X3 - Poblem z czcionkami |
jasiek997
Wiek: 41 Dołączył: 16 Cze 2007 Posty: 31 Skąd: Śląsk
Wysłany: 19 Listopad 2008, 15:19 X3 - Poblem z czcionkami
Ostatnio mój corel coś szaleje...
Mam napisane coś inną czcionką niż czcionka Arial. Przy ponownej edycji corel sam zmienia czcionkę na ARIAL mimo tego że tekst jest napisany inną czcionką.
Czyli w skrócie Mam tekst którego połowa jest czcionką jaką chce żeby była a druga połowa (po edycji) jest napisana juz ARIALEM.
Proszę o pomoc |
jasiek997
Wysłany: 20 Listopad 2008, 07:36
Nikt nie wie jak poradzić sobie z tym problemem ?
Reinstalacja Corela też nie pomogła :/
Jest to dla mnie bardzo irytujące... Proszę o pomoc |
Ekspert wawel
Wysłany: 20 Listopad 2008, 08:44
Nie mam x3 wiec ciezko cos radzic...ale sprawdz style tekstu, moze one cos mieszaja, moze masz tam cos ustawione nie tak, albo tekst ma tez nalozony styl z jakiegos innego programu, moze wlasnie masz przypisany styl z fontem Arial?
pozdr. |
greg87g
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 56 Skąd: Polska
Wysłany: 21 Listopad 2008, 13:05
u mnie jak sie pojawia podobny problem to odklikam ten tekst, zaznaczam go jako całość (wskaznikiem, nie kursorem do edycji) i zmieniam czcionke na jakas zupelnie inna, a dopiero potem na te odpowiednią.
czyli np. chcesz miec pisane czcionka mistral ale wywala ci arial. wiec zmienasz wszystko na times a dopiero potem na mistral.
sprawdz czy ten "dobry" tekst nie jest w krzywych a czcionka jest dalej zainstalowana w systemie. |
monijd
Wysłany: 17 Styczeń 2009, 15:23
Aktualnie mam ten sam problem - gdy dopisuję wstawia Arial, nawet jeśli daną literkę/cyferkę zaznaczę i nadpiszę.
Jak to zmienić????
Już ustawiłam, że domyślna czcionka to ta pożądana przeze mnie, niestety NIE pomogło.
HELP! |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 22 Marzec 2011, 11:01
| Opcje - dostosowywanie - tekst. Tam ustawia się m.in. domyślną czcionkę, wielkość (style itp.) tekstu akapitowego i ozdobnego. Z tego co kojarzę problem dotyczy tylko przypadków dopisywania czegoś w tekstach ozdobnych (w akapitówkach nie powinno być żadnych niespodzianek: dajesz edycję, dopisujesz coś i po sprawie, corel dostosuje czcionkę do stylu txt akapitowego, w którym pisałeś). Jedyna rada.... po edycji tekstu ozdobnego (dopisaniu czegoś w treści tekstu) kliknij wskaźnikiem na cały tekst i ustaw mu czcionkę. Trwa to dwie sekundy... |
Wysłany: 22 Marzec 2011, 11:41
| A nie dzieje się tak w momencie próby wpisania charakterystycznego dla polskiego języka znaku (ąę...) fontem, w którym tego znaku nie ma? |
maroQ
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 117 Skąd: Kalisz
Wysłany: 23 Marzec 2011, 20:38 z tematu: głupiejąca czcionka
| Cytat: | | Czyli w skrócie Mam tekst którego połowa jest czcionką jaką chce żeby była a druga połowa (po edycji) jest napisana juz ARIALEM. |
Nie wiem czy to pomoże ale zerknij na podobny temat: L I N K.
Tam znajdziesz opis czemu program automatycznie zamienia czcionkę na inną. Jest tam również ekstremalnie proste makro do zmiany zaznaczonego tekstu. Ponieważ jest ekstremalnie proste więc nie jest specjalnie przyjemne w obsłudze.
Przydatne tylko jeśli masz zamienić tekst na inny inaczej może trochę wnerwiać.
Bez użycia zewnętrznych bibliotek nie da się wprowadzić edytora na miarę tego z Corela, a ja nie piszę się na to by wyjaśniać zdalnie jak zlokalizować stosowne biblioteki, dołączyć je oraz oprogramować UserForm.
Problem występuje tylko dla "szarych" czcionek, więc da się z tym żyć i bez makra też się obejdzie. |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 06:20
Najpierw drozd nie spojrzał na datę, później ja, a na końcu maroQ dał się wciągnąć w wykopaliska archeologiczne
Jeśli chodzi o mnie to nie żałuję, bo pomysł MaroQ żeby wszystkie teksty pisać dwa razy genialny no i makro, które żadnego związku z tematem nie ma, nic nie robi ale za to za darmo
Nie poluję na czarownice Miłego dnia życzę. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Pomógł: 13 razy Wiek: 69 Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 151 Skąd: Kalisz
Wysłany: 24 Marzec 2011, 08:45
Witaj chezare
Odrobina jadu z rana lepsza jak śmietana. |
drozd
Wysłany: 8 Kwiecień 2011, 07:00
faktycznie - archeo |
Wysłany: 8 Kwiecień 2011, 07:36
Wojtek Kowalews, Szaman mnie nie lubi, to dlaczego ja miałbym go kochać?
Chyba źle robię, wszak przykazanie mówi kochaj bliźniego swego,
a szczególnie ładnego. |
