różnica kolorów |
gunner4life
Wysłany: 25 Lipiec 2010, 16:32 różnica kolorów
witam wszystkich w tą pochmurną niedzielę:) pracuję obecnie nad wizytówką dla pewnej firmy i jestem trochę skonfudowany. otóż wcześniej zrobiłem logo w photoshopie, i kolor zielony w nim jest jaśniejszo zielony i mocno nasycony. nie wiem czemu nie potrafię uzyskać tego samego koloru w corelu, który jest bladszy. mam w obu programach ustawiony cmyk więc nie wiem co jeszcze musiałbym pozmieniać. ma ktoś jakiś pomysł?
pozdrawiam!
Robert |
global
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 68 Skąd: Otwock
Wysłany: 25 Lipiec 2010, 18:53
| A jakie masz ustawienia kolorów w photoshopie? Wciśnij shift + ctrl + K i zerknij. |
gunner4life
Wysłany: 26 Lipiec 2010, 08:10
uniwersalne ustawienia koloru w europie2
rgb: srgb iec61966-2.1
cmyk: coated fogra27(iso 12647-2:2004)
szary:dot gain 15%
dodatkowy:dot gain 15% |
Artur Miernik
Wysłany: 26 Lipiec 2010, 16:16
To jeszcze poprosimy o analogiczne ustawienia w Corelu oraz jego wersję.
P.S. — zazwyczaj używam euroskali powlekanej. |
gunner4life
Wysłany: 27 Lipiec 2010, 06:57
| jest ustawiony cmyk. gdzie mogę znaleźć resztę tych ustawień w corelu??? |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2010, 15:10
| Zależnie od wersji. W tej chwili mam przed sobą dwunastkę po angielsku i te rzeczy są w menu głównym tutaj:Tools/Color Management… |
global
Wysłany: 28 Lipiec 2010, 10:01
I wtedy chyba trzeba ustawić "Optimized for proffesional output" i wybrać profil taki jak w Photoshopie. O tak (dla X4):
Pobierz Plik ściągnięto 337 raz(y) 43.32 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Lipiec 2010, 10:43
A w X5 zarzadzanie wygl. tak (sreen z sieci)
Ustawione to jest dla potrzeb druku na pap. powlekanym z TIL 300.
Dla gazetowego profil powinien byc inny. W miejsce sRGB mozna ustawic Adobe RGB. (w zal. od potrzeb)
W twoim przypadku trzeba ustawic te Fogre, lub zmienic na ten profil ktory jest na screenie i w obu aplikacjach go ustawic.
W corelach ponizej X5 te ustawienia sa inne, i to na tym screenie powyzej nie wyczerpuje wszystkich ustawien.
Bo mamy do wyboru podobne opcje jak X5 (nie wszystkie) tylko w innych miejscach.
Mechanizm CMM, wzgledne kolometryczne, percepcyjne itd.
pozdr.
ps.
I rzecz chyba najwazniejsza logo lepiej jest robic w grafice wektorowej a nie w photoshopie tylko w Corelu Draw, illustratorze itp. Odpada problem ze skalowaniem, zalewkowaniem, przeznaczeniem na rozne media. (np. do wyklejania)
Pobierz Plik ściągnięto 291 raz(y) 18.51 KB |
| Ostatnio zmieniony przez wawel 28 Lipiec 2010, 11:00, w całości zmieniany 1 raz |
global
Wysłany: 28 Lipiec 2010, 10:59
| Oczywiście najlepiej skontaktować się z drukarnią i uzgodnić na "tip-top" profil kolorów. Ja np. obrabiając grafikę na flekso, profil dostałem bezpośrednio od drukarni. |
gunner4life
Wysłany: 29 Lipiec 2010, 18:25
| dzięki chłopaki! jesteście gwiazdami! |
