Prosta stronka w corelu |
mateusz_n
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 17:32 Prosta stronka w corelu
| Czyli mam zrobić prosta stronke, strona glowna skad kilka linkow prowadzi do podstron, nie bylem na zajeciach wiec nie wiem jak sie zabrac do tego, mogl by mi ktos opisac jak zrobic te linki i jak to potem zapisac zeby sie dalo odpalic w przegladarce? |
Ekspert wawel
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 18:17
1. Linki najlepiej umiescic na przyciskach a te utworzyc jako przejscia (efekty -> przejscie)
2. Podstrony mozna zrobic na 4 sposoby
a) jako odrebna klatka (aby zatrzymac film w klatce 1 lub etykiecie trzeba ustawic w zachowaniach akcje stop)
b) odrebna etykieta
c) osobna strona do ktorej bedzie prowadzil link
d) osobna strona ladowana do strony pierwszej
Aby zapisac tak aby plik byl widoczny w przegladarce trzeba uzyc polecenia plik -> publikuj w internecie. Dostaniesz 2 pliki jeden to html z kodem gdzie jest osadzony plik 2 (swf)
pozdr. |
mateusz_n
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 20:00
| tworze prostokat, i nie moge znalexs tego przejscia, mam program po angielsku bo nei mam innego jezyka(neie mam teraz czasu na sciaganie), chyba ze sa jakies gotowe przyciski? |
Ekspert wawel
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 20:05
Nie ma gotowych przyciskow (to jest plus bo mozna sobie samemu zrobic taki jak chcemy), w dziale z tutorialami jest film o rozwijanym menu na strone www, sciagnij plik i zobacz gdzie to jest.
pozdr. |
mateusz_n
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 23:29
| nie mam tego paska na ktory on klika, jest tam adres url itd |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 08:21
okno -> paski narzedzi -> internet tam mozna wlaczyc ten pasek
Edit:
W zaleznosci jednak od tego jak metode tworzenia podstrony wybierzesz to link bedzie mozna zrobic albo z tego paska internetowego albo z zachowan (akcji behaviors) - tam ustawiasz przejscie do konkretnej klatki filmu badz etykiety. |
mateusz_n
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 10:43
| a jak mam ustawic to zachowanie bo mam tylko do wyboru URL lub sound i nic wiecej, zrobilem sobie po prostokacie na 2 klatkach i jak zrobic zeby po przycisnieniu pierwszego przeszlo na 2 klatke(w domysle link do podstrony) |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 14:07
Jesli z tego prostokata utworzysz przejscie (efekty -> przejscie -. utworz przejscie) to dostaniesz mozliwosc ustawienia akcji przejscia z klatki 1 do 2.
Dla klatek 1 i 2 ustawiasz stop (klikasz na osi czasu nad klatka i wyb. zachowania i tam stop) a dla tych przyciskow akcje przejscia z klatki do klatki. (klikasz na przycisk potem zachowania i ust. przejscie 1 do 2)
Zachowania (behaviors) sa nad warstwami w okienku na dole po lewej. Po lewej od osi czasu.
Do zachowan dostaniesz sie tez przez skrot z klawiatury ctrl B |
mateusz_n
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 22:14
| a jak potem sprawdzic czy mi przechodzi? bo zrobilem przejscie i chce sprawdzic czy dobrze |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 22:34
skrot ctrl shift F9 lub publikujesz w internecie (opcja) i w przegladarce otwierasz z dysku te strone.
pozdr. |
mateusz_n
Wysłany: 26 Kwiecień 2010, 17:48
| zrobilem 2 klatki zastopowalem wszystko gra, tylko nie mam mozliwosci w behaviors ustawic zeby po kliknieciu na przycisk przejsc do 2 klatki, jest tylko opcja URL i nic wiecej, nie wiem o co chodzi |
Ekspert wawel
Wysłany: 26 Kwiecień 2010, 18:25
Czy ten przycisk jest jako rollover (przejscie?) bo tylko wtedy to jest aktywne...i ktory to RAVE? Bo one tez sie miedzy soba roznily...
pozdr. |
mateusz_n
Wysłany: 26 Kwiecień 2010, 18:45
| rave 3, zrobilem rollover ale nie przechodzi w przegladarce do nastepnej strony po kliknieciu(zachowania klatek dalem "stop") |
Ekspert wawel
Wysłany: 26 Kwiecień 2010, 18:48
W zachowaniach dla przycisku daj przejdz do klatki 2, a stop daj dla klatek nie dla przycisków.
w ost. mozesz zalaczyc plik do obejrzenia... |
mateusz_n
Wysłany: 27 Kwiecień 2010, 15:39
| no tak zrobilem z przyciskami i nic, nie da sie przejsc do nastepnej klatki |
Ekspert wawel
Wysłany: 27 Kwiecień 2010, 16:02
| mateusz_n napisał/a: | | no tak zrobilem z przyciskami i nic, nie da sie przejsc do nastepnej klatki |
Zobacz ten plik jak jest to ustawione. Choc lepszym roziazaniem jest zrobienie tego w oparciu o etykiete.
