Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak ta
Bunch
Wysłany: 23 Maj 2011, 14:37   Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak ta
Czy da się w DRAWie zrobić tak wyglądające napisy jak tam?
http://zapodaj.net/a44d9401d03d.jpg.html
Zauważcie jak fajnie są zrobione napisy. Np. ten żółty napis wygląda jakby był trochę w 3D, ma bardzo fajne, ostre, wypukłe zakończenia a i inne napisy posiadają wypełnienie jak np. lekki szum. Czy takie coś da się w Drawie zrobić?
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 23 Maj 2011, 15:06
da ale to będzie tona zabawy, szybciej i łatwiej w PP
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:33
W Draw mozesz zastosowac Fazę a pozniej w PP dodac szum.
Pobierz Plik ściągnięto 462 raz(y) 71.97 KB
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:32
Można też trochę pooszukiwać ;)
Dla ciekawskich ::link do pliku *.cdr:: (X3, ok. 700 kB).
DzumA - 78
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:41
napis zrobiłem w COREL DRAW
jak dla mnie nie ma tam fazy, a zamiast szumu użyłem intuicyjnie wypełnienia teksturą (ale oczywiście w tym fragmencie można kombinować na różne sposoby)
KLIENCIE.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 402 raz(y) 522.54 KB
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:01
Wszystko się da, a jak byś chciał, to mogę Cię nauczyć też robić na drutach (reklama).
kula69
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:18
a tu wersja oldskulowa
faza + tekstura + przeźroczystość
dodaje orginałdisco
Ostatnio zmieniony przez kula69 25 Maj 2011, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:33
Czerwony:
robisz obrys napisu na zewnątrz, rozdzielasz, wycinasz napisem obrys i nadajesz tak otrzymanej figurze kolor biały. Następnie stosujesz do niej efekt fazy (Okno -> Okna dokowane -> Faza. Do napisu stosujesz wypełnienie tonalne.
Żółty:
tak jak wyżej, robisz obrys napisu na zewnątrz, rozłączasz i stosujesz do obrysu efekt fazy. Napis wypełniasz wypełnieniem tonalnym (odcienie żółtego), zamieniasz na bitmapę i dodajesz efekt szumu.
Kula nie wiem co pobrałeś, ale dobrze działa :-)
kula69
Wysłany: 23 Maj 2011, 23:01
nooo masz chereze - ziółko jak talala ;-) . I tak uważam, że faza x5 w porównaniu z CD8 jest do bani i lepiej robić to w PP
Wysłany: 23 Maj 2011, 23:34
Nie wiem, bo mam tylko X3 :-) Poza tym jaka by nie była, to Bunch i tak nie będzie zadowolony, bo połowa efektów w Corelu jest niedopracowana i byle jaka.
W 8 też było byle jak, a PP obcinał łuki.
Bunch
Wysłany: 24 Maj 2011, 14:30
Kilka pytań...
Otworzyłem plik Dżumy - czemu nie mogę tego rozgrupować by zobaczyć z czego to jest złożone?
Jest napisane tylko jakaś 'grupa sterująca' i nic nie mogę z tym zrobić.
Jak się ma sprawa wypełnień bitmapami do Drawa? One tracą jakość, co nie, jak się je powiększa?
A umiesz?
A nie ma szumu wektorowego? Wiem, że jest jeszcze takie jedno wypełnienie wektorowe, co dodaje duzo rzeczy do takiej figury ale nie jest podobne (i zamula komputer).
Kilka stwierdzeń...
Wiem, ale niedawno rozmawialiśmy na ten temat i ja tez mówiłem, że "fajniej" się tworzy plakaty i takie efekty w PhotoPaincie niż w Drawie. Albo po prosru nie znam jeszcze tych "sztuczek" bo ja jestem wychowany na PhotoPaincie i w Drawie dopiero od niedawna się bawię. To forum jest bardzo pomocne.
