tekst po okręgu
makkk
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 13:54   tekst po okręgu
Witam. Mam pewne banalne pytanko.
Tworzę okrąg i chciałbym po nim puścić tekst. Kierunek tekstu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Gdy jest on dosyć długi to w pewnym momencie (na dole koła) jest od do góry nogami.
Chciałbym tekst rozpocząć od lewej strony okręgu, aby 'szedł' w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara.
Przedstawiam mój karkołomny rysunek pogladowy.
Pobierz Plik ściągnięto 981 raz(y) 37.3 KB
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 14:55
1. tekst odbijasz lustrzanie
2. za pomocą wezelka przeciagasz text wedlug wskazowek zegara na odpowiednie polozenie
Pobierz Plik ściągnięto 1110 raz(y) 59.98 KB
DzumA - 78
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 15:01
albo inaczej:
narysuj okrąg
następnie kliknij na narzędzie KSZTAŁT (F10)
trzymając klawisz CTRL
kliknij na górny punkt (węzeł) okręgu i przeciągnij go na godzinę 3 ( ważne puść klawisz myszki będąc kursorem na zewnątrz okręgu)
powstaną dwa punkty na godzinie 3 i 12
ten z godziny 12 przestaw 9 tak samo jak poprzednio
OTRZYMASZ SAMĄ LINIĘ pół/okręgu
teraz klawisz + (tj. kopiowanie)
a następnie przeciągnij środkowy dolny punkt - trzymając klawisz CTRL na górę
wynik otrzymasz 2 obiekty (dwie LINIE półokręgu)
teraz możesz dopasować tekst do ścieżki tak jak robiłeś.
Część tekstu na górny obiekt
drugą część tekstu na dolny obiekt
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 16:12
http://www.youtube.com/wa...layer_embedded#
Tutek dotyczy X5 ale prawie wszystkie opcje po za drobnymi różnicami w pozycjonowaniu są dostępne w niższych wersjach (używam w X12 i X4)
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 16:52
Opis dotyczy X3, w innych jest podobnie.
dardol
dardol
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 16:52
s-p-i-n napisał/a:
U mnie nie ma Odbicia lustrzanego
dardol
dardol
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 18:21
Niestety nie rozumiem powyższej instrukcji. Doszedłem do tego miejsca. Jak odwrócić tekst dolny? Mam Corela 9, w którym nie ma ikony i opcji tekst lustrzany.
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 722 raz(y) 13.06 KB
Ostatnio zmieniony przez dardol 20 Styczeń 2011, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 18:58
dardol
dardol
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 19:05
Udało się :lol: Da się dwie rzeczy zrobić za 1 zamachem, jak widać przy użyciu CTRL i SHIFT
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 824 raz(y) 13.05 KB
Ostatnio zmieniony przez dardol 20 Styczeń 2011, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 19:07
Dardol, to jest jak najbardziej instrukcja rozwiązująca Twój problem, tylko nieuważnie czytasz. Napisałem na końcu, że jak się rozłączy tekst (ctrl+K), to można okrąg wykorzystać ponownie. Jeśli chcesz za jednym zamachem zrobić dwie rzeczy, to się nie da, a przynajmniej ja takiego sposobu nie znam, a Corela używam od kilkunastu lat.
Edit
Dardol, nie ładnie tak robić. Teraz to co napisałem zanim zmieniłeś post, jest bez sensu.
Jeśli udało Ci się pisać tekst jednocześnie w dwie strony, to podziel się z kolegami tym odkryciem. Ja w każdym razie chętnie bym ten sposób poznał, bo nie uważam się za szamana, który zjadł wszystkie rozumy i chętnie się czegoś nowego nauczę.
Teraz zauważyłem, że to i moja wina, bo nie zauważyłem, że napisałeś o Corelu w wersji 9, ale skoro dawało się to robić w 8, to bez wątpienia w 9 też się da. Ikony trochę inne, ale zasada ta sama.
agniesia76
agniesia76
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 12:21
Mam wielką prośbę. Czy mógłbyś mi pomóc jak tekst napisać po okręgu, dopiero się uczę Corela i mam z tym problem ;0) muszę zrobić rysunek okrąg a w nim napisy w kształcie koła pozdrawiam ciepło.
Agnieszka
makkk
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 13:57
Jest możliwość zmniejszenia odległości między 2 literami w wyrazie na okręgu?
Jakoś dziwnie nierówno mam odstępy.
agniesia76
agniesia76
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 14:09
dzięki. ale jeszcze jedno pytanie gdy pisze na dole okręgu napis jest "do góry nogam" jak go odwrócić żeby był tak jak pokazałeś powyżej, przodem do mnie mam dzieje ze wiesz o co mi chodzi ;0) dziękuje serdecznie za odpowiedzi ;0)
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 14:12
agniesia76 napisał/a:
odbij lustrzanie - wszystko masz w powyzszych postach
makk tekst>formatowanie znaków i tam masz taka opcje jak kerning zakresu. zaznaczasz tekst i w tym kerningu jedzie na ujemne wartosci
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 14:17
rysujesz okrąg
wybierasz narzędzie tekst i kursor kierujesz na okrąg
spróbuj
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 27 Styczeń 2011, 14:19
http://corel.wodip.opole....anie_tekstu.htm
agniesia76
agniesia76
Wysłany: 28 Styczeń 2011, 08:56
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Oczywiście że się przydały Wasze rady. Namęczyłam się trochę ale dałam rade. Tak to jest jak się nie zna programu, nawet banalne rzeczy są trudna. Myślę że powoli się nauczę. Dziękuję pozdrawiam :mrgreen:
