Eksport do PDF
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 08:45   Eksport do PDF
Przy eksporcie do pdf i wybraniu obojętnie jakiej opcji nastepuje nie wiem czemu osłabienie koloru, np.: mam C 80%, a po eksporcie jest ok 50-60%. Proszę o pomoc jak to zlikwidować. Próbowałem już wszystkich opcji i różnych konfiguracji przy eksporcie.
pozdrawiam
Wysłany: 14 Marzec 2011, 08:50
zalacz plik pdf z tym cyanem. Moze po tym bedzie mozna cos pow.
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 09:53
załączam dwa pliki przykładowe, jeden to zrobiony pdf z cyan 100%, a drugi to zrobiony z cyan 50%
Tak się ogólnie z kolorami nie tylko cyan.
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 09:54
oto pliczki
cyan50.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 134 raz(y) 1.08 KB
cyan100.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 132 raz(y) 1.09 KB
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:00
Jest to czego sie spodziewalem w plikach wszystko jest ok. Cyan ma 100 proc i 50.
Wartosci kolorow mozna sprawdzic w pliku pdf i w obu wypadkach te wartosci sa wlasnie takie jak w/w. A to ze widzisz je inaczej niz w Corelu to jest zwiazanie z wyswietlaniem i zarzadzaniem kolorami.
Otworz sobie te pliki pdf w corelu i zobacz jakie wartosci maje te kolory - 100 i 50.
pozdr.
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:41
a jak powinny byc ustawione te profile wyświetlania ??
Wysłany: 14 Marzec 2011, 10:49
Jakiego programu uzywasz do ogladania tego pliku pdf?
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:11
Adobe Reader. ale to jest problem w tym programie czy w Corelu w profilach ??
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:32
Problem jest tu i tu. To szeroki problem niejedna ksiazke na ten temat napisano.
Pierwsza rzecz to to ze uzywasz 2 roznych aplikacji od 2 roznych producentow do wyswietlenia kolorow.
2-ga to to ze Adobe Reader jest okrojony w stosunku do Adobe Acrobat i nie wyswietli tego tak jak powinien (opieram sie tu na opinii spec. od prepress-u)
3-cia to to ze w pliku powinien byc taki sam profil jak w corelu lub jesli go nie ma to przy wyswietlaniu w przegladarce pdf powinien byc ustawiony taki sam jak w corelu.
Samo zarzadzanie w samym corelu 11 (bo z takiej wersji byl generowany ten plik pdf) tez nie jest najlepsze - nie przypadkowo w nowym Corelu X5 wprowadzono tak istotne zmiany w nim samym.
Profle powinny byc ustawione w zaleznosci od przeznaczenia itd.
Najblizsze sobie kolory powinienes uzyskac tworzac pdf-a x-3, ale ani Reader ani Corel 11 nie daja gwarancji zeby plik byl wyswietlony identycznie.
pozdr.
jozeki
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:38
dziekuję bardzo nie wiem tylko dlaczego pliki pdf po naswietleniu na ctp mają właśnie słabsze te kolory
Wysłany: 14 Marzec 2011, 11:43
jozeki napisał/a:
Opierasz sie zapewne wydajac te opinie na tym co widzisz w corelu, a dobrze jest sie opierac na tym co masz na drukowanym wzorniku kolorow.
Jesli dla Ciebie monitor ma byc wyznacznikiem to musi byc skalibrowany, i samo zarzadzaie kolorami ustawione jak trzeba, a podejrzewam ze masz ogolny profil dla druku offsetowego ustwiony i to tez ci przeklamuje kolory na ekranie.
pozdr.
wlodar81
Wysłany: 15 Marzec 2011, 12:05   kolory
Witam. Mam problem. Korzystam z cdr x4 i po publikacji pliku do pdf kolory na palecie (zał.1) strasznie zrobiły się nasycone. Nie wiem jak mam wrocic do poprzedniego stanu. Proszę o pomoc. Dziękuje
takie kolory mam po pdf
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 315.9 KB
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 15 Marzec 2011, 14:35
poszukaj na forum, zarządzanie kolorami
wlodar81
Wysłany: 15 Marzec 2011, 22:13
Witam. Poradzilem sobie, pomogla reinstalacja i ręczne wykasowanie pozostałości corela.Pozdrawiam
