Grafika rastrowa na wektro
deviancer
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 10:42   Grafika rastrowa na wektro
Witam!
Mam pytanie gdyż srednio sobie z tym radzę, uzywam corela x5, mam zrobić ze zdjęć przez trasowanie grafike wektorowa, jednak muszę usunąć wypełnienie elementów, elementy mam na białym tle, każde zdjęcie to tylko element nic poza nim. Czy ktoś mógłby napisac jak zostawić dokładny sam obrys bez konturu? Bo opcja obrys średnio daje radę.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 11:02
Akurat niedawno wrzuciłem tutka, który powinien Ci się przydać
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=3604
deviancer
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 13:01
Wielkie dzięki, pomocne, ale nie do wszystkich elementów moge to zastosować gdyż nie robie to obrys zewnętrzny a jak np. mamy pierśnień ?
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 13:32
Daj przykładowy plik i opisz co chcesz osiągnąć
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 14:01
Wszystko można znaleźć na forum wpisz tylko w wyszukiwarkę
http://corel.wodip.opole....topic.php?t=632
deviancer
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 14:47
Chcem osiągnąć obrys takieg elementu, bez wypełnienia(przezroczyste) żeby widoczne były tylko kontury. http://img833.imageshack.us/img833/962/13025.png
Wysłany: 14 Sierpień 2010, 17:00
Mając takie równomierne i kontrastowe tło nie musisz nic robić po za trasowaniem później rozgrupujesz obiekt i skasujesz tło. Będzie to wyglądało mniej więcej tak .Niebieskie tło które jest na spodzie dodałem żeby było bardziej czytelnie .
Można pozbyć się tła podczas trasowanie, ale postanowiłem podać najprostsze dla Ciebie rozwiązanie
Jeśli chcesz mieć tylko kontur bez wypełnienia klikasz po zaznaczeniu obiektu prawym klawiszem myszy na np czarnym kolorze a następnie lewym na samej górze palety barw w kwadrat zaznaczony X
http://corel.wodip.opole..../wybieranie.htm
deviancer
Wysłany: 18 Sierpień 2010, 16:55
Dziekuje za wcześniejszą pomoc, bardzo się przydała.
Mam pytanie w jaki sposób mogę zrobić obrys bardziej skomplikowanego elementu tak żeby ?
z góry dziękuje za pomoc. link
Wysłany: 19 Sierpień 2010, 09:34
Tak żeby co?
Są dwie metody Trasowanie ale to nie zawsze daje pożądany efekt , lub narysowanie Krzywymi Beziera -w opcji Widok zaznaczasz Szkieletowy i obrysowujesz element krzywymi .
valdex
Wysłany: 19 Sierpień 2010, 09:56
w sumie można spróbować w photoshopie przy użyciu filtrów mapowych. lub właśnie krzywe beizera i potem zamienić w krzywe i dać gładkie krawędzie.
renelagh
zielony
Wysłany: 29 Sierpień 2010, 13:59
Wita mam do ciebie pytanie odnosnie siatki mesh jak i rozdzielczości druku reklama ma 264 m2 i jest oglądana prostopadle z odległości max 40 m, i z ukosa to max 200 m a ile drukarni tyle opinii każdy chce wydrzeć jak najwięcej kasy.
Tak na boku to jeszcze spytam jakie są standardy w tym biznesie czyli jakich siatek się używa mam na myśli :roll: taka średnia półeczka no i czy są laminowane i ubezpieczone ??
Pozdrawiam i czekam na rychłą odpowiedź :lol:
1cm
Wysłany: 29 Sierpień 2010, 15:50
renelagh co Cię skłoniło do tego by pytać o siatkę akurat w tym wątku, tego działu?
pzdr.
