Problem przy łączeniu obiektów
Gie
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 10:44   Problem przy łączeniu obiektów
Zdarza mi się czasem, że obiekty zostały połączone ale w widoku dokładnym tego nie widać a jedynie w widoku szkieletowym. Miejsce gdzie powinna być dziura jest wypełnione kolorem. Nie pomaga wykonanie tej czynności przez narzędzie "przytnij". W innym miejscu tego obiektu (krzywa) wykonywanie takich dziur się udaje. Proszę o pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 346 raz(y) 74.26 KB
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 51.05 KB
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 32.06 KB
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 63.51 KB
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 11:03
Najlepiej to zalacz plik cdr (w jakiejs niskiej wersji)
W ktorej wersji programu to robisz?
pozdr.
Gie
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 11:08
Teraz pracuję w wersji X5 ale problem pojawiał mi się już w wersji X3. Załączam mój problematyczny rysunek w wersji 9. Pozdrawiam
rysunek.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 30.64 KB
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 11:40
Bardzo zabawne bo:
otwierajac ten plik cdr w inkscape wszystko jest ok
otwierajac w corelu jest zle
zapisujac z corela jako ai i ponowie otwierajac w corelu tez jest ok.
W samym corelu tez mozna to poprawic, ale najszybciej bedzie chyba uzyc formatu ai.
pozdr.
Gie
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 11:51
Dziękuję za pomoc. Konwersja do formatu ai pomaga. A jak to zrobić w corelu? (ściekawości) :) Pozdrawiam.
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 11:57
Nie wiem jak to robisz ,ale wiem jak się to poprawić .Kliknij dwa razy na narzędzie prostokąt ,zaznacz wszystko , następnie Kształtowanie - Przytnij . Powstały szablon wycina już bez zbędnych wypełnień w ornamencie . Przynajmniej u mnie tak się dzieje.Czy to na pewno robione w Corelu?
ornament.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 35.24 KB
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 29 Styczeń 2011, 14:18
Ten skrypt powinien rozwiązać problem... Działa na zasadzie, którą opisał restaro. Też mnie kiedyś to drażniło... ;-)
Ograniczenie: działa tylko z paletami kolorów HKS i Pantone Solid Coated (tylko tych używam w pracy)... Jeśli będzie trzeba mogę nad nim przysiedzieć i poprawić, żeby działał też na kolory cmykowe.
Sub ZalaneKsztalty()
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    ActiveShape.Name = "Grafika"
    'pobranie wymiarow grafiki
    Dim rozmiarGrafikiSzerokosc As Double
    Dim rozmiarGrafikiWysokosc As Double
    rozmiarGrafikiSzerokosc = ActiveShape.SizeWidth
    rozmiarGrafikiWysokosc = ActiveShape.SizeHeight
    'pobranie koloru grafiki
    Dim paleta As cdrPaletteID
    Dim kolor As Long
    paleta = ActiveLayer.Shapes("Grafika").Fill.UniformColor.PaletteID
    If paleta = cdrHKS Or paleta = cdrPANTONECoated Then
        kolor = ActiveLayer.Shapes("Grafika").Fill.UniformColor.PaletteIndex
        'ustawienie rozmiarow prostokatow
        Dim prostokat1Szerokosc As Double
        Dim prostokat1Wysokosc As Double
        prostokat1Szerokosc = rozmiarGrafikiSzerokosc + 10
        prostokat1Wysokosc = rozmiarGrafikiWysokosc + 10
        Dim prostokat2Szerokosc As Double
        Dim prostokat2Wysokosc As Double
        prostokat2Szerokosc = prostokat1Szerokosc + 10
        prostokat2Wysokosc = prostokat1Wysokosc + 10
        'rysowanie prostokatow
        Dim prostokat1 As Shape
        Set prostokat1 = ActiveLayer.CreateRectangle(0, 0, prostokat1Szerokosc, prostokat1Wysokosc)
        prostokat1.Fill.UniformColor.FixedAssign paleta, kolor, 100
        prostokat1.Outline.SetProperties 0, OutlineStyles(0), CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0), ArrowHeads(0), ArrowHeads(0), cdrFalse, cdrFalse, cdrOutlineButtLineCaps, cdrOutlineMiterLineJoin, 0#, 100, MiterLimit:=45#
        prostokat1.Name = "Pro1"
        Dim prostokat2 As Shape
        Set prostokat2 = ActiveLayer.CreateRectangle(0, 0, prostokat2Szerokosc, prostokat2Wysokosc)
        prostokat2.Fill.ApplyNoFill
        prostokat2.Outline.SetProperties 0.001, OutlineStyles(0), CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100), ArrowHeads(0), ArrowHeads(0), cdrFalse, cdrFalse, cdrOutlineButtLineCaps, cdrOutlineMiterLineJoin, 0#, 100, MiterLimit:=45#
        prostokat2.Name = "Pro2"
        'wycentrowanie prostokatow wzgledem grafiki
        prostokat1.AlignToShape cdrAlignLeft + cdrAlignRight, ActiveLayer.Shapes("Grafika"), cdrTextAlignBoundingBox
        prostokat1.AlignToShape cdrAlignTop + cdrAlignBottom, ActiveLayer.Shapes("Grafika"), cdrTextAlignBoundingBox
        prostokat2.AlignToShape cdrAlignLeft + cdrAlignRight, ActiveLayer.Shapes("Grafika"), cdrTextAlignBoundingBox
        prostokat2.AlignToShape cdrAlignTop + cdrAlignBottom, ActiveLayer.Shapes("Grafika"), cdrTextAlignBoundingBox
        'przycinanie prostokatow
        Dim prostokat3 As Shape
        Set prostokat3 = ActiveLayer.Shapes("Grafika").Trim(ActiveLayer.Shapes("Pro2"), True, False)
        ActiveLayer.Shapes("Grafika").Delete
        Set prostokat3 = ActiveLayer.Shapes("Pro2").Trim(ActiveLayer.Shapes("Pro1"), True, False)
        ActiveLayer.Shapes("Pro2").Delete
        'inne pierdoly
        ActiveLayer.Shapes("Pro1").Name = "Krzywa"
    ElseIf ActiveLayer.Shapes("Grafika").Fill.UniformColor.Name = "Biały" Or ActiveLayer.Shapes("Grafika").Fill.UniformColor.Name = "Czarny" Then
        Exit Sub
    Else
        MsgBox ("Wybierz kolor obiektu.")
        Exit Sub
    End If
End Sub
Pozdr,
Martin Nez
