Przesunięty przez: restauro
22 Marzec 2018, 16:55
Znaczniki cięcia - impozycja w corelu
kvision
Wysłany: 17 Marzec 2011, 12:10   Znaczniki cięcia - impozycja w corelu
Wykonuję proste impozycje dla druku cyfrowego na arkusz SRA3 w Corelu.
Irytuje mnie jednak fakt, że Corel układa znaczniki cięcia na spadach i w przypadku minimalnego przesunięcia druku i prawidłowego cięcia arkusza czasami w rogach zostaje kawałek tego znacznika.
Czy jest możliwość wykorektorowania odstępu od spadu ?
A może jest jakiś w miarę tani inny program do prostej impozycji ?
Cena PDF Organizera zabija!
Dzięki i miłego dnia!
Wysłany: 17 Marzec 2011, 12:17
Znam 3 programy do impozycji w przystepnych cenach.
2 w cenie ok 200-350 zl i jeden free. (wszystkie - impozycja z plikow pdf)
Natomiast nie do konca rozumiem co chcesz zmienic w tym co proponuje Corel.
On ustawia to dobrze jest obszar zadruku np. w przypadku wizytowki 90 na 50 potem jest spad taki jak chcesz i dopiero jest linia ciecia.
Jesli to Ci nie wystarcza to jest tez makro do takiej multiplikacji i dodania lini ciecia.
w zal. to co robi Corel
na niebiesko ustawilem spad, zeby odroznic od tego co zostanie po przycieciu.
Oczywiscie te rozsuniecia miedzy uzytkami mozna zmieniac.
Pobierz Plik ściągnięto 1223 raz(y) 8.11 KB
kvision
Wysłany: 25 Marzec 2011, 10:25
Co to za programy za free i takie niskie ceny ? :shock:
Wysłany: 25 Marzec 2011, 10:35
kvision napisał/a:
CutePDF Professional
Umozliwia zrobienie impozycji z plikow pdf, ma mozliwosc ustawienia lini ciecia wg. zdefiniowanych spadow w pdfie, dodaje znaki wodne, zakladki, szyfruje pliki, laczy pliki pdf, sortuje strony, wydziela i przycina strony, mozna rysowac proste ksztalty: kwadraty, owale, linie itp. Tworzy linki do stron.
DocuCom PDF plus (gold pdf)
(tworzenie i edycja plikow pdf, dodawanie komentarzy, linkowanie plikow, przycinanie, umieszczanie znakow wodnych, impozycja, dolaczanie plikow map bitowych plikow dzwiekowych wav, i video, kasowanie, obracanie zmiana kolorow elementow, edycja tekstu, itd)
impozycjoner
http://www.impozycjoner.pl
darmowy:
QPrinter 2.0 - Bookmaker
W program Kombi (platny) jest wbudowany tzw stol montazowy przez ktory mozna zrobic impozycje - dodac linie ciecia itd.
Pracuje na plikach samego programu eps, ps, jest tez wersja demo dla pdf - ale nie dziala dobrze... bo jest nieskonczona.
Sa wersje demo tych programow mozna pobrac i przetestowac.
kvision
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 11:59
Czy w Corelu można wymienić ten pasek kalibracji kolorów na inny ? Żeby puścić go przez całą długość w małych kosteczkach ?
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 17:03
Mozna dodac jakie chcesz paski - ale poza Corelem np. hurtem na wszystkie arkusze przy pomocy w/w progr.
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 18:30
Przy oddawaniu prac do drukarni która ma własne studio NIE DODAWAJCIE żadnych innych znaczków POZA ZNACZNIKAMI SPADU. Taka drukarnia ma własne znaczniki i tylko się montażyści wkurzają jak muszą kasować te cudze...
trykmaster
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 18:40
Malutki napisał/a:
Kolega miał chyba na myśli znaczniki cięcia? Poza tym wcale się nie denerwujemy.
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 18:48
Malutki napisał/a:
Masz oczywiscie racje... ale sa takie znaczniki ktore pokazuja prawde o kolorze i drukarni wiec warto je dac... ;-)
Zreszta kto powiedzial ze drukarnia ma akurat te na ktorych nam zalezy np. ugra/fogra, czy ECI/bvdm balans szarosci.
ps
Mialem znajomego w drukarni ktory zrobil wlasne paski w ksztalcie... kolek :shock:
RBT
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 23:06
wawel napisał/a:
...w zal. to co robi Corel
Oczywiscie te rozsuniecia miedzy uzytkami mozna zmieniac...
Witam. Bardzo mało praktykowałem w Corelu, pracując głównie w InDesignie, lecz ostatnio musiałem się na niego przesiąść. Gdzie można zdefiniować rozsunięcia użytków, tak jak na załączonym wcześniej obrazku? Nigdzie nie znalazłem tej opcji. Jedyne co osiągnąłem, to spady na zewnątrz użytków, które stykają się wewnętrznymi krawędziami ciecia i wewnętrzne spady nie są widoczne.
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 09:57
Moze to co w zalaczniku troche rozjasni.
Pobierz Plik ściągnięto 1152 raz(y) 12.12 KB
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 10:35
Jeśli kolega Wawel pozwoli, to dodam tylko, że to wszystko w podglądzie drukowania.
Jeśli grafika ma spad, to rozmiar użytku ustalamy w dokumencie na taki jaki ma mieć po obcięciu.
RBT
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 17:23
Dziękuję bardzo za szybką i rzeczową odpowiedź. Chyba byłem za bardzo zdenerwowany i przegapiłem te ustawienie.
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
