Przesunięty przez: JarekDRAW
10 Kwiecień 2010, 06:43
Problem z otwarciem pliku
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 14:30   Problem z otwarciem pliku
Witam serdecznie.
Jako że jestem tu nowy chciałbym serdecznie wszystkich powitać i serdecznie pozdrowić, z góry przepraszam za jakieś nieścisłości i niedomówienia, które mogę popełnić z racji mojego wieku i niewiedzy.(o błędach w pisowni wolę się nie wypowiadać).
Szanowni Państwo,mam taki oto problem :Na pracy w Corelu 12 nie znam się można powiedzieć praktycznie nic a znając jego możliwości to raczej zupełnie nic, lecz na tyle ile umiem na razie staram się pracować w nim.Więc sprawa ma się tak, że wykonałem projekt(mniejsza o to, jaki)w Corelu 12 i wszystkie pliki zapisałem w formacie cdr. Jak i w jpg. Ale zachciało mi się przeinstalować system z WinXP na Win7 tak też zrobiłem nie to, że zapominając tylko nie wiedząc, że podczas takiej zmiany stracę wszystkie w międzyczasie zainstalowane dodatkowe fonty na starym systemie.Teraz podczas próby otwarcia owych plików Corel nie znajduje tamtych czcionek i chce zastąpić innymi, nazwy czcionek, które były wcześniej to: AR BERKLEY i AR ESSENCE , jednak myślę, że nazwy zostały kiedyś zmienione, bo ja takich fontów nie mogę znaleźć w Internecie.Proszę mi doradzić czy jak i czy istnieje możliwość znaleźć te fonty z oryginalnymi nazwami z fotki zapisanej w jpg. Albo czy jeżeli projekt zostanie otworzony na systemie gdzie zainstalowane są takie same fonty, ale pod inną nazwą to Corel otworzy plik?Pokazuje Wam zrzut, o jakie fonty „woła”Corel i jakich mi brak, druga fotka to jpg.projektu oryginalnego, której nie otwiera w cdr.Proszę o wszystkie sugestie, a najlepiej o poprawne nazwy fontów gdyż projekt nie jest ukończony i potrzebna modyfikacja.Pozdrawiam i przepraszam za marudzenie.Poniżej linki do fotek.
http://www.imagic.pl/files/10236/Projekt.jpg
http://www.imagic.pl/files/10236/Corel.jpg
Wysłany: 16 Marzec 2010, 15:12
Czcionke moze rozpoznac mechanizm na stronie z mapy bitowej
http://new.myfonts.com/WhatTheFont/
Mozna tez sprawdzic font navigatorem czy nie ma na komputerze fontu o innej nazwie(skoro zostala zmieniona) a wygladajacej tak samo.
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 16:21
Jak to zrobić technicznie?
Niestety wyskakuje mi ERROR. :-( :-(
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 16:35
Chyba się udało!!!!!!!!!!!!!!!
http://new.myfonts.com/Wh...mageid=18202484
Ale teraz zobaczę czy ją zdobędę. ;-)
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 16:58
Niestety jest ale płatna,ale serdeczne dzięki za wskazanie sposobu jak się sprawdza,cieszę się że tu jestem.Mam nadzieję ze jeszcze gdzieś trafie na tę czcionkę.
Na razie znam poprawną nazwę.
marek-45
Wysłany: 16 Marzec 2010, 17:38
wawel,
Jesteś naprawdę wielki!!!!!
Mam ją!!! Mam nadzieję że jeszcze mi pomożecie bo niewątpliwie na tym nie koniec mojej przygody z Corelem.
wampir_wawelski
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 11:15
podepnę sie pod temat.
Sprawa dotyczy plików zapisanych w formacie cdr
Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem programów graficznych, raczej w wolnej chwili w razie potrzeby, przerabiam lub tworzę jakieś proste rzeczy.
