Przelicznik wymiaru
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 16:35   Przelicznik wymiaru
Witam wszystkich, jest programik do przeliczania długości tylko skubany jest 14 dniowy, czy ma ktoś taki ale aktywny, potrzebuję wymiar liter po obrysie policzyć.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 17:03
W programie inkscape jest opcja zmierz sciezke.
Dost. to jest Efekty -> wizualizacja sciezki -> zmierz sciezke.
Sciezke do "inka" mozna wrzucic np. zapisujac w draw plik jako pdf, a jesli nie jest zbyt zlozona to powinien odczytac cdr do wer. X4
Program jest free.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:47
Wawelu, tak ale mi chodzi o długość krzywej w mm nie wielkość liter, może tak mamy łuk dość mocno zakrzywiony i chcę wiedzieć ile dokładnie ma długości dodatkowo powiecmy że jest gdzie nie gdzie w spiralę zwinięty program który to czyta to cursive works ...
Skubany coś ta liczy wiersz poleceń się załącza i wyskakuje okienko poniżej plik przedstawiam co pokazuje , kombinowałem na wiele sposobów i nic :-| (
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 112.39 KB
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:59
Inkscape tez pokazuje dlugosc krzywej (moze to byc prostokat, krzywa, elipsa badz litery w krzywych), nie liter to co tam w tym okienku na screenie to tylko wielkosc tekstu do opisu krzywej - podajcej wymiar.
Krzywe musza byc rozgrupowane jesli jest to kilka liter to powinny byc zlaczone... ctrl K wszystko podobnie jak w corelu... programy sa blizniacze.
ps mozesz w ost. zalaczyc cdr max wer. 12 i zobacze u siebie... bo u mnie na prostych plikach nie bylo problemow, i rozmiary pokazywal ok.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:21
Ihm, to gdzie pokazuje te wymiary,jak byś zapodaj screena to będę wdzięczny.Załączam PDF wchodzi bez większego problemu wrzucam tam jedną literę ...
litera.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 2.06 KB
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 10 Sierpień 2010, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:23
Dolancza wymiar do rysunku a screen za chwile... wrzuc tylko plik
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:32
Kurna muszę mieć to przeliczone ten curve works mi nr wyciął i nie działa ....
Bez tego leżę :-(
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:34
Litera T ma 1308,4 mm wymiar jest z boku przy lewej krawedzi przy "nodze litery"
ps.
Jeszcze jedno jak wrzucasz plik pdf to potem przed mierzeniem dospawaj dowolny ksztalt do tego objektu tak aby zniknal w pow. ksztaltu ktory mierzysz bo inaczej wartosci beda nieprawidlowe - taka przypadlosc programu ;-) (funkcja w inkscape nazywa sie suma dost. z menu sciezka) To tez pomaga przy skalowanych w inku plikach nawet tych nie importowanych. Traktuje to wowczas jako nowy nie skalowany obiekt wiec rozmiar jest ok.
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 5.05 KB
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 20:52
Właś :-( nie, nie ma nic koło nogi. Znika zaznaczanie i tyle !
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:09
Moze ten programik się przyda
http://corel.wodip.opole....nie+powierzchni
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:20
JarekDRAW napisał/a:
Wymiar nie pojawia sie u mnie wowczas gdy otwieram w inku nie pdf-a tylko cdr-a ale jesli 2 razy dam rozgrupuj (raz za razem) i nast. wyb. opcje zmierz sciezke to rozmiar sie pojawia.
...a to makro co wyzej z linka to bodaj liczy pole zamknietej pow.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:29
jest ...............
Nic skubany nie kłami jak mu się PDF zrobi, cdr to kłamie na starcie już sam dodaje do wymiaru :-)
Serdeczne Bóg zapłać dobry człowieku !!!
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:50
Tak na litere np t naloz maly prostokat tak aby nie wychodzil poza litere i potem opcja suma dostepna z menu sciezka (odpowiednik w corelu spawaj) operacja na zazn. obu obiektach.
Jak sie tego nie zrobi to pokazuje inna dlugosc sciezki. Sprawdzalem na takich plikach ktore mozna latwo policzyc i wlasnie tak to wyglada.
Jeszcze jedno przed tym wszystkim trzeba sprawdzic czy po imporcie nie zmienily sie rozmiary tzn czy calosc nie jest np mniejsza/wieksza jesli tak jest to wpisujac na pasku u gory rozmiar taki jak w Corelu ustawiamy to tak jak potrzeba i dalej juz to o czym pisalem wczesniej - wszystko jest proste bo program jest b. podobny do corela.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 22:15
No skubany leciał sobie zemną w ciula :-P , ale zapodaję pdf o jest ok.
Dziękuję jeszcze raz ..........
