Niektóre cdr się nie otwierają.
Don Corleone
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 16:38   Niektóre cdr się nie otwierają.
Witam. Mam taki problem, że nie mogę otworzyć w Corelu różnych plików w formacie cdr. Niektóre się odpalają (większość), aa niektóre wcale-otwiera sie strona główna programu z Rysunek1.cdr.
Mam CorelDRAW12.
W załączniku jeden z plików który mi się nie chce otworzyć.
LOGO SAME.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 539 raz(y) 16.62 KB
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 17:01
jest w Corelu 9 powinno działać
logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 542 raz(y) 46.68 KB
global
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 17:02
Mnie się EXPLOSION otwiera w X4...
Don Corleone
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 17:04
W porzadku Panowie, dzieki... Ale czego to jest wina? CorelDRAW12 nie odpali tego pliku?i jemu podobnych?
zapisany jest w wyższej wersji niż Corel 12
Don Corleone
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 17:37
Zgadza się-X4.
A teraz jak tu posiedzieć na tym dłużej niż 15 dni...
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 17:44
Musisz poprosić kogoś kto ma corel X4 żeby zamienił Ci pliki na wersję która posiadasz .
Dokad masz próbna wersję X4 sam zamień wszystkie pliki zapisane w wyższych wersjach czyli podczas zapisu "ZAPISZ JAKO " z prawej strony zmień z Corel X4 na Corel X12
Don Corleone
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 17:46
Wiem, wiem... Mam już tą X4. No i 15 dni na konwersje tego wszystkiego ;-)
Wysłany: 11 Czerwiec 2010, 19:11
Uzyj makra do hurtowego zapisywania... bedzie szybciej.
Jak nie zdazysz to proste rzeczy takie jak to logo z tekstami w krzywych otworzysz w inkscape bez problemu. Radzi sobie z prostymi plikami cdr i cmx do wersji X4.
Don Corleone
Wysłany: 13 Czerwiec 2010, 21:11
Teraz mam inna zagwozdkę, coś mi się przestawiło w X4 i kolory na monitorze są jakieś jaskrawsze, gdzie mogę te ustawienia przywrócić?
W załączniku widok obrazu w X4 (jaskrawe, złe) i w Corelu 12 (poprawnie).
Pobierz Plik ściągnięto 508 raz(y) 179.36 KB
Pobierz Plik ściągnięto 524 raz(y) 172.76 KB
michw
Wysłany: 14 Czerwiec 2010, 02:07
Aby zmienić kolory musisz pobawić się w: Narzędzia - Zarządzanie kolorami. Powinno pomóc.
Wysłany: 14 Czerwiec 2010, 08:58
Albo wrócić do ustawień fabrycznych F8 wciśnięty podczas startu
Don Corleone
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 15:46
restauro napisał/a:
złota rada! Dzięki.
Nie wiem czy na tym forum można oficjalnie, wprost spytać...:
Czy można jakoś, na chwile obecną, zarejestrować dzięki Keygenowi, crackowi, serialowi, etc Corela X4?
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 15:54
Zobacz sobie regulamin forum...tam bedzie odpowiedz...
http://corel.wodip.opole....c.php?p=688#688
Don Corleone
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 15:58
OK, dlatego spytałem jedynie o to, czy jest taka możliwość.
No ale ok-ciach :-)
makkk
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 23:57
Witam panowie [i panie?].
Żeby nie zaśmiecać forum. Mam plik zapisany dla wyższych wersji. Sam działam na starym kompie i analogicznie starym oprogramowaniu [dwunastka].
Czy mógłby ktoś mi zapisać ten plik w załączniku na niższe wersje? Wielkie dzięki!
185041.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 432 raz(y) 154.18 KB
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 05:06
w 9
a był w 13
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
