Problem przy drukowaniu
czk
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 08:22   Problem przy drukowaniu
Cześć!
Chciałbym poprosić o pomoc.
Mój problem przedstawia się następująco:
Mam projekt składający się z 2 barw:
Do naświetlarni wysyłane są dwie warstwy: z kolorem czarnym
i czerwonym
Jak widać, z koloru czerwonego wycinany jest czarny tekst, tworząc białą dziurę (w tym wypadku napis).
Tworzy to duży problem przy drukowaniu, ponieważ czerwona folia z czarną nie nałożą się idealnie tworząc minimalne białe obrysy wokół czcionki.
Zauważyłem, że w Corelu jest opcja 'nadrukuj czarny', czy ona jest remedium na takie sytuacje?
Co w przypadku gdy np. robiłbym napis zielony lub niebieski na czarnym tle?
Może istnieje jakiś inny sposób na poradzenie sobie z tym problemem?
Np. kierując się dalej przykładem projektu, który podałem - czy istnieje możliwość powiększenia czarnej czcionki na czerwonym tle bez jednoczesnego automatycznego powiększenia białego wycięcia na folii czerwonej?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 08:38
Prawy przycisk myszy i opcja: nadrukuj wypełnienie, wtedy nie będzie wybierania. Jeśli robisz napis zielony lub niebieski na czarnym tle to ZAWSZE musi być wybieranie, inaczej napis po prostu będzie czarny na czarnym, gdyż farby się zmieszają.
Edit: Prawy przycisk myszy klikasz oczywiście przy zaznaczeniu tego czarnego tekstu.
czk
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 08:52
Wielkie dzięki:)
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 09:04
Mozna tez uzywac zalewkowania (nadlewki, podlewki) np. w tym drugim przypadku
zobacz sobie ten rys. z linka.
http://corel.wodip.opole....oad.php?id=2302
czk
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 09:41
o coś takiego też mi chodziło, dzięki!
czk
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 10:18
Wawel: jednak nie jest tak prosto jak myślałem. Wydaje mi się, że zrozumiałem podany przez Ciebie obrazek, ale nie wychodzi mi chyba tak jak powinno:
W podglądzie nadal żółte kółko jest wycięte równo, mimo nałożenia na nie niebieskiej nakładki...
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 10:40
2 sprawy tu sa istotne
1. czy na te nakladke (np. kontur) masz nalozony atrybut overprint/nadruk? Ta nakladka moze byc albo w niebieskim albo w zoltym, chodzi tu o zalanie przestrzeni miedzy 2ma kolorami.
2. to podglad rozbarwien oferowany przez Corela, np w wersji 12 overprinty na podgladzie dla konturow nie byly pokazywane (blad w programie) Mozna to bylo podejrzec np w GsView.
Nadlewanie mozna tez wybrac jako opcje przy rozbarwieniach - automatyczne nadlewanie.
i 3cie rozwiazanie to zrobienie tego w kompozycie a zalewki robi, naswietlarnia na swoim oprogramowaniu: rip, Acrobat, PuzlleFlow itp.
w zal. jak to w corelu wyglada.
zalewka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 18.88 KB
