Problem z efektami - Bitmapy
Moog
Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:16   Problem z efektami - Bitmapy
Wszystko wyjaśni film.
http://www.sendspace.com/file/fzke7p
Po duplikowaniu obiektu. Przekształcaniu go w bitmape, nie reaguje prawidłowo na efekty które mu zapodaje... W tym przypadku na rozm. gaussoowskim, widać że zwiększanie poziomu rozmywania - tylko zwiększa bądź zmniejsza stopień przezroczystości danego obiektu... Resetowałem ustawienia programu i nic.
dlr
www.mosaic.pl
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:41
Sprawdzałem u siebie i jest ok. (Sprawdzałem w ver. 9, 11, 12 i X3) :?:
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:45
Tak u mnie też jest ok, u Moog niestety nie resety itp. nie pomagają, męczymy temat od 2 dni..
Jak znam to forum to pewnie Cysorz coś pomoże...
Moog
Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:50
no właśnie... chyba jestem na cenzurowanym ;) bo u mnie nie działa :/
makolek
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:53
hmm przeksztać w bmp .. BEZ przezroczystości
Moog
Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:58
makolek napisał/a:
no działa!... ale teraz - nie idzie tego użyć jako warstwy, tzn. można użyć ale ścina
makolek
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 12:21
wyeksportuj do .. czegokolwiek do obróbki rastra.. TAM zrób efekt .. zaimportuj .. DRAW .. jest od wektora.. nie od BMP ;)
Ostatnio zmieniony przez makolek 13 Czerwiec 2007, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 12:51
Może i tak, ale taki efekt można bez problemu uzyskać w Draw...
Pobierz Plik ściągnięto 434 raz(y) 39.22 KB
makolek
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 13:01
herbate ... da się również posłodzić widelcem .. tylko PO CO ? ;)
Moog
Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 13:32
no to ok :) w PP bez problemów
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 14:21
Tak, a łyżka na to nie możliwe ....
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
