Niektóre cdr się nie otwierają. |
Don Corleone
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 17:38 Niektóre cdr się nie otwierają.
Witam. Mam taki problem, że nie mogę otworzyć w Corelu różnych plików w formacie cdr. Niektóre się odpalają (większość), aa niektóre wcale-otwiera sie strona główna programu z Rysunek1.cdr.
Mam CorelDRAW12.
W załączniku jeden z plików który mi się nie chce otworzyć.
LOGO SAME.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 545 raz(y) 16.62 KB |
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 18:01
jest w Corelu 9 powinno działać
logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 548 raz(y) 46.68 KB |
global
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 68 Skąd: Otwock
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 18:02
| Mnie się EXPLOSION otwiera w X4... |
Don Corleone
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 18:04
| W porzadku Panowie, dzieki... Ale czego to jest wina? CorelDRAW12 nie odpali tego pliku?i jemu podobnych? |
| zapisany jest w wyższej wersji niż Corel 12 |
Don Corleone
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 18:37
Zgadza się-X4.
A teraz jak tu posiedzieć na tym dłużej niż 15 dni... |
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 18:44
Musisz poprosić kogoś kto ma corel X4 żeby zamienił Ci pliki na wersję która posiadasz .
Dokad masz próbna wersję X4 sam zamień wszystkie pliki zapisane w wyższych wersjach czyli podczas zapisu "ZAPISZ JAKO " z prawej strony zmień z Corel X4 na Corel X12 |
Don Corleone
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 18:46
Wiem, wiem... Mam już tą X4. No i 15 dni na konwersje tego wszystkiego |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 20:11
Uzyj makra do hurtowego zapisywania... bedzie szybciej.
Jak nie zdazysz to proste rzeczy takie jak to logo z tekstami w krzywych otworzysz w inkscape bez problemu. Radzi sobie z prostymi plikami cdr i cmx do wersji X4.
pozdr. |
Don Corleone
Wysłany: 13 Czerwiec 2010, 22:11
Teraz mam inna zagwozdkę, coś mi się przestawiło w X4 i kolory na monitorze są jakieś jaskrawsze, gdzie mogę te ustawienia przywrócić?
W załączniku widok obrazu w X4 (jaskrawe, złe) i w Corelu 12 (poprawnie).
Pobierz Plik ściągnięto 515 raz(y) 179.36 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 532 raz(y) 172.76 KB |
michw [Usunięty]
Wysłany: 14 Czerwiec 2010, 03:07
| Aby zmienić kolory musisz pobawić się w: Narzędzia - Zarządzanie kolorami. Powinno pomóc. |
Wysłany: 14 Czerwiec 2010, 09:58
| Albo wrócić do ustawień fabrycznych F8 wciśnięty podczas startu |
Don Corleone
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 16:46
| restauro napisał/a: | | Albo wrócić do ustawień fabrycznych F8 wciśnięty podczas startu |
złota rada! Dzięki.
Nie wiem czy na tym forum można oficjalnie, wprost spytać...:
Czy można jakoś, na chwile obecną, zarejestrować dzięki Keygenowi, crackowi, serialowi, etc Corela X4? |
Ekspert wawel
Don Corleone
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 16:58
OK, dlatego spytałem jedynie o to, czy jest taka możliwość.
No ale ok-ciach |
makkk
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 00:57
Witam panowie [i panie?].
Żeby nie zaśmiecać forum. Mam plik zapisany dla wyższych wersji. Sam działam na starym kompie i analogicznie starym oprogramowaniu [dwunastka].
Czy mógłby ktoś mi zapisać ten plik w załączniku na niższe wersje? Wielkie dzięki!
185041.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 438 raz(y) 154.18 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 06:06
w 9
a był w 13 |
