuje mi ERROR. |
marek-45
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 16:58
Niestety jest ale płatna,ale serdeczne dzięki za wskazanie sposobu jak się sprawdza,cieszę się że tu jestem.Mam nadzieję ze jeszcze gdzieś trafie na tę czcionkę.
Na razie znam poprawną nazwę. |
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 17:38
wawel,
Jesteś naprawdę wielki!!!!!
Mam ją!!! Mam nadzieję że jeszcze mi pomożecie bo niewątpliwie na tym nie koniec mojej przygody z Corelem. |
wampir_wawelski
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 11:15
podepnę sie pod temat.
Sprawa dotyczy plików zapisanych w formacie cdr
Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem programów graficznych, raczej w wolnej chwili w razie potrzeby, przerabiam lub tworzę jakieś proste rzeczy.
Muszę zedytować kalendarz biurkowy, otrzymałem od drukarni plik cdr z projektem z poprzednich lat, niestety plik po zapisaniu na dysku, otwiera się, ale nic tam nie ma, tylko czysta strona.
plik przygotowany jest w wersji corela 12, mam taką samą. Zapisany na pulpicie na pogląd, że coś tam jest, ale gdy go otworze bezpośrednio klikając, nic nie ma - jak nowy dokument.
Co może być nie tak? |
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 11:25
| wampir_wawelski napisał/a: | Witam,
jedyne co mi przychodzi do glowy iz plik jest zapisany w wersji wyzszej niz Corel ktory posiadasz. zalacz plik to zapisze Ci go do wersji 9 i wowczas zobaczymy czy mam racje |
wampir_wawelski
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 19:41
już załączam.
OPP.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1018 raz(y) 608.31 KB |
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 21:15
mi otworzylo bez problemu wiec zapisalem to w wersji 9 Corela
OPP.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1201 raz(y) 619.01 KB |
wampir_wawelski
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 08:25
dziękuję za pomoc, teraz mi się otwiera. Nie wiem skąd ten błąd, być może przeinstaluje program, bo jest to z pewnością 12 stka, w wersji normalnej (nie trial).
Problem w tym, że nie jest to pierwsza taka sytuacja.
dzięki |
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 16:10
| hej, mam podobny problem. Dokument był normalnie zapisany. Jeszcze rano otwierałam go bez problemu, a po południu otwierał mi się już jako pusty dokument. Przy czym cały czas korzystałam z jednego komputera, więc nie mogłam go zapisać w innej wersji, a mam corela 15. Pomocy!!! :) |
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 16:46
| Czasami tak jest jak zawartość pliku jest obszerna to Corel sobie nie radzi. |
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 18:37
| Czyli nie ma dla mnie ratunku? |
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 18:38
| a niewiem pokaz plik to sie zobaczy |
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:20
| wszelkie proby zakonczyly sie fiaskiem, jedyne co mozesz sama jeszcze sprobowac to otworzyc plik w X6, moze to sie uda - ciekawe co w tym pliku az 50 mega wazy? |
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:27
| Ajjj dzięki... Szkoda, że się nie udało... a tyle wazy podkład, który z pdfa wrzuciłam do corela. Nie pomyślałam,ze jego wielkość może spowodować takie problemy, bo pewnie inaczej bym to rozegrała :D |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:37
podkład z pdf i ma 50 mb ,hym ciekawe ,no ale mam pytanie ,czemu wrzuciłas z serwera hiperłącze reklamowe Link na forum,s-p-i-n ma dobre serce ,bo ja to nawet smarknąc za taką wrzute bym niechciał,nie wiem może przypadek więc się nie czepiam,ale moim zdaniem to takie pliki na drugi raz wrzucaj inaczej |
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:57
| Przypadek... i w takim razie dziękuję za dobre serce :) |
Wysłany: 9 Kwiecień 2013, 20:31
| Sprawdź w komputerze może masz gdzieś kopie pliku . |
justyna1155
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 00:40
Witam serdecznie!
Corel X5 nagle przestał drukować, czy ktoś wie co może być przyczyną? Gdy klikam drukuj otwiera się okno drukowania, jednak chwilę później program cały się zacina i wyłącza. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam :) |
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 00:58
Nie masz przypadkiem wersji trialowej?
Bo o piracką to Cię oczywiście nie posądzam ;) |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 08:52
| justyna1155, czy masz problem w ogóle z drukowaniem, czy też nie drukuje Ci konkretnego dokumentu? |
justyna1155
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 21:30
Wersja pełna, oryginalna ;)
Ogólnie z drukowaniem, nie chodzi o konkretny dokument, nie drukuje się nic :( |
