Przesunięty przez: roland 21 Czerwiec 2011, 13:38 |
Zamiana z png na krzywe |
michero
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 13:24 Zamiana z png na krzywe
Cześć.
Trafiłem na wasze forum szukając w google, a szukam oczywiście pomocy;) Mam zrobione logo, w png, zamarzyłem sobie zrobić parę gadżetów z tym logiem, ale wszędzie dostaję odpowiedź, że najlepiej jakby logo było zamienione na krzywe. Niestety nie mam o tym żadnego pojęcia, jeśli chodzi o grafikę to mój poziom jest na poziomie prostych rzeczy w paincie. Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc, czyli zamienić na krzywe? O ile to w ogóle możliwe, mam nadzieję, że tak.
Załączam logo.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam:)
Pobierz Plik ściągnięto 1149 raz(y) 113.81 KB |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 13:41
da się wszystko... lecz to co zamieściłeś
1.nie przypomina loga,
2.jest słabej jakości ---> ciężko zrobić dokładnie w krzywych
masz lepszej jakości obrazek ? co to jest to okrągłe pod kartami ? |
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 13:57
| mi to na pilke wyglada |
michero
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 16:15
Na początek przepraszam za zły dział, nie zauważyłem tego.
Dlaczego nie wygląda to na logo?:) i tak, jest to piłka, jak tak patrzę to wydaje mi się, że jest dobrze widoczne, no ale to nie ja jestem ekspertem;) co do jakości to niestety mam tylko to. Same obrazki kart są dostępne większe, natomiast ta piłka, z tego co się orientuję (nie ja robiłem ten obrazek), to tylko w takim rozmiarze. Generalnie zamysł jest taki, żeby na piłce były te karty. Mimo wszystko czy dałoby się coś z tym zrobić? |
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 18:26
Kolega Kula zrobi |
michero
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 11:52
| Rozumiem, że nic się z tym niestety nie da zrobić? |
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 21:44
| Źle rozumiesz, da się tylko potrzebne są te karty, bo na tym zamieszczonym obrazku nic nie widać. |
michero
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 15:47
Trochę to pocieszające;) W takim razie wrzucam karty i jeszcze raz dzięki za zainteresowanie
karty.rar
Pobierz Plik ściągnięto 621 raz(y) 652.94 KB |
DzumA - 78
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 09:27
PILKA - wektor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 671 raz(y) 610.31 KB |
kula69
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 20:03
| chezare napisał/a: | Kolega Kula zrobi |
może i da radę (o ile go znam), ale czy może coś zmienić? i jeśli to nie tajemnica to na jakie produkty potrzebujesz bo może się okazać że trzeba z 2-3 rodzaje przygotować w zależności od rodzaju druku |
michero
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 00:07
Oczywiście, że nie tajemnica:) Logo chciałbym wykorzystać do naklejek, na kubek i być może koszulki. Na początek naklejki i w sumie gdzie nie pisałem to odpisywali, że najlepiej jakby logo było zamienione na krzywe właśnie.
DzumA - 78, wielkie dzięki |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 02:31
Trafiłeś na marne firmy, albo dostarczałeś im marne materiały. Widzę, że kolega Dżuma zastąpił Kulę . Dobrze, że zajrzałem bo już miałem rysować tę piłkę, a tak mogę iść w kimono |
kula69
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 07:45
| michero, dziś wieczorem zrobię Ci typowo pod solvent i nadruk cyfrowy ale uważam że trasowanie które zrobił DzumA - 78 jest ok. Jeśli też tak uważasz to nie będę się bawił. Widzisz pisali tak bo, chcieli mieć lepszą jakość. Ja zmieniłbym tylko karty na klasyczne Piatnika |
michero
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 10:57
chezare, dostarczyłem im to logo, które wrzuciłem tutaj. Nie wiem czy można uznać je za marne, ale takie odpowiedzi dostawałem;) jeśli też znasz jakieś lepsze firmy od takich rzeczy - chętnie poznam:)
kula69, jeśli uważasz, że lepiej wyglądałoby z klasycznymi kartami, masz je pod ręką i chce ci się bawić to ja jak najbardziej jestem otwarty |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 22:17
Kula, nareszcie się obudziłeś. Dżuma Cię wyręczył
Michero, nie wiem do kogo z tym obrazkiem chodziłeś?
