miniatury w ikonach |
Solarian
Wysłany: 4 Marzec 2011, 12:20 miniatury w ikonach
Mam problem z brakiem miniatur w ikonach.
Pracuję na Corel X3, wcześniej miałem Corel 11 i w ikonach wyświetlały mi się miniaturki zawartości pliku przy X3 tego niemam.
Może ktoś miał ten sam problem, jak to rozwiązać?
Solarian |
Wysłany: 4 Marzec 2011, 12:26
| jak wejdziesz w opcje plik>zapisz jako to masz tam okienko miniatura i po rozwinieciu listy z brak zmien sobie na 1/5/10 kb według uznania |
Solarian
Wysłany: 4 Marzec 2011, 12:33
tylko mi chodzi o te miniaturki które się pokazują na ikonach w Windows.
Mam sporo klipartów i łatwiej coś znaleźć nie włączając corela tylko bezpośrednio na ikonie. Miałem tak w Corelu 11 a teraz mam białe ikony corela |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 4 Marzec 2011, 13:26
To jest stary problem, który się pojawia czasami po instalacji nowego Corela.
Wejdź do dowolnego folderu, a następnie wybierz Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania. W wyświetlonym oknie kliknij kartę Widok, a następnie zlikwiduj zaznaczenie Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatur. |
Solarian
Wysłany: 4 Marzec 2011, 13:36
| niestety nie pomogło ikony dalej wyglądają jak białe kartki |
Wysłany: 4 Marzec 2011, 13:42
| a po kliknieciu w te ikony otwiera Ci sie Corel? |
Wysłany: 4 Marzec 2011, 13:46
To możesz jeszcze jedno zrobić. Najpierw skojarz pliki z dowolnym innym programem, a potem ponownie skojarz z plikiem exe nowo zainstalowanego Corela.
Pamiętaj... tylko skojarz fizycznie z plikiem w odpowiednim folderze, a nie z "propozycją" jaką daje Ci Windows |
Solarian
Wysłany: 4 Marzec 2011, 14:04
| Cytat: | | jak wejdziesz w opcje plik>zapisz jako to masz tam okienko miniatura i po rozwinieciu listy z brak zmien sobie na 1/5/10 kb według uznania |
- teoretycznie powinno wszystko działać wg twojego opisu
- Pliki otwierają mi się normalnie w Corelu
- skojarzenie z innym programem i ponowne skojarzenie z Corel też nie pomogło
- szukałem w necie i i gdzieś ktoś napisał że to wina 64bitowej Visty, ktoś inny napisał że podczas instalacji trzeba zaznaczyć opcję że pliki będą uruchamiane tylko z tego komputera na którym jest zainstalowany Corel. Spotkaliście się z tym? |
Wysłany: 4 Marzec 2011, 14:09
| Nie, nie spotkałem się z tym. Jedyne jeszcze co by mogło być to, że podczas instalacji Corela wyłączyłeś zaznaczenie przy opcji zachowywania miniatur w plikach, ale musiałbyś zrobić to świadomie, bo domyślnie opcja ta jest zaznaczona. |
Solarian
Wysłany: 4 Marzec 2011, 16:23
Uff udało się.
Problem rozwiązałem poprzez odinstalowanie corela i ponowne zainstalowanie
Przy instalowaniu opcja instalacji miniatur jest rzeczywiście zaznaczona do instalacji ale się nie instaluje.
Żeby zainstalować trzeba ją najpierw odhaczyć a później z powrotem zaznaczyć (najwyraźniej jakiś błąd corela albo Visty którą posiadam) dopiero wtedy się zainstaluje. |
flesh
Wysłany: 20 Kwiecień 2013, 13:09
no to sie podepne...
