Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak ta |
Bunch
Wysłany: 23 Maj 2011, 14:37 Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak ta
Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak tam?
http://zapodaj.net/a44d9401d03d.jpg.html
Zauważcie jak fajnie są zrobione napisy. Np. ten żółty napis wygląda jakby był trochę w 3D, ma bardzo fajne, ostre, wypukłe zakończenia a i inne napisy posiadają wypełnienie jak np. lekki szum. Czy takie coś da się w Drawie zrobić? |
kula69
Wysłany: 23 Maj 2011, 15:06
| da ale to będzie tona zabawy, szybciej i łatwiej w PP |
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:33
W Draw mozesz zastosowac Fazę a pozniej w PP dodac szum.
Pobierz Plik ściągnięto 455 raz(y) 71.97 KB |
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:32
Można też trochę pooszukiwać ;)
Dla ciekawskich ::link do pliku *.cdr:: (X3, ok. 700 kB). |
DzumA - 78
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:41
napis zrobiłem w COREL DRAW
jak dla mnie nie ma tam fazy, a zamiast szumu użyłem intuicyjnie wypełnienia teksturą (ale oczywiście w tym fragmencie można kombinować na różne sposoby)
KLIENCIE.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 394 raz(y) 522.54 KB |
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:01
| Wszystko się da, a jak byś chciał, to mogę Cię nauczyć też robić na drutach (reklama). |
kula69
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:18
a tu wersja oldskulowa
faza + tekstura + przeźroczystość
dodaje orginałdisco |
| Ostatnio zmieniony przez kula69 25 Maj 2011, 07:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:33
Czerwony:
robisz obrys napisu na zewnątrz, rozdzielasz, wycinasz napisem obrys i nadajesz tak otrzymanej figurze kolor biały. Następnie stosujesz do niej efekt fazy (Okno -> Okna dokowane -> Faza. Do napisu stosujesz wypełnienie tonalne.
Żółty:
tak jak wyżej, robisz obrys napisu na zewnątrz, rozłączasz i stosujesz do obrysu efekt fazy. Napis wypełniasz wypełnieniem tonalnym (odcienie żółtego), zamieniasz na bitmapę i dodajesz efekt szumu.
Kula nie wiem co pobrałeś, ale dobrze działa |
kula69
Wysłany: 23 Maj 2011, 23:01
nooo masz chereze - ziółko jak talala . I tak uważam, że faza x5 w porównaniu z CD8 jest do bani i lepiej robić to w PP |
Wysłany: 23 Maj 2011, 23:34
Nie wiem, bo mam tylko X3 Poza tym jaka by nie była, to Bunch i tak nie będzie zadowolony, bo połowa efektów w Corelu jest niedopracowana i byle jaka.
W 8 też było byle jak, a PP obcinał łuki. |
Bunch
Wysłany: 24 Maj 2011, 14:30
Kilka pytań...
Otworzyłem plik Dżumy - czemu nie mogę tego rozgrupować by zobaczyć z czego to jest złożone?
Jest napisane tylko jakaś 'grupa sterująca' i nic nie mogę z tym zrobić.
Jak się ma sprawa wypełnień bitmapami do Drawa? One tracą jakość, co nie, jak się je powiększa?
| Cytat: | | Wszystko się da, a jak byś chciał, to mogę Cię nauczyć też robić na drutach (reklama). |
A umiesz?
| Cytat: | | zamieniasz na bitmapę i dodajesz efekt szumu. |
A nie ma szumu wektorowego? Wiem, że jest jeszcze takie jedno wypełnienie wektorowe, co dodaje duzo rzeczy do takiej figury ale nie jest podobne (i zamula komputer).
Kilka stwierdzeń...
| Cytat: | | da ale to będzie tona zabawy, szybciej i łatwiej w PP |
Wiem, ale niedawno rozmawialiśmy na ten temat i ja tez mówiłem, że "fajniej" się tworzy plakaty i takie efekty w PhotoPaincie niż w Drawie. Albo po prosru nie znam jeszcze tych "sztuczek" bo ja jestem wychowany na PhotoPaincie i w Drawie dopiero od niedawna się bawię. To forum jest bardzo pomocne.