Przyglądam się tej piłce i widzę, że obrazek ma nawet przyzwoitą rozdzielczość, ale głowy nie dam, że to nie sztuczny zabieg ze zwiększeniem wspomnianej. PNG, a png to na pewno nie cmyk, którego wymagają popularne metody druku, choć można wydrukować i z rgb czy jakichś innych zestawów kolorów. Tak prawdę mówiąc to w tym przypadku ja się drukarzom specjalnie nie dziwię. Są od drukowania a nie poprawiania dostarczonych materiałów. Podejrzane są takie, które chcą grafikę w konkretnym formacie, najczęściej cdr.
Przypuszczam, że poszedłeś do jakichś "specjalistów" od sitodruku? Zastanów się i sam sobie odpowiedz na pytanie, jaki sens ma np. umieszczanie bitmapy w dokumencie programu, który jest głównie do tworzenia grafiki wektorowej (np. CorelDRAW), zapisanie jej w formacie tegoż programu i chodzenie z takim plikiem do drukarni, bo chcą z Corela. Ja w tym sensu nie widzę. Albo wyobraź sobie, że z wektorowego obrazka, który wyprodukował Dżuma zrobisz odpowiednich rozmiarów bitmapę, w odpowiedniej palecie kolorów i w odpowiedniej rozdzielczości i zapiszesz do rastrowego formatu, np. tifa. Wygonią cię z drukarni bo plik nie ma rozszerzenia cdr? Bez sensu.
Oczywiście są technologie, które rzeczywiście wymagają wektorowego rysunku. Gdybyś obrazek chciał wyciąć laserem, albo wyciąć na ploterze z folii, to musi być on odpowiednio przygotowany i wektorowy, ale i w tym przypadku format cdr nie jest najlepszy dla takich produkcji.
W każdym razie jak kolega Kula przygotuje Ci plik, a w drukarni coś im nie będzie się podobało, to możesz ich wysłać na drzewo do pompowania liści, bo Kula zajmuje się tym od drugiej strony i wie jak to powinno wyglądać |
joannaw.79
Wysłany: 2 Lipiec 2011, 12:14
| Ja też zajmuję się tym od drugiej strony i potwierdzam: plik nadaje się na sito i tampon (tampon kubki, sito koszulki). Poszukaj firm zajmujących się termotransferem, oni nie robią takich ceregieli. |
michero
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 15:32
| chezare, wysyłałem zapytania do wielu firm w mojej okolicy (Katowice) w sprawie naklejek, bo to mi jest na razie potrzebne, jaka cena, jaka minimalna ilość itd. Bo w sumie to potrzebuję małej ilości, od biedy to i 3 by mi starczyły:) Albo i większa minimalna ilość, ale w cenie, na którą pozwala budżet. I została jedna firma i odpisali mi, że to logo, które im wysłałem potrzebowaliby w większej rozdzielczości albo zamienione na krzywe. Stąd ten mój temat tutaj:) |
kula69
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 19:32
michero, daj to do drukarni cyfrowej, niech Ci puszczą na solvencie lub uv za wydruk nie zapłacisz dużo, to samo z kubkiem lub koszulką - jak będziesz miał problemy to daj znać na pw
Nic nie robiłem bo.. wariacko pojechałem na zlot do Niemiec. Lało ole było super |
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 20:49
| Nie wiem jakiej wielkości ma być ta naklejka ale jak im 300 dpi za mało, to po prostu nie chcieli się tym bawić. |
baku93
Wysłany: 1 Czerwiec 2014, 15:15
Hej,
mam podobny porblem jak kolega na początku..
Tylko, że moje logo chciałbym mieć dużo większe (na baner dla zespołu 1,5 x 4 m)
Nie potrafię przekształcić pliku PNG na wektorową, albo na PDF żeby można go było w dobrej jakości wydrukować...
Pomożecie ?
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 1.85 MB |
Wysłany: 1 Czerwiec 2014, 16:08
| Wektor |
rafbar225
Wysłany: 16 Październik 2014, 20:52
| Witam, potrzebuję zamienić logo klubu z .png na krzywe, ponieważ chcemy zamówić szaliki, a gość, który to wykona potrzebuje pliku w krzywych. Ja niestety kompletnie się na tym nie znam. Jakość niestety jest nie najlepsza, ale mam nadzieję, że da się coś z tego zrobić. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez rafbar225 16 Październik 2014, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
rafbar225
Wysłany: 16 Październik 2014, 20:59
a u mnie na chomiku tego nie ma?? hym napisz wojewodzctwo te ten błąd zostanie naprawiony |