Ja mam corela x5 na 2 laptopach i na jednym sa miniaturki na drugim nie na obudwuch system win7 x64 nie wyswietla mi sie na nowszym (zainstalowane jakies tydzien temu i system i corel) probuje przeinstalowac ale nie widze tej opcji do odchaczenia nigdzie |
Wysłany: 20 Kwiecień 2013, 15:36
bo chyba nie ma ,w x6 np nie ma,no jesli zrobiłes wszystko np kliknąles na plik PPM i podałeś prgram z programfiles CorelDRW.exe,no to moim zdaniem wejdź w regedit HKEY_CLASSES_ROOT I NAJPIERW SPRAWDŹ cdr,a następnie CorelDraw.Graphic-Default Icon oraz Shellex,poprostu porównaj wartości z drugim laptopem,jesli np będzie zero zamiast jeden to zmień,itd,oczywiście do rejestru trza podchodzić jak do jeża,więc zalecam skupienie
PS:chyba nie musze dodawać że po operacji nalezy wył/wł kompa |
Twister
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 4 Grudzień 2018, 11:42
| Witam. Posiadam oryginalnego X3 i system Windows 10 64bit. Rozwiązanie kolegi Solarian działa do momentu otwarcia jakiegokolwiek pliku Corela, później miniatury ponownie znikają. O dziwo jeżeli wezmę obojętnie w jakim programie np. pocztowym załącz plik i wówczas w tym okienku gdzie wybieram pliki, widzę podgląd .cdr, w exploratorze windowsa przeglądając katalogi natomiast tylko czyste białe kartki. Czy ktoś miał taki problem i poradził sobie z nim ? Przy dużej ilości plików .cdr w katalogach podgląd miniatur jest bardzo przydatny. |
Wysłany: 5 Grudzień 2018, 09:28
Możesz spróbować zmienić Właściwości .
Klikasz Prawym przyciskiem myszy na pliku CorelDraw , na dole wybierasz opcję Właściwości następnie - Zmień .
Nawet jeśli jest tam wskazanie na CorelDraw zmień na obojętnie którą opcję , zapisz i ponownie powtórz czynności wybierając CorelDraw.
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 93.6 KB |
Twister
Wysłany: 5 Grudzień 2018, 13:55
| Nie mogę zmienić dla pliku .cdr programu domyślnego, po wybraniu na inny nie zmienia się, dla innych plików np .jpg można bez problemu zmienić, czyżby x3 nie pozwalał zmienić programu domyślnego ? |
Wysłany: 5 Grudzień 2018, 19:29
Znalazłem dwa sposoby :
Udawaj, że piszesz e-mail i kliknij, aby załączyć do niego plik. Wybierz folder z plikami X3 i pojawią się miniatury. Niezbyt wygodne, ale jakieś rozwiązanie .
Drugi sposób instalacja programu - Mystic Thumbs .
Program jest komercyjny ,ale starsze wersje były darmowe.
Znalazłem link do darmowej wersji ,nie wiem czy aktualny ,ale jest podana wersja jakiej ewentualnie musisz szukać .
http://krukbook.pl/2013/0...urek-w-windows/ |
Twister
Wysłany: 6 Grudzień 2018, 08:34
| Ten pierwszy sposób znam, zauważyłem miniatury jak wysyłałem projekt, faktycznie niewygodny. MysticThumbs zainstalowałem w tej darmowej wersji ale nic on nie zmienił niestety, w katalogu po instalacji plik .dll, żadnej konfiguracji podczas instalacji, tylko klikasz next i next. Szkoda że problem pozostaje nierozwiązany, ale bardzo dziękuję za szczere chęci pomocy. |
Wysłany: 6 Grudzień 2018, 11:51
Ciekaw jestem czy komercyjna wersja programu rozwiązuje problem ?
Czy masz zainstalowane właczone starsze wersje Microsoft NET Framework ?
Skoro jednak program działa ,pewnie tak .
http://corel.wodip.opole....ad.php?id=10700 |
Twister
Wysłany: 7 Grudzień 2018, 08:52
| Tak oczywiście są włączone, niestety nie będę wydawał 35 dolarów aby się przekonać czy nowa wersja MysticThumbs działa. No cóż trzeba jakoś sobie radzić i przyzwyczaić się do sytuacji, no i składać kasę na nowszą wersję Corela. |
Wysłany: 7 Grudzień 2018, 11:21
Wydawało mi się że jest jakiś darmowy okres na testowanie .
Dobrze że uaktualniając ,możesz program kupić dużo taniej . |
Jacek4
Bywalec Jacek
