Tarcze zegarów
Robkoo
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 21:59   Tarcze zegarów
Witam. Jestem początkującym użytkownikiem corela i nie bardzo potrafię się nim posługiwać, dlatego zwracam się z prośbą. Chciałbym przerobić tarcze zegarów w moim aucie na wzór zegarów indiglo. Byłby ktoś uprzejmy jak zmienić np czcionkę i dorobić obramowania wokół cyfr ? Mam jeszcze pytanie odnośnie skanu tarcz ponieważ mają one większy rozmiar niż rozmiar mojego domowego skanera chciałbym je zeskanować w dwóch częściach tylko jak później połączyć je w całość aby nie było widać łączenia ?
Pobierz Plik ściągnięto 688 raz(y) 18.79 KB
kula69
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 13:13
Co do zegarów to ci nie pomogę bo nie wiem jak mają wyglądać ale skany łączysz b.łatwo, czasem przydaje się naklejenie charakterystycznego punkty ale w tm wypadku jest ich dużo więc nie trzeba. Jeśli masz skaner gdzie szybka jest ciut niżej to skanuj na 3 - 4 razy bo obraz opartej o ramkę części będzie nieostry
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 20:26
Z tego co się orientuję, to technologia indiglo nie tyle jest związana z grafiką co materiałami z których robione są tarcze i specyficznymi, dzięki temu materiałowi ich podświetlaniu?
Są firmy, które robią takie tarcze do dowolnego praktycznie modelu samochodu, np. tutaj
Robkoo
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 23:07
z podświetleniem nie ma problemu i z materiałami też, chciałbym tylko je przerobić na wzór indiglo
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 08:41
Narysuj odręcznie jak to sobie wyobrażasz , nie musi być bardzo dokładnie .Najlepiej dorysuj na oryginale .
Robkoo
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 10:59
okey ;) tylko zeskanuję
kula69
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 11:03
Robkoo, jakbyś miał kłopot z klejeniem to daj jak lecą to Ci skleję
Robkoo
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 11:42
dziękuje za pomoc, sam bym tego nie skleił :D
Tylko jak mam to zeskanować żeby wyszło 1:1 ?
Chciałbym żeby te zegary wyglądały tak(skan08), tzn nie idealnie tak samo ale coś podobnego z tym że z kolorystyką podświetlenia z tych zegarów (skan callibra17). Podświetlę sobie to od tyłu na biało i z tym nie będzie problemu, chodzi mi tylko o przerobienie tej tarczy i z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Słabo widać przy wskaźnikach kontrolki od rezerwy i temp ale po rozjaśnieniu są widoczne.
Pobierz Plik ściągnięto 787 raz(y) 102.03 KB
Pobierz Plik ściągnięto 757 raz(y) 192.98 KB
Pobierz Plik ściągnięto 713 raz(y) 1.18 MB
Pobierz Plik ściągnięto 675 raz(y) 954.49 KB
kula69
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 00:22
połączone
Robkoo
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 10:00
Wielkie dzięki ;)
kula69
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 17:04
Robkoo, może to głupie pytanie, ale czy można to podświetlić w dowolnym miejscu?
Robkoo
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 18:34
tak, bez problemu
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 00:34
Robkoo, mam prawie narysowaną tę tarczę w wektorze. Jak chcesz to Ci podeślę?
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 09:28
mi się dziś nudziło więc zrobiłem to tak
zegary.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 782 raz(y) 45.36 KB
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 11:07
chezare chętnie ją zobaczę.
wypas te tarcze bardzo Ci dziękuję kula69
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 14:28
Robkoo napisał/a:
kliknij pomógł i hej
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 20:33
mam jeszcze tylko jedno pytanie. Chciałbym to wydrukować na jakiejś przeźroczystej folii i udam się z tym do jakiegoś fotografa mam nadzieję, że tam mi to wydrukują. Nagram ten projekt na płytę cd tylko czy oni tam nie będą mieli problemu żeby otworzyć ten projekt ? chodzi mi o rozszerzenie ;)
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 20:48
Robkoo, nie do fotografa a do drukarni wielkoformatowej tam zrobią bez problemu
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 21:20
kurcze tylko gdzie ja tu w mieście znajdę drukarnie ;) myślałem żeby iść do jakiegoś zakładu np. tam gdzie robią ksero ale takie folie do rzutnika.
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 21:45
a mam jeszcze jedno pytanie. jak ustawić żeby wydrukowało w formacie 1:1 ?
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:02
Wydruk na przeźroczystej folii sprawi, że będziesz miał słabe, mdłe kolory. Takie rzeczy powinno wycinać się ploterem na folii kasetonowej i dopiero wtedy naklejać na nośnik (nie rób tego sam jak nie masz doświadczenia).
Nie "drukuj" - zapisz do *.pdf w wersji PDF/X1 i zanieś/wyślij taki plik do drukarni.
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:11
Malutki, myślałem o trybie druku backlight. To powinno dać dobre rezultaty zwłaszcza na uv, ale masz racje - ja też bym wycinał z foli plafonówki a na wierzch dałbym z kryjącą czernią. Kolory kleiłbym od dołu. Fajnie by było na mlecznym lub szronionym PCV lub pleksi
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:12
To jakaś paranoja, nie wiem o czym mówicie
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:13
no o planszy zegarowej :-D
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:18
to co ja mam zrobić z tym ? :D
do jakiego formatu to zapisać ?
Ostatnio zmieniony przez Robkoo 7 Lipiec 2011, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
