Kolory
maxon
Wysłany: 11 Październik 2010, 11:55   Kolory
Mam pytanie z czym związany jest fakt, że kolor, który zastosowałem w Corelu (załącznik 1), różni się od koloru tego samego rysunku w momencie kiedy zrobiłem z tego pliku PDF do wydruku późniejszego (załącznik 2). Jak to zmienić, żeby było normalnie?
2
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 36.3 KB
Pobierz Plik ściągnięto 196 raz(y) 29.02 KB
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Październik 2010, 11:59
w załączniku pierwszym masz RGB, a w drugim cmyk, przy exporcie się zamieniły, i dlatego jest różnica
jeśli projekt idzie do druku, pozamieniaj wszystkie kolory najpierw na cmyk-owe, a później wyexportuj do pdf-a
maxon
Wysłany: 11 Październik 2010, 12:08
żebym miał jasność, bo poplątałem tam z załącznikami - orginał jest RGB, a pdf CMYK?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Październik 2010, 12:20
pdf.jpg to RGB, takie jakrawe kolory, CMYK jest "wyblakły"
maxon
Wysłany: 11 Październik 2010, 12:59
miszcz301 napisał/a:
...pozamieniaj wszystkie kolory najpierw na cmyk-owe, a później wyexportuj do pdf-a
rozumiem, że wszystkie kolory mają być w palecie CMYK. Ja przy pracy używałem tej palety co jest po prawej stronie, i jak na nią najeżdżam to pisze [CMYK]. Innymi słowy się zgubiłem :)
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Październik 2010, 13:06
czyli w corelu masz dobrze cmyk, po exporcie do PDF-a pojawiło sie RGB (jaskrawe kolory), wiec należy pobawić się opcjami przy exporcie. Tryb koloru zmienić na CMYK. bo pewnie domyślnie był RGB
maxon
Wysłany: 11 Październik 2010, 16:20
już mam jasność, dzięki za pomoc. Winna była sytuacja, że tworzyłem pdf przez opcję drukuj, a nie przez export.
Pozdrawiam i dzięki
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
