Połączenie krzywych w jeden obiekt - problem
cobi_69
Wysłany: 23 Marzec 2010, 15:58   Połączenie krzywych w jeden obiekt - problem
Mam pytanie a właściwie problem, robię rysunek (kilka krzywych składających się na jeden kształt) potem je łączę w jeden kształt który chcę wypełnić i jest problem bo się nie da - czyli kształt jest nie zamknięty, choć być powinien. Robię to tak że łapię krzywe z shiftem, potem ctrl + L, gdzie tkwi błąd?
Po
Pobierz Plik ściągnięto 461 raz(y) 26.97 KB
Przed
Pobierz Plik ściągnięto 395 raz(y) 23.38 KB
lisciu
Wysłany: 23 Marzec 2010, 23:46
Daj ten plik, to zobaczę.
Trurl
Wysłany: 24 Marzec 2010, 08:26
Po akcji CTRL + L musisz połączyć końcowe węzły wszystkich odcinków fragmentów krzywej, czyli zamknąć ją. Zaznacz narzędziem kształtu dwa krańcowe węzły dwóch odcinków krzywej i wykonaj akcję "Złącz dwa węzły" - ikonka na górnym pasku. Zrób to samo dla wszystkich niepołączonych węzłów. I już. :)
cobi_69
Wysłany: 24 Marzec 2010, 11:25
Dzięki, udało się, wszystko zrobione ;)
