Tarcze zegarów |
Robkoo
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 21:59 Tarcze zegarów
Witam. Jestem początkującym użytkownikiem corela i nie bardzo potrafię się nim posługiwać, dlatego zwracam się z prośbą. Chciałbym przerobić tarcze zegarów w moim aucie na wzór zegarów indiglo. Byłby ktoś uprzejmy jak zmienić np czcionkę i dorobić obramowania wokół cyfr ? Mam jeszcze pytanie odnośnie skanu tarcz ponieważ mają one większy rozmiar niż rozmiar mojego domowego skanera chciałbym je zeskanować w dwóch częściach tylko jak później połączyć je w całość aby nie było widać łączenia ?
Pobierz Plik ściągnięto 687 raz(y) 18.79 KB |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 13:13
| Co do zegarów to ci nie pomogę bo nie wiem jak mają wyglądać ale skany łączysz b.łatwo, czasem przydaje się naklejenie charakterystycznego punkty ale w tm wypadku jest ich dużo więc nie trzeba. Jeśli masz skaner gdzie szybka jest ciut niżej to skanuj na 3 - 4 razy bo obraz opartej o ramkę części będzie nieostry |
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 20:26
Z tego co się orientuję, to technologia indiglo nie tyle jest związana z grafiką co materiałami z których robione są tarcze i specyficznymi, dzięki temu materiałowi ich podświetlaniu?
Są firmy, które robią takie tarcze do dowolnego praktycznie modelu samochodu, np. tutaj |
Robkoo
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 23:07
| z podświetleniem nie ma problemu i z materiałami też, chciałbym tylko je przerobić na wzór indiglo |
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 08:41
| Narysuj odręcznie jak to sobie wyobrażasz , nie musi być bardzo dokładnie .Najlepiej dorysuj na oryginale . |
Robkoo
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 10:59
| okey ;) tylko zeskanuję |
kula69
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 11:03
| Robkoo, jakbyś miał kłopot z klejeniem to daj jak lecą to Ci skleję |
Robkoo
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 11:42
dziękuje za pomoc, sam bym tego nie skleił :D
Tylko jak mam to zeskanować żeby wyszło 1:1 ?
Chciałbym żeby te zegary wyglądały tak(skan08), tzn nie idealnie tak samo ale coś podobnego z tym że z kolorystyką podświetlenia z tych zegarów (skan callibra17). Podświetlę sobie to od tyłu na biało i z tym nie będzie problemu, chodzi mi tylko o przerobienie tej tarczy i z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Słabo widać przy wskaźnikach kontrolki od rezerwy i temp ale po rozjaśnieniu są widoczne.
Pobierz Plik ściągnięto 786 raz(y) 102.03 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 756 raz(y) 192.98 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 712 raz(y) 1.18 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 674 raz(y) 954.49 KB |
kula69
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 00:22
| połączone |
Robkoo
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 10:00
| Wielkie dzięki ;) |
kula69
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 17:04
| Robkoo, może to głupie pytanie, ale czy można to podświetlić w dowolnym miejscu? |
Robkoo
Wysłany: 5 Lipiec 2011, 18:34
| tak, bez problemu |
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 00:34
| Robkoo, mam prawie narysowaną tę tarczę w wektorze. Jak chcesz to Ci podeślę? |
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 09:28
mi się dziś nudziło więc zrobiłem to tak
zegary.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 781 raz(y) 45.36 KB |
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 11:07
chezare chętnie ją zobaczę.
wypas te tarcze bardzo Ci dziękuję kula69 |
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 14:28
| Robkoo napisał/a: | | wypas te tarcze bardzo Ci dziękuję kula69 |
kliknij pomógł i hej |
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 20:33
| mam jeszcze tylko jedno pytanie. Chciałbym to wydrukować na jakiejś przeźroczystej folii i udam się z tym do jakiegoś fotografa mam nadzieję, że tam mi to wydrukują. Nagram ten projekt na płytę cd tylko czy oni tam nie będą mieli problemu żeby otworzyć ten projekt ? chodzi mi o rozszerzenie ;) |
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 20:48
| Robkoo, nie do fotografa a do drukarni wielkoformatowej tam zrobią bez problemu |
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 21:20
| kurcze tylko gdzie ja tu w mieście znajdę drukarnie ;) myślałem żeby iść do jakiegoś zakładu np. tam gdzie robią ksero ale takie folie do rzutnika. |
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 21:45
| a mam jeszcze jedno pytanie. jak ustawić żeby wydrukowało w formacie 1:1 ? |
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:02
Wydruk na przeźroczystej folii sprawi, że będziesz miał słabe, mdłe kolory. Takie rzeczy powinno wycinać się ploterem na folii kasetonowej i dopiero wtedy naklejać na nośnik (nie rób tego sam jak nie masz doświadczenia).
Nie "drukuj" - zapisz do *.pdf w wersji PDF/X1 i zanieś/wyślij taki plik do drukarni. |
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:11
| Malutki, myślałem o trybie druku backlight. To powinno dać dobre rezultaty zwłaszcza na uv, ale masz racje - ja też bym wycinał z foli plafonówki a na wierzch dałbym z kryjącą czernią. Kolory kleiłbym od dołu. Fajnie by było na mlecznym lub szronionym PCV lub pleksi |
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:12
| To jakaś paranoja, nie wiem o czym mówicie |
kula69
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:13
no o planszy zegarowej |
Robkoo
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 22:18
to co ja mam zrobić z tym ? :D
do jakiego formatu to zapisać ? |
| Ostatnio zmieniony przez Robkoo 7 Lipiec 2011, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
