Problem z efektami - Bitmapy |
Moog
Bywalec Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:16 Problem z efektami - Bitmapy
Wszystko wyjaśni film.
http://www.sendspace.com/file/fzke7p
Po duplikowaniu obiektu. Przekształcaniu go w bitmape, nie reaguje prawidłowo na efekty które mu zapodaje... W tym przypadku na rozm. gaussoowskim, widać że zwiększanie poziomu rozmywania - tylko zwiększa bądź zmniejsza stopień przezroczystości danego obiektu... Resetowałem ustawienia programu i nic. |
dlr
Praktyk www.mosaic.pl
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 96 Skąd: RYKI
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:41
Sprawdzałem u siebie i jest ok. (Sprawdzałem w ver. 9, 11, 12 i X3) |
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:45
Tak u mnie też jest ok, u Moog niestety nie resety itp. nie pomagają, męczymy temat od 2 dni..
Jak znam to forum to pewnie Cysorz coś pomoże... |
Moog
Bywalec Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:50
| no właśnie... chyba jestem na cenzurowanym ;) bo u mnie nie działa :/ |
makolek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 47 Skąd: małopolskie
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:53
| hmm przeksztać w bmp .. BEZ przezroczystości |
Moog
Bywalec Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 10:58
| makolek napisał/a: | | hmm przeksztać w bmp .. BEZ przezroczystości | no działa!... ale teraz - nie idzie tego użyć jako warstwy, tzn. można użyć ale ścina |
makolek
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 12:21
| wyeksportuj do .. czegokolwiek do obróbki rastra.. TAM zrób efekt .. zaimportuj .. DRAW .. jest od wektora.. nie od BMP ;) |
| Ostatnio zmieniony przez makolek 13 Czerwiec 2007, 13:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 12:51
| Cytat: | | DRAW .. jest od wektora.. nie od BMP ;) |
Może i tak, ale taki efekt można bez problemu uzyskać w Draw...
Pobierz Plik ściągnięto 435 raz(y) 39.22 KB |
makolek
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 13:01
| herbate ... da się również posłodzić widelcem .. tylko PO CO ? ;) |
Moog
Bywalec Moog
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 13:32
| no to ok :) w PP bez problemów |
Wysłany: 13 Czerwiec 2007, 14:21
| Tak, a łyżka na to nie możliwe .... |