Muszę zedytować kalendarz biurkowy, otrzymałem od drukarni plik cdr z projektem z poprzednich lat, niestety plik po zapisaniu na dysku, otwiera się, ale nic tam nie ma, tylko czysta strona.
plik przygotowany jest w wersji corela 12, mam taką samą. Zapisany na pulpicie na pogląd, że coś tam jest, ale gdy go otworze bezpośrednio klikając, nic nie ma - jak nowy dokument.
Co może być nie tak?
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 11:25
wampir_wawelski napisał/a:
jedyne co mi przychodzi do glowy iz plik jest zapisany w wersji wyzszej niz Corel ktory posiadasz. zalacz plik to zapisze Ci go do wersji 9 i wowczas zobaczymy czy mam racje
wampir_wawelski
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 19:41
już załączam.
OPP.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1018 raz(y) 608.31 KB
Wysłany: 21 Grudzień 2010, 21:15
mi otworzylo bez problemu wiec zapisalem to w wersji 9 Corela
OPP.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1201 raz(y) 619.01 KB
wampir_wawelski
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 08:25
dziękuję za pomoc, teraz mi się otwiera. Nie wiem skąd ten błąd, być może przeinstaluje program, bo jest to z pewnością 12 stka, w wersji normalnej (nie trial).
Problem w tym, że nie jest to pierwsza taka sytuacja.
dzięki
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 16:10
hej, mam podobny problem. Dokument był normalnie zapisany. Jeszcze rano otwierałam go bez problemu, a po południu otwierał mi się już jako pusty dokument. Przy czym cały czas korzystałam z jednego komputera, więc nie mogłam go zapisać w innej wersji, a mam corela 15. Pomocy!!! :)
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 16:46
Czasami tak jest jak zawartość pliku jest obszerna to Corel sobie nie radzi.
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 18:37
Czyli nie ma dla mnie ratunku?
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 18:38
a niewiem pokaz plik to sie zobaczy
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 18:41
http://www.speedyshare.com/CRW2j/mpzp.cdr
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:20
wszelkie proby zakonczyly sie fiaskiem, jedyne co mozesz sama jeszcze sprobowac to otworzyc plik w X6, moze to sie uda - ciekawe co w tym pliku az 50 mega wazy?
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:27
Ajjj dzięki... Szkoda, że się nie udało... a tyle wazy podkład, który z pdfa wrzuciłam do corela. Nie pomyślałam,ze jego wielkość może spowodować takie problemy, bo pewnie inaczej bym to rozegrała :D
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:37
podkład z pdf i ma 50 mb ,hym ciekawe :roll: ,no ale mam pytanie ,czemu wrzuciłas z serwera hiperłącze reklamowe Link na forum,s-p-i-n ma dobre serce ,bo ja to nawet smarknąc za taką wrzute bym niechciał,nie wiem może przypadek więc się nie czepiam,ale moim zdaniem to takie pliki na drugi raz wrzucaj inaczej
karola
Wysłany: 6 Kwiecień 2013, 19:57
Przypadek... i w takim razie dziękuję za dobre serce :)
Wysłany: 9 Kwiecień 2013, 20:31
Sprawdź w komputerze może masz gdzieś kopie pliku .
justyna1155
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 00:40
Witam serdecznie!
Corel X5 nagle przestał drukować, czy ktoś wie co może być przyczyną? Gdy klikam drukuj otwiera się okno drukowania, jednak chwilę później program cały się zacina i wyłącza. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam :)
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 00:58
Nie masz przypadkiem wersji trialowej?
Bo o piracką to Cię oczywiście nie posądzam ;)
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 08:52
justyna1155, czy masz problem w ogóle z drukowaniem, czy też nie drukuje Ci konkretnego dokumentu?
justyna1155
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 21:30
Wersja pełna, oryginalna ;)
Ogólnie z drukowaniem, nie chodzi o konkretny dokument, nie drukuje się nic :(
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
