Przelicznik wymiaru |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 16:35 Przelicznik wymiaru
Witam wszystkich, jest programik do przeliczania długości tylko skubany jest 14 dniowy, czy ma ktoś taki ale aktywny, potrzebuję wymiar liter po obrysie policzyć.
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 17:03
W programie inkscape jest opcja zmierz sciezke.
Dost. to jest Efekty -> wizualizacja sciezki -> zmierz sciezke.
Sciezke do "inka" mozna wrzucic np. zapisujac w draw plik jako pdf, a jesli nie jest zbyt zlozona to powinien odczytac cdr do wer. X4
Program jest free.
pozdr. |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:47
Wawelu, tak ale mi chodzi o długość krzywej w mm nie wielkość liter, może tak mamy łuk dość mocno zakrzywiony i chcę wiedzieć ile dokładnie ma długości dodatkowo powiecmy że jest gdzie nie gdzie w spiralę zwinięty program który to czyta to cursive works ...
Skubany coś ta liczy wiersz poleceń się załącza i wyskakuje okienko poniżej plik przedstawiam co pokazuje , kombinowałem na wiele sposobów i nic (
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 112.39 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:59
Inkscape tez pokazuje dlugosc krzywej (moze to byc prostokat, krzywa, elipsa badz litery w krzywych), nie liter to co tam w tym okienku na screenie to tylko wielkosc tekstu do opisu krzywej - podajcej wymiar.
Krzywe musza byc rozgrupowane jesli jest to kilka liter to powinny byc zlaczone... ctrl K wszystko podobnie jak w corelu... programy sa blizniacze.
ps mozesz w ost. zalaczyc cdr max wer. 12 i zobacze u siebie... bo u mnie na prostych plikach nie bylo problemow, i rozmiary pokazywal ok. |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:21
Ihm, to gdzie pokazuje te wymiary,jak byś zapodaj screena to będę wdzięczny.Załączam PDF wchodzi bez większego problemu wrzucam tam jedną literę ...
litera.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 2.06 KB |
| Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 10 Sierpień 2010, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:23
| Dolancza wymiar do rysunku a screen za chwile... wrzuc tylko plik |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:32
Kurna muszę mieć to przeliczone ten curve works mi nr wyciął i nie działa ....
Bez tego leżę |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:34
Litera T ma 1308,4 mm wymiar jest z boku przy lewej krawedzi przy "nodze litery"
ps.
Jeszcze jedno jak wrzucasz plik pdf to potem przed mierzeniem dospawaj dowolny ksztalt do tego objektu tak aby zniknal w pow. ksztaltu ktory mierzysz bo inaczej wartosci beda nieprawidlowe - taka przypadlosc programu (funkcja w inkscape nazywa sie suma dost. z menu sciezka) To tez pomaga przy skalowanych w inku plikach nawet tych nie importowanych. Traktuje to wowczas jako nowy nie skalowany obiekt wiec rozmiar jest ok.
pozdr.
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 5.05 KB |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 20:52
Właś nie, nie ma nic koło nogi. Znika zaznaczanie i tyle ! |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:20
| JarekDRAW napisał/a: | Właś nie, nie ma nic koło nogi. Znika zaznaczanie i tyle ! |
Wymiar nie pojawia sie u mnie wowczas gdy otwieram w inku nie pdf-a tylko cdr-a ale jesli 2 razy dam rozgrupuj (raz za razem) i nast. wyb. opcje zmierz sciezke to rozmiar sie pojawia.
...a to makro co wyzej z linka to bodaj liczy pole zamknietej pow. |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:29
jest ...............
Nic skubany nie kłami jak mu się PDF zrobi, cdr to kłamie na starcie już sam dodaje do wymiaru
Serdeczne Bóg zapłać dobry człowieku !!! |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 21:50
Tak na litere np t naloz maly prostokat tak aby nie wychodzil poza litere i potem opcja suma dostepna z menu sciezka (odpowiednik w corelu spawaj) operacja na zazn. obu obiektach.
Jak sie tego nie zrobi to pokazuje inna dlugosc sciezki. Sprawdzalem na takich plikach ktore mozna latwo policzyc i wlasnie tak to wyglada.
Jeszcze jedno przed tym wszystkim trzeba sprawdzic czy po imporcie nie zmienily sie rozmiary tzn czy calosc nie jest np mniejsza/wieksza jesli tak jest to wpisujac na pasku u gory rozmiar taki jak w Corelu ustawiamy to tak jak potrzeba i dalej juz to o czym pisalem wczesniej - wszystko jest proste bo program jest b. podobny do corela.
pozdr. |
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 22:15
No skubany leciał sobie zemną w ciula , ale zapodaję pdf o jest ok.
Dziękuję jeszcze raz .......... |