Poza tym na tamtym obrazku było widać takie wgłębienia "jakby 3D" a w pracy Dżumy jest wszystko "na prosto" zrobione. Gorszy efekt.
kula69
Wysłany: 24 Maj 2011, 18:26
to co zrobiłem było w 100% w draw, ale w pp efekt plastik jest ładniejszy od fazy
Wysłany: 24 Maj 2011, 20:33
Mój jest "wklęsły" tylko nie chciało Ci się kliknąć żeby powiększyć.
Co do drutowania, to umiem robić na drutach, a przynajmniej kiedyś umiałem :-)
Co do straty jakości przy powiększaniu bitmap, to jest to sprawa oczywista, obojętnie jakiego programu byś nie używał. Ja twierdzę, że przy pomniejszaniu również, choć z reguły tak nie widać.
DzumA - 78
Wysłany: 24 Maj 2011, 22:57
plik cdr zapisany jest do X3
jak dla mnie polecenia Rozdziel grupę / Rozdziel wszystkie grupy działają bez zarzutów
moje wykonanie napisu jest jedynie przykładem sposobu rozwiązania twojego rebusu - tylko w Corel Draw
jak wspomniałem zastosowałem intuicyjnie wypełnianie teksturą - tutaj masz spore pole do popisu
również na obrysie możesz pokombinować i zastosować wspomniany przez kolegów efekt fazy, którego ja nie zastosowałem dlatego wynik jest nieco spłaszczony
twoim zadaniem było wykonanie napisu na powyższym przykładzie z zastosowaniem swojej niezawodnej intuicji ;-) być może osiągniesz zamierzony cel
szum wektorowy zrób se sam - nie pytaj jak - niech ci coś w końcu zaszumi ;-)
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:01
chezare, możesz dać link do cdr-a z tego pliku. Próbowałem u siebie (x5) zrobić tak faze jak w górnym napisie (aby wyglądała dokładnie jak 100% plastik z pp) i nie wyszło może jak zobaczę ustawienia to załapie
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:10
Cześć Kula, narysowałem i skasowałem :-)
Cała sztuka z efektem wklęsłości polega na tym żeby obrys przyciąć tym co w środku. Wtedy robi Ci się faza w dwie strony i na zewnątrz i do środka.
Teraz jak byś zamalował środek, to będzie wyglądało jakby grzbiet fazy był od niego wyżej.
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:13
witaj chezare, nie o to mi chodzi u ciebie narożniki wyokrąglone na zewnątrz są gładkie u mnie składają się z elementów
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:19
To może być kwestia jakości tej funkcji w różnych wersjach Draw?
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:23
dokładnie właśnie sprawdziłem w x3 i nie ma w x5 funkcji miękkiej krawędzi - znów spie.... dobrą rzecz a w 8 były krawędzie wyokrąglone, wklęsłe i w ogółe chce kupić znów 8 (poprzednią sprzedałem - idiota)
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:26
8 da się pewnie kupić za jakieś śmieszne pieniądze. Moja leży gdzieś w szufladzie jako eksponat muzealny. Pamiętam, że zapłaciłem za nią 10,5 tys. co było w tamtych czasach całkiem sporą sumą. Trzy płyty parę książek, m.in. z fontami i klipartami łatwo się szukało tego co potrzeba.
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:29
dokładnie, ja sprzedałem swoją i teraz żałuje tak samo jak 6
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:30
Masz obrazek żeby Ci dobre wspomnienia wróciły :-)
COREL 8
Bez żadnych efektów, wodotrysków itp., trzeba tylko umieć trochę rysować :-)
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:34
obrazek tak kultowy jak lokomotywa z 3 - łza się w oku kręci
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:43
znam ten ból nie nawiodzę drukować na samokopiującym. W poście psychodelicznym dołączyłem oryginał
kula69
Wysłany: 25 Maj 2011, 07:55
zajebiście choć wiaterek zapodaje od morza ciut chłodny ale ja tak lubię. zobacz 5km od mojej pracuni (w lini prostej)mielno
a ja jadę 60 km w samo centrum pojezierza szczecineckiego zajefajnie
