Pochylenie boków kwadratu
Mmm.
Wysłany: 30 Sierpień 2010, 15:46   Pochylenie boków kwadratu
Problem raczej banalny, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak pochylić boki kwadratu do środka, bądź na zewnątrz (symetrycznie). Pamiętam, że kiedyś robiłam to za pomocą "rozciągnij i skaluj węzły", ale teraz nijak nie chce się udać, boki pochylają się jedynie razem w jedną lub drugą stronę.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 30 Sierpień 2010, 19:19
Po przekształceniu w krzywe, wybierz narzędzie Kształt, a następnie zaznacz sąsiadujące ze sobą węzły. Później na pasku właściwości kliknij przycisk Rozciągnij lub skaluj węzły. Pojawią się uchwyty jak przy zwykłym wskazaniu obiektu. Złap za uchwyt w pobliżu zaznaczonego węzła i trzymając Shift przeciągnij go w inne położenie.
Mmm.
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 07:46
Nie działa. Nadal przesuwają się w jedną stronę. Może to wina tego, że działam na laptopie, może coś jest inaczej z klawiaturą?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 07:59
może błędnie łapiesz za węzły, chwyć za ten punkt jak przy zwykłym wskazaniu , albo skalowaniu obiektu... jak napisał Roland :)
Mmm.
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 09:14
Chyba faktycznie łapałam za węzeł zamiast kwadracik zaznaczenia. Teraz boki się pochylają, ale kwadrat (trapez) równocześnie robi się niższy. Chodzi mi o to, że jeśli pochylam boki do środka, to górny bok kwadratu się obniża. Czy nie jest możliwe, aby pozostał na miejscu?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 09:26
może poprostu narysuj trapez z narzędzia kształty podstawowe, i zanim zamienisz na krzywe użyj narzędzie kształt. dopasujesz odpowiednio boki, później zamień na krzywe i dopracuj resztę
Mmm.
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 09:33
Masz rację, sprawdziłam i to będzie najwygodniejsze. Wcześniej pracowałam w wersji, w której nie było tej opcji, więc na to nie wpadłam. Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 09:34
Podczas przeciągania uchwytu trzymaj Shift+Alt lewy. Co prawda wtedy zmieniasz swobodnie wysokość kwadratu, ale jeżeli masz włączone przyciąganie do obiektów, to możesz to wykorzystać do zachowania wysokości.
Mmm.
Wysłany: 31 Sierpień 2010, 09:39
Rzeczywiście, wreszcie działa, o to mi chodziło. O trzymaniu Alt nie pamiętałam. Dzięki!
