Automatyczne rozmieszczanie obiektów. |
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:18 Automatyczne rozmieszczanie obiektów.
Witam wszystkich:)
Stworzyłem parę elementów (dla przykładu) 10 kwadratów. Czy mogę je AUTOMATYCZNIE rozmieścić np. w linii prostej z równymi odstępami od siebie np. co 1cm. Jeżeli tak to jak to zrobić?
W linii prostej wiem mniej więcej jak... wejść w rozmieszczenie... ale chodzi o ten 1cm. |
kula69
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:55
| witaj okoniebieski, ja przy różnych obiektach używam przyciągania do obiektu i przesunięcia o zadaną wartość; przy identycznych - duplikacji |
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 15:59
| Tak, ale myślałem że można to robić z automatu bo np. mając 40 kwadratów wszystkie je przeciągać o centymetr to pracochłonne... |
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 16:02
| Przepraszam źle przeczytałem ... przesunięcie o żądaną wartość, jak to rozumieć? czy np. duże kwadraty oddziela się małym 1centymetrowym i wtedy przeciąganie tych kwadratów na zmianę duży mały a na końcu delete małe? |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 17:17
jednym ze sposobów jest:
rysujesz 1 kwadrat
zaznaczasz
ctrl+D
na pasku w oknie położenia obiektów dla x lub y +wielkość kwadratu powiększona o 10 mm
enter
a następne ctrl+D
pozdrawiam |
Wersja CorelDRAW: X6
okoniebieski
Wysłany: 30 Kwiecień 2011, 22:58
Wyczytałem w jednej mądrej książce odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Zamieszczam może ko muś się przyda. Otórz
1.tworzę kwadrat
2.Edycja
3. Zrób krok i powtórz (otwiera się okno po prawej)
4. Wpisujemy liczbę kopii, przesunięcie lub brak przesunięcia oraz ODSTĘPY MIĘDZY OBIEKTAMI)
Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam. |
kula69
Wysłany: 1 Maj 2011, 09:58
daje ten sam efekt co duplikacja więc tak to traktuje :), są i inne sposoby
- WYRÓWNANIE WZGLĘDEM OBSZARU STRONY - strona ma wymiar = sumie szerokości wszystkich obiektów + suma odległości między nimi
- SKORZYSTANIE Z PROWADNIC I POWTÓRZENIA OSTATNIEJ CZYNNOŚCI - rozstawiamy 2 prowadnice o żądaną wielkość odstępu przyciągamy obiekt do jednej z nich i duplikujemy do 2 później tylko CONTROL + R (jeżeli mają być to różne obiekty to oczywiście nie duplikujemy ani obiektu ani czynności tylko przesuwamy wynik do prowadnicy 1 i dokładamy nowy obiekt do 2) |
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:22
Mam podobny problem.
Załóżmy że jest 100 obiektów i potrzebuję je rozmieścić oddalone o siebie o 1mm.
Pierwsze co zrobiłem to zaznaczyłem wszystki klikłem P.
Wszystkie się wyrównały do środka. Teraz chcę je rozmieścić w poziomie w odległościach co 1mm.
Problem jest taki że w narzędziu Aling and Distribute nie ma takiej opcji.
Rozkład obiektów można tylko dostosować na 2 sposoby :
a) do strony
b)do szerokości zaznaczenia obiektów.
Nie można wybrać żeby je rozłożyło równomiernie w odstępie 1mm według boundary box (opcja spacing).
Pobierz Plik ściągnięto 2042 raz(y) 68.47 KB |
| Ostatnio zmieniony przez doominus31 18 Wrzesień 2016, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:32
| Jaką masz wersję CorelDraw ? |
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:37
X5 Ta opcja daje najbliższy efekt oczekiwanemu. Niestety można mieć rozmieszczenie albo do wielkości zaznaczenia albo do wielkości strony. Nigdzie nie ma opcji równego rozmieszczenia co zadaną odległość.
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:43
Nowsze wersje maja więcej możliwości.
Czy aż takie ? nie wiem .
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 30.99 KB |
doominus31
Potrzebuję żeby mi tak rozmieściło obiekty.
rozmieszczenie.jpg rozmieszczenie według odległośc |
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 36.98 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:45
| A zobacz, czy zadziała, jeżeli szerokość strony ustalisz jako sumę szerokości obiektów + sumę szerokości odstępów. Ilość odstępów = ilość obiektów - 1. |
doominus31
Możesz narysować kilka różnego kształtu i wielkości obiektów.
A potem użyć tej opcji żebym zobaczył jak to działa.
W sumie mam zamiar zakupić w przyszłości CD na drugie stanowisko jak zarobię na lepszego kompa.
Przy okazji nowsze wersje obsługują procesory wielordzeniowe?
C5 muli się mi tylko na jednym rdzeniu. |
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:46
| Niestety musze jechać do domu ,zrobiło się późno. |
doominus31
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:47
| tegraf napisał/a: | | A zobacz, czy zadziała, jeżeli szerokość strony ustalisz jako sumę szerokości obiektów + sumę szerokości odstępów. Ilość odstępów = ilość obiektów - 1. |
Obiektów jest ok 300.... jeśli nie ma opcji wymierzenia szerokości wszystkich na raz to jest kiepsko. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Wrzesień 2016, 21:51
| Obawiam się, że musisz szukać pomocy w dziale z makrami. Jest paru fachowców, może ktoś się zlituje. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że da się to ugryźć bez specjalnych wysiłków. |
Ekspert tegraf
