Pasek właściwości -rozmiar obiektu i współczynnik skalowania
grusza
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 13:34   Pasek właściwości -rozmiar obiektu i współczynnik skalowania
Mam następujący problem. Jak ustawić dokładność współczynnika skalowania, tzn. podawaną ilość miejsc po przecinku?
CorelX4 podaje ją z dokładnością jednego miejsca po przecinku. Np. Szerokość obiektu wynosi 10.101mm i współczynnik skalowania 100.0%, przy zmianie szerokości na 10.102 ten współczynnik również wynosi 100.0%. Jak ustalić dokładną zmianę w procentach?
pozdr
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 14:00
Jeżeli chodzi Ci o to, by w okienku Współczynnika skalowania była wyświetlana wartość z dwoma miejscami po przecinku, to chyba się nie da tego zrobić. Jednak jeżeli zamierzasz zmienić rozmiar obiektu, np. o 100,02% to wpisz tę wartość po prostu do okienka Współczynnika skalowania.
grusza
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 18:29
W Corel12 mam 4 miejsca po przecinku a w X4 tylko jedno i stąd pytanie.
Może wyjaśnię dokładnie o co chodzi. Mam rysunek z wieloma elementami w postaci svg. W nim jest linia (pozioma), która w rzeczywistości ma 100 mm. Po zaimportowaniu do Corela ma ona 925 mm. Chciałbym jednak wyskalować wszystkie elementy z rysunku ale tak żeby ta linia miała właśnie 10 cm, czyli cały rysunek musi się powiększyć o dany procent.
Założenie jest następujące: linię powiększam do 100 mm i patrzę o jaki procent się zmieniła, cofam operację i o taki procent powiększam cały rysunek w pionie i poziomie.
Problem w tym że mając jedno miejsce po przecinku wymiar jest nie dokładny.
Może istnieje jakieś inne rozwiązanie skalowania rysunku na podstawie jednego z elementów?
pozdr
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 20:25
1. Nie wiem czy w tej wersji ktorej uzywasz jeszcze to jest ale dokladnosc rysowania i losc miejsc po przecinku mozna ustawic
w opcjach -> edycja - dokladnosc rysowania i tu mozna wpisac np 3.
2. Mozna tez powalczyc o to aby corel nie skalowal tego pliku svg przy otwieraniu, - mozna probowac poprzepisywac ten format svg do pdf, ps, eps i zobaczyc czy tez te formaty beda przeskalowane.
grusza
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 23:20
Niestety "edycja - dokładność rysowania" nic nie daje i współczynnik skalowania pozostaje z jednym miejscem po przecinku.
eMeS
Wysłany: 15 Kwiecień 2011, 23:51
Jest jakaś pomyłka z wartościami w twoim pytaniu, ale zakładająć ze masz 92,5 i chcesz powiększyć do 100, to powinieneś (powinnaś) powiększyć o 108,(108)%, czyli w przybliżenu 108,19, albo jak tam chcesz sobie udokładnij. Na kalkulatorze policzone.
grusza
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 00:15
Chodzi o to żeby X4 pokazał mi dokładnie powiększenie w % a nie kalkulator. Od tego właśnie jest (powinien być) współczynnik powiększenia, który pokazując jedno miejsce po przecinku zaokrągla wartości i je przekłamuje. Pytanie dotyczy ilości miejsc po przecinku (%), które pokazuje X4.
