Błąd instalacji CDGS X5
albion65
Wysłany: 24 Luty 2011, 14:02   Błąd instalacji CDGS X5
Siemanko!
Od pewnego czasu miałem problem z paskiem bocznym systemu. Teraz gdy się z tym uporałem, chciałem zainstalować Corela w wersji X5 (oryginał BOX), a tym czasem ZONK! Instalator podaje po 53% instalacji komunikat, że ... (jak w zrzucie ekranu). Klikam OK i instalator za chwilę znowu wyświetla ten komunikat, a następnie kolejne okno (zrzut2) i PORAŻKA. Instalacja kończy się z powodu błędu.
I co z tym fantem zrobić, skoro wcześniej nic nie instalowałem? Jedynie Corel w wersji X3 mam cały czas zainstalowany.
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 29.71 KB
zrzut ekranu podczas instalki
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 25 KB
maroQ
  Wysłany: 24 Luty 2011, 15:09
Spróbuj odinstalować X3 i może wtedy się uda. Napewno warto byś zamknął Corela X3 na czas instalacji. Najlepiej zrestartuj komputer przed instalacją. System windows domyślnie chroni wszystkie swoje biblioteki przed ich nadpisaniem. Napewno dla windows XP można było to obejść przerabiając instalator windowsa w Nlite. W Windows Vista i 7 nie próbowałem tego robić ale pewnie też się da. Jeśli jakikolwiek plik jest w użyciu lub ma znacznik że jest w użyciu to nie da się go nadpisać. Nie wiem co dokładnie programiści skopali w X5 ale przy instalacji Corela Designera X5 (zawiera w sobie Corel Draw X5) bywają problemy jeśli nie usunie się starszej wersji Corela. Dodatkowo musisz mieć .Net framework 3.5 inaczej będą problemy z dezinstalacją Corela.
albion65
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:07
maroQ napisał/a:
Niestety nie dało się zainstalować powtórnie X5. Wobec tego, Corel zalecił deinstalację i usunięcie wpisów z rejestru wg swojego przepisu i tak postąpiłem. I tu znowu ZONK! Mam zainstalowane najnowsze netframework (3.5 SP1) i dalej te same błędy. Instalacja postępuje jak poprzednio, ale potem wyskakuje ten sam błąd... Nie ma nic na ich stronie, żeby usunąć najpierw poprzednie wersje Corel, a dopiero później dokonać najnowszej instalacji.
Wysłany: 27 Luty 2011, 21:22
Produkt ktorego nie mozna zainstalowac, coraz ciekawsze rzeczy czytam o tej X5. :shock: :shock: :shock: Gdyby Adobe wprowadzilo teraz np. produkt typu crossgrade (upgrade dla uzytkownikow corela do np. AI) to podejrzewam ze zyskaloby niejednego nowego uzytkownika.
