Zmiana modelu kolorów
kvision
  Wysłany: 28 Styczeń 2011, 19:21   Zmiana modelu kolorów
Od czasu przejścia z X3 na X4 (z pół roku) mam problem ze zmianą modelu koloru w "Wypełnieniu jednolitym".
Po instalacji Corela standardowo jest tam CMYK i tego też używam tylko i wyłącznie (do druku), natomiast jeśli do projektu ładuje jakieś obrazy z RGB i inne elementy z tym profilem po kilku uruchomieniach ładuje mi się tam RGB.
Żeby przywrócić CMYK uruchamiam corela + F8 (to resetuje ustawienia), jednak ponowne uruchomienie znów wtrąca mi tam RGB.
Zrobiłem reinstalacje i było wszystko ok, wczoraj znów przygotowywałem projekt do którego władowałem kilka plików RGB, którym dopiero w Corelu zmieniłem kolory na CMYKa i znów to samo..
Czy ktoś wie jak na stałe zmienić tam paletę kolorów bez reinstalacji ?
Denerwuje mnie to..
Pobierz Plik ściągnięto 314 raz(y) 10.12 KB
Wysłany: 28 Styczeń 2011, 21:18
Obawiam się, że to kolejne "usprawnienie" programu, które bardziej przeszkadza niż pomaga. Spróbuj ustawić w Narzędzia-Opcje-Dokument-Styl-Domyślna grafika odpowiednie wartości, a później w Dokument zaznacz opcję Zapisz opcje jako domyślne..... Jeśli to nie pomoże, to może, choć to nie wyeliminuje tej przypadłości, spróbuj zrobić własny styl z odpowiednimi ustawieniami (Ctrl+F5), a później według opisanej wcześniej procedury go zmodyfikuj.
Wygląda na to, że program wstawia elementy razem z przypisanymi do nich stylami.
Przeczytaj też http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1424
może tam znajdziesz rozwiązanie swojego problemu?
Tak swoją drogą, po co zmieniać dobre na "lepsze"? Wystarczy poczytać to forum, żeby zobaczyć ile ludzie mają problemów z najnowszym wynalazkiem Corela.
kropka_bordo
Wysłany: 4 Luty 2011, 23:00
Ciekawostka, ja przesiadając się z 12 na X4 tego nie miałam, natomiast po instalacji na laptopa X5 mam ten sam kłopot. X5 używam od 2 tygodni i jeszcze nie rozkminiłam tych wszystkich nowości ale chyba jednak zrezygnuję z upgrade'u. Owszem, symetryczne zaokrąglanie rogów jest super ale zbyt wiele mam kłopotów z paletą kolorów właśnie, nie mówiąc o tym, że nie mogę wejść w opcje bo program się wyłącza. Może dlatego że to trial?
Wysłany: 5 Luty 2011, 18:57
Z tego co widać na forum, to X5 ma mnóstwo dziur. Zaokrąglanie narożników jest już w X3 (13), którego od jakiegoś czasu używam i większych problemów z nim nie mam. Z innych możliwości programu, których nie ma w 12 jest możliwość kadrowania bitmap krzywymi.
Wysłany: 6 Luty 2011, 11:17
http://www.corel.com/serv...d=1259872370151
Często najnowsze uaktualnienie usuwa problemy z programem .
