Tutorial - Morfing twarzy |
Ekspert wawel
Wysłany: 9 Wrzesień 2008, 10:43 Tutorial - Morfing twarzy
Morfing w Corel RAVE 3
1. Wrzucamy do dokumentu 2 rysunki wektorowe np (linie w rys. jako wypelnienie nie jako kontur) Rysunkow moze byc wiecej.
2. Grupujemy kazdy osobno
3. Wybieramy narzedzie interakcyjna metamorfoza
4. Tworzymy metamorfoze miedzy rysunkami
5. Film/ utworz sekwencje z metamorfozy
ponizej przykladowy plik gif z zapetlona animacja.
Aby odtworzyc animacje trzeba kliknac rysunek ponizej.
Pobierz Plik ściągnięto 2905 raz(y) 139.2 KB |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 10 Listopad 2009, 10:41
| Corel x3 nie tworzy animowanych gifów. |
Ijuflingur
Wiek: 43 Dołączyła: 09 Lis 2010 Posty: 8 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 12:52
| Ale gdzie jest ta opcja filmu/sekwencji w Corelu X4? |
Ekspert wawel
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 13:00
Tutorial jest do programu Corel RAVE, program ten byl w pakietcie z Corel, 10, 11 i 12 w wersjach X3, X4 juz go nie bylo, do X5 jest dolaczony w miejsce RAVE Swish, ale czy w nim to mozna zrobic to nie wiem.
pozdr. |
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 13:01
| Ijuflingur napisał/a: | | Ale gdzie jest ta opcja filmu/sekwencji w Corelu X4? | jak kliknisz nowy to w wyswietlonym okienku musisz miec utworz film i tam wybierasz liczbe klatek |
Ijuflingur
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 13:12
| Sory ja kudłaty durnowaty. `Nowy`to znaczy w plik - nowy? Jak tak robię to się robi automatycznie strona A4, nie ma żadnych ustawień, nie mówiąć o filmach. A jak znajdę, to jak zorobię nowy film to co dalej jak to będzie pusty plik? |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 13:37
| wawel napisał/a: | | do X5 jest dolaczony w miejsce RAVE Swish, ale czy w nim to mozna zrobic to nie wiem |
Do Corela dołączany jest SWiSH miniMax, a w nim chyba nie ma morfingu, ale eksport animacji w kilku formatach oczywiście jest dostępny. Morfing na pewno jest w pełnej wersji, czyli SWiSH Max4. |
Ijuflingur
Wysłany: 22 Grudzień 2010, 13:43
| Ja mam X4 i w ogóle nic z tego nie rozumiem. Dzięki za odpowiedzi ale już dam sobie spokój. |
| Ijuflingur napisał/a: | | Sory ja kudłaty durnowaty. `Nowy`to znaczy w plik - nowy? Jak tak robię to się robi automatycznie strona A4, nie ma żadnych ustawień, nie mówiąć o filmach. A jak znajdę, to jak zorobię nowy film to co dalej jak to będzie pusty plik? |
tu masz tutka jak sie robi animowane gify http://graphicssoft.about...uts/bltut27.htm |