Poza tym na tamtym obrazku było widać takie wgłębienia "jakby 3D" a w pracy Dżumy jest wszystko "na prosto" zrobione. Gorszy efekt. |
kula69
Wysłany: 24 Maj 2011, 18:26
| to co zrobiłem było w 100% w draw, ale w pp efekt plastik jest ładniejszy od fazy |
Wysłany: 24 Maj 2011, 20:33
Mój jest "wklęsły" tylko nie chciało Ci się kliknąć żeby powiększyć.
Co do drutowania, to umiem robić na drutach, a przynajmniej kiedyś umiałem
Co do straty jakości przy powiększaniu bitmap, to jest to sprawa oczywista, obojętnie jakiego programu byś nie używał. Ja twierdzę, że przy pomniejszaniu również, choć z reguły tak nie widać. |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Maj 2011, 22:57
plik cdr zapisany jest do X3
jak dla mnie polecenia Rozdziel grupę / Rozdziel wszystkie grupy działają bez zarzutów
moje wykonanie napisu jest jedynie przykładem sposobu rozwiązania twojego rebusu - tylko w Corel Draw
jak wspomniałem zastosowałem intuicyjnie wypełnianie teksturą - tutaj masz spore pole do popisu
również na obrysie możesz pokombinować i zastosować wspomniany przez kolegów efekt fazy, którego ja nie zastosowałem dlatego wynik jest nieco spłaszczony
twoim zadaniem było wykonanie napisu na powyższym przykładzie z zastosowaniem swojej niezawodnej intuicji być może osiągniesz zamierzony cel
szum wektorowy zrób se sam - nie pytaj jak - niech ci coś w końcu zaszumi |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:01
| chezare, możesz dać link do cdr-a z tego pliku. Próbowałem u siebie (x5) zrobić tak faze jak w górnym napisie (aby wyglądała dokładnie jak 100% plastik z pp) i nie wyszło może jak zobaczę ustawienia to załapie |
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:10
Cześć Kula, narysowałem i skasowałem
Cała sztuka z efektem wklęsłości polega na tym żeby obrys przyciąć tym co w środku. Wtedy robi Ci się faza w dwie strony i na zewnątrz i do środka.
Teraz jak byś zamalował środek, to będzie wyglądało jakby grzbiet fazy był od niego wyżej. |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:13
| witaj chezare, nie o to mi chodzi u ciebie narożniki wyokrąglone na zewnątrz są gładkie u mnie składają się z elementów |
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:19
To może być kwestia jakości tej funkcji w różnych wersjach Draw?
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:23
| dokładnie właśnie sprawdziłem w x3 i nie ma w x5 funkcji miękkiej krawędzi - znów spie.... dobrą rzecz a w 8 były krawędzie wyokrąglone, wklęsłe i w ogółe chce kupić znów 8 (poprzednią sprzedałem - idiota) |
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:26
| 8 da się pewnie kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Moja leży gdzieś w szufladzie jako eksponat muzealny. Pamiętam, że zapłaciłem za nią 10,5 tys. co było w tamtych czasach całkiem sporą sumą. Trzy płyty parę książek, m.in. z fontami i klipartami łatwo się szukało tego co potrzeba. |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:29
| dokładnie, ja sprzedałem swoją i teraz żałuje tak samo jak 6 |
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:30
Masz obrazek żeby Ci dobre wspomnienia wróciły
COREL 8
Bez żadnych efektów, wodotrysków itp., trzeba tylko umieć trochę rysować |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:34
| obrazek tak kultowy jak lokomotywa z 3 - łza się w oku kręci |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:43
| znam ten ból nie nawiodzę drukować na samokopiującym. W poście psychodelicznym dołączyłem oryginał |
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:55
zajebiście choć wiaterek zapodaje od morza ciut chłodny ale ja tak lubię. zobacz 5km od mojej pracuni (w lini prostej)mielno
a ja jadę 60 km w samo centrum pojezierza szczecineckiego zajefajnie |
