Automatyczne rozmieszczanie obiektów.
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:18   Automatyczne rozmieszczanie obiektów.
Witam wszystkich:)
Stworzyłem parę elementów (dla przykładu) 10 kwadratów. Czy mogę je AUTOMATYCZNIE rozmieścić np. w linii prostej z równymi odstępami od siebie np. co 1cm. Jeżeli tak to jak to zrobić?
W linii prostej wiem mniej więcej jak... wejść w rozmieszczenie... ale chodzi o ten 1cm.
kula69
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:55
witaj okoniebieski, ja przy różnych obiektach używam przyciągania do obiektu i przesunięcia o zadaną wartość; przy identycznych - duplikacji
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:59
Tak, ale myślałem że można to robić z automatu bo np. mając 40 kwadratów wszystkie je przeciągać o centymetr to pracochłonne...
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 16:02
Przepraszam źle przeczytałem ... przesunięcie o żądaną wartość, jak to rozumieć? czy np. duże kwadraty oddziela się małym 1centymetrowym i wtedy przeciąganie tych kwadratów na zmianę duży mały a na końcu delete małe?
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 17:17
jednym ze sposobów jest:
rysujesz 1 kwadrat
zaznaczasz
ctrl+D
na pasku w oknie położenia obiektów dla x lub y +wielkość kwadratu powiększona o 10 mm
enter
a następne ctrl+D
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 20:27
Możesz także skorzystać z dwóch sposobów:
http://corel.wodip.opole....yrownywanie.htm
lub:
http://corel.wodip.opole....metamorfoza.htm
Jeszcze innym sposobem może być jednokrotne przesunięcie kopii o żądaną wielkość, a później kilkukrotne wciśnięcie Ctrl+R
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 22:58
Wyczytałem w jednej mądrej książce odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Zamieszczam może ko muś się przyda. Otórz
1.tworzę kwadrat
2.Edycja
3. Zrób krok i powtórz (otwiera się okno po prawej)
4. Wpisujemy liczbę kopii, przesunięcie lub brak przesunięcia oraz ODSTĘPY MIĘDZY OBIEKTAMI)
Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.
kula69
Wysłany: 1 Maj 2011, 09:58
daje ten sam efekt co duplikacja więc tak to traktuje :), są i inne sposoby
- WYRÓWNANIE WZGLĘDEM OBSZARU STRONY - strona ma wymiar = sumie szerokości wszystkich obiektów + suma odległości między nimi
- SKORZYSTANIE Z PROWADNIC I POWTÓRZENIA OSTATNIEJ CZYNNOŚCI - rozstawiamy 2 prowadnice o żądaną wielkość odstępu przyciągamy obiekt do jednej z nich i duplikujemy do 2 później tylko CONTROL + R (jeżeli mają być to różne obiekty to oczywiście nie duplikujemy ani obiektu ani czynności tylko przesuwamy wynik do prowadnicy 1 i dokładamy nowy obiekt do 2)
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:22
Mam podobny problem.
Załóżmy że jest 100 obiektów i potrzebuję je rozmieścić oddalone o siebie o 1mm.
Pierwsze co zrobiłem to zaznaczyłem wszystki klikłem P.
Wszystkie się wyrównały do środka. Teraz chcę je rozmieścić w poziomie w odległościach co 1mm.
Problem jest taki że w narzędziu Aling and Distribute nie ma takiej opcji.
Rozkład obiektów można tylko dostosować na 2 sposoby :
a) do strony
b)do szerokości zaznaczenia obiektów.
Nie można wybrać żeby je rozłożyło równomiernie w odstępie 1mm według boundary box (opcja spacing).
Pobierz Plik ściągnięto 2043 raz(y) 68.47 KB
Ostatnio zmieniony przez doominus31 18 Wrzesień 2016, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:32
Jaką masz wersję CorelDraw ?
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:37
X5 Ta opcja daje najbliższy efekt oczekiwanemu. Niestety można mieć rozmieszczenie albo do wielkości zaznaczenia albo do wielkości strony. Nigdzie nie ma opcji równego rozmieszczenia co zadaną odległość.
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:43
Nowsze wersje maja więcej możliwości.
Czy aż takie ? nie wiem .
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 30.99 KB
doominus31
Potrzebuję żeby mi tak rozmieściło obiekty.
rozmieszczenie według odległośc
Pobierz Plik ściągnięto 299 raz(y) 36.98 KB
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:45
A zobacz, czy zadziała, jeżeli szerokość strony ustalisz jako sumę szerokości obiektów + sumę szerokości odstępów. Ilość odstępów = ilość obiektów - 1.
doominus31
Możesz narysować kilka różnego kształtu i wielkości obiektów.
A potem użyć tej opcji żebym zobaczył jak to działa.
W sumie mam zamiar zakupić w przyszłości CD na drugie stanowisko jak zarobię na lepszego kompa.
Przy okazji nowsze wersje obsługują procesory wielordzeniowe?
C5 muli się mi tylko na jednym rdzeniu.
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:46
Niestety musze jechać do domu ,zrobiło się późno.
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:47
tegraf napisał/a:
Obiektów jest ok 300.... jeśli nie ma opcji wymierzenia szerokości wszystkich na raz to jest kiepsko.
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:51
Obawiam się, że musisz szukać pomocy w dziale z makrami. Jest paru fachowców, może ktoś się zlituje. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że da się to ugryźć bez specjalnych wysiłków.
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:58
Tu zobacz:
http://www.gdgmacros.com/details.php?prodId=47
Tu masz film, jak działa.
http://www.gdgmacros.com/...odId=47#anchor1