Film1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 1236 raz(y) 7.38 KB |
mateusz_n
Wysłany: 27 Kwiecień 2010, 21:31
dzieki juz potrafie sam zrobic,
Edit: a mozesz mi jeszcze napisac jak zapisac ta stronke zebym potem mogl ja odpalic z pliku w przegladarce?? Podobno ma to byc zapisane we flashu, mozesz napisac jak to zrobic? |
Ekspert wawel
Wysłany: 21 Maj 2010, 15:27
Dopiero teraz to zobaczylem ze dopisales pytanie, jak edytujesz post to on nie pokazuje sie jako nowy i nie czytam.
Pewnie juz jest po sprawie ale, R.A.V.E moze eksportowac plik do swf, a wiec w formacie flash.
Plik otworzysz bez problemu w przegladarce, mozna tez otworzyc strone htm z osadzonym plikiem swf.
pozdr. |
Neonek1992
Wiek: 34 Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Maj 2010, 13:23
Wawel ja mam pytanko do Ciebie,
Mianowicie robię stronkę we fleszu, ściągnąłem ten Twój pliczek, zastanawia mnie jak zrobiłeś takie coś ze jak najeżdżasz na przycisk zmienia się jego kolor. Mógłbyś mi to jakoś w krokach opisać. |
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Maj 2010, 13:41
Najpierw rysujesz grafike ktora bedzie tym klawiszem.
Potem efekty -> przejscie -> utworz przejscie.
Nast. klikasz prawym kl. myszy na te grafike i wyb. edytuj przejscie.
Nast na dole masz 3 stany normalny, ponad, w dol jak klikniesz tez zakladki to masz dostep do kazdego zdarzenia dla kursora osobno i bedac w zakladce np: ponad mozesz zmienic kolory, ksztalty, tekst itd.
Po zmianie wyb. zakoncz przejscie.
pozdr. |
Neonek1992
Wysłany: 28 Maj 2010, 16:53
Mam jeszcze jedno pytanko mianowicie chce zrobić taka animacje ze jak przejadę myszką na zdjęcie powiększy się ono, zachodzi na nie inne małe
aha pewnie będą wasze odpowiedzi by zmienić kolejność, aczkolwiek będzie to wyglądało na odwrót. Co zrobić aby te "WIĘKSZE" zdjęcie było zawsze na wierzchu a mniejsze pod spodem. Jeśli to możliwe proszę o opis w krokach
Pobierz Plik ściągnięto 1130 raz(y) 138.86 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 1068 raz(y) 137.05 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Maj 2010, 18:25
Mozna zrobic np: cos takiego
http://forumkarol.w.interia.pl/Film1.htm
Te kwadraty symuluja zdjecia.
Dziala to na zasadzie ladowania i wyladowania filmu.
Po kliknieciu na te mniejsze kwadraty pow. dostac powiekszenie, ktore mozna zamknac - close. |
Neonek1992
Wysłany: 28 Maj 2010, 19:21
| o fajne a dałbyś rade wstawić załącznik z plikiem .clk albo opisał w krokach jak to zrobic ? i czy dało by rade zrobić to za zasadzie by z 1 wyjeżdżała 1 z 2 wyjeżdżała 2 itd. a nie z jednego miejsca |
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Maj 2010, 20:10
Tak juz zmienilem mozna to zobaczyc pod starym linkiem. Ten napis close tez mozna przeniesc np: na rog zdjecia....jesli bedzie taka potrzeba.
W zal. pliki clk.
Film1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 1089 raz(y) 22.01 KB |
Neonek1992
Wysłany: 29 Maj 2010, 23:17
| teraz to ja już się definitywnie poddaje ;( pokazuje mi się kreator menadżera odzyskiwania aplikacji... jest na to jakaś rada ? pokazuje się to gdy chce eksportować sobie to do pliku SWF, albo gdy chce pokazać moją prezentacje w przeglądarce ;( próbowałem utworzyć nowy film a warstwy przekopiować... |
