A4 NA A3
slavicjusz
Wysłany: 28 Październik 2010, 11:29   A4 NA A3
Witam Serdecznie,
Czy istnieje możliwość przeformatowania rysunku w Corel z A4 na A3? Jak to zrobić
Pozrd.
pierog
Wysłany: 28 Październik 2010, 16:30
nie pracuje w Photo Paincie tylko w Ps ,ale programy sa podobne ,więc wydaje mi się ,że jezeli projekt masz w palecie CMYK to można byłoby ten projekt prznieść do corela ,ale mozna tez kliknac ppm na obszar roboczy w CPP wybrac zmień rozmiar/rozdzielczosc i wpisac tam 420cm x 297cm ( format A3 )
a Tak sie robi w CorelDraw
W górnym pasku po lewej stronie wybierasz Typ i rozmiar strony ( roziwjane pole ) ,wybierasz A3 ,a potem skalujesz caly projekt do rozmiarów A3 ( A3 = 2 x A4 ) 2 x 210 x 297cm.
Rozumiem ,że chodzi ci o przeformatowanie rozmiarów strony wraz z projektem a nie o wybraniu czystego arkusza A3 :) tak to zrozumiałem
skowroma
corel9
Wysłany: 28 Październik 2010, 20:49
swego czasu robiłem coś takiego ale w PDF jeśli Twoja praca jest bitmapą to doradziłbym Adobe Acrobat
