jak zrobić efekt metamorfozy? |
Camilla13
Wysłany: 9 Maj 2011, 08:51 jak zrobić efekt metamorfozy?
Cześć,
Używam corela od niedawna, jestem w trakcie projektowania ulotki. Mam 3 obrazy (w załączeniu). Chciałabym zrobić efekt metamorfozy, tak aby na najdalszym tle znajdował się szkic, następnie obrazek żółty z krawędziami, a na pierwszym ten w żółtym kolorze, ale bez widocznych krawędzi. Dodatkowo aby wypełnienie przechodziło od białego (tak jak w szkicu) do finalnego żółtego. Chciałabym pokazać coś w stylu procesu powstawania. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłam o co mi chodzi, ale się staram :)
Z góry dziękuję za pomoc,
K.
Pobierz Plik ściągnięto 482 raz(y) 79.41 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 467 raz(y) 512.41 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 480 raz(y) 566.91 KB |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 9 Maj 2011, 11:02
| A czy masz rysunki tych odlewów w takiej samej perspektywie? Bo te się trochę różnią, a gdyby były identyczne, byłoby łatwiej. |
Camilla13
Wysłany: 9 Maj 2011, 11:43
| właśnie nie mam, dostałam tylko takie ;/ |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 9 Maj 2011, 12:35
Po pierwsze metamorfozę można użyć dla obiektów wektorowych, a Ty masz bitmapy. Ponadto nie dokładnie rozumiem o co chodzi, czy o coś w tym stylu:
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 113.01 KB |
Camilla13
Wysłany: 9 Maj 2011, 12:56
dokładnie coś w tym stylu tylko tak, żeby np cały rysunek złożony był z 5 brył
a) pierwsza cały biały szkic
b) za szkicem 2 bryła o ton ciemniejsza ---> odcienie żółtego
c) analogicznie 3,4
d) 5 bryła w żółtym kolorze bez krawędzi
I to razem widoczne perspektywie...
mam nadzieję, że trochę lepiej wytłumaczyłam... |
Camilla13
Wysłany: 10 Maj 2011, 08:14
Ponawiam prośbę.. czy ktoś mi pomoże zrobić ten rysunek?
Pzrd,
K. |
Wysłany: 10 Maj 2011, 08:33
Cześć, kłopot w tym, że dla kolegów efekt metamorfozy, to co innego niż metamorfoza dla Ciebie Całkiem poważnie, to problem jest w tym, że o ile od początku domyślałem się o co Ci chodzi, teraz wiem, że dobrze myślałem, to dalej pozostaje wiele pytań. Twój projekt graficzny, to nie tylko ta część z obrazków. Przecież to ma być na jakimś tle, w jakimś konkretnym układzie z innymi elementami, itd. itp. Ktoś włoży w to pracę, która bez informacji, o których napisałem nie będzie miała sensu. Z obiektami wektorowymi jest w takim przypadku łatwiej, z bitmapami jest więcej roboty, a jak będzie źle, trzeba będzie robić wszystko od nowa. Myślę, że pomogłabyś chętnym gdybyś napisała, naszkicowała co gdzie i w którą stronę.
Pozdrawiam |
kula69
Wysłany: 10 Maj 2011, 08:51
| nie ma automatycznego efektu metamorfozy bitmap w pp, a w cd tylko podlegają jej obiekty wektorowe - reasumując albo dasz rysunki w formacie wektorowym wtedy będzie dość łatwo lub dasz bitmapy w dużej rozdzielczości i b. dobrej jakości z programu 3d dodatkowo zrobione z tego samego ujęcia kamery -wtedy może się ktoś podejmie. Ewentualnie można to zrobić z tego co dałeś ale zajmie to dużo czasu i tu a racje chezare, nie ma sensu tego robić nie znając kontekstu w jakim ma być umieszczony wynik metamorfozy. Są specjalne programy do morfingu i myślę że to może pomóc |
Camilla13
Wysłany: 10 Maj 2011, 13:34
| chezare napisał/a: | Cześć, kłopot w tym, że dla kolegów efekt metamorfozy, to co innego niż metamorfoza dla Ciebie Całkiem poważnie, to problem jest w tym, że o ile od początku domyślałem się o co Ci chodzi, teraz wiem, że dobrze myślałem, to dalej pozostaje wiele pytań. Twój projekt graficzny, to nie tylko ta część z obrazków. Przecież to ma być na jakimś tle, w jakimś konkretnym układzie z innymi elementami, itd. itp. Ktoś włoży w to pracę, która bez informacji, o których napisałem nie będzie miała sensu. Z obiektami wektorowymi jest w takim przypadku łatwiej, z bitmapami jest więcej roboty, a jak będzie źle, trzeba będzie robić wszystko od nowa. Myślę, że pomogłabyś chętnym gdybyś napisała, naszkicowała co gdzie i w którą stronę.
Pozdrawiam |
Zgodnie z Twoją radą zrobiłam taki "szkic" - zamieszczam plik. W środku jest napisane i pokazane (mam nadzieję) o co mi dokładnie chodzi.
A może ktoś ma inny pomysł na 1 stronę prospektu ?? Wszelkie uwagi mile widziane :)
Dzięki,
Pozdrawiam |
Camilla13
Wysłany: 11 Maj 2011, 10:26
| Ktokolwiek..? Może chociaż jakieś wskazówki..? |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Maj 2011, 10:41
Jedyne co mi tu przychodzi na mysl to powielenie tych figur, i w photo-paincie zmiana krycia dla kolejnych klatek (kolejnych figur - jak w filmie animowanym) oraz obrot kazdej kolejnej o dany kat. Dzieki temu zasymulujesz tak niby metamorfoze. Dla uatrakcyjnienia mozna tez wymazac np. gumka z kryciem np 30-40 proc. jakis fragment na pierwszych klatkach - dostaniesz efekt tworzenia.
pozdr. |
Wysłany: 12 Maj 2011, 08:33
Cześć Camilla.
Wykorzystałem pomysł Wawela, mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe
W dokumencie są dwie strony. Na drugiej masz części składowe obrazka, którego użyłem. Składa się z konturu odlewu, bez wypełnienia i szarej łaty bez konturu, której użyłem do zamaskowania tego co pod spodem. Ponieważ oba elementy są wektorowe, to możesz robić z nimi co Ci się podoba. Zmieniać kolory, grubość konturów, itp. itd. To co zrobiłem to tylko przykład.
Teraz możesz się też bawić metamorfozą
metamorfoza
Udanych eksperymentów.
Czarek
ulotka
PS
Nie wiem jakiego Corela używasz, plik jest w wersji 11
C. |
Camilla13
Wysłany: 12 Maj 2011, 12:02
Wawel, Czarek
Jestem Wam ogromnie wdzięczna!!
Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła się odwdzięczyć!
Pzdr,
Kama
PS używam c12 |
