Przeniesienie z CD do CPP - rozmazane litery
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 15:06   Przeniesienie z CD do CPP - rozmazane litery
Mam dokument w CD (zdjęcia i napisy- napisy EFEKTY>FAZA)
1.Chcę to przenieść do CPP i dodać EFEKT >APARAT FOT> ROZBŁYSK i potem wysłać do drukowania
Po przeniesieniu do CPP KOPIUJ> WKLEJ wklejony dokument w CPP ma rozmyte litery
Jak zapisać ,żeby litery były jak CD
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 15:12
Jak w CD się nie da, ponieważ CPP obsługuje tylko rastrową grafikę. Upewnij się, że 'nowy plik' który tworzysz w CPP jest ustawiony na 300dpi, wtedy "duży" napis nie będzie tak rozmazany. Poza tym możesz spróbować przenieść (nie wszystkie wersje to obsługują) z okna CP do okna CPP, wtedy przy przenoszeniu wyświetla się taki jakby konwerter. Tam ustawiasz rozmiar docelowy i rozdzielczość konwersji.
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 15:33
Jak - w którym miejscu przenosi się z CD do CPP (mam X5 )
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 16:41
Odhacz później po zamianie na bitmapę klikasz 2x na obrazek w CD
Pobierz Plik ściągnięto 501 raz(y) 49.95 KB
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 20:04
Otwierasz oba programy CD i P-P. Zaznaczasz to co chcesz przenieść do P-P w Draw i kopiujesz (Ctrl+C). Przechodzisz do P-P i wciskasz Ctrl+Shift+N (nowy ze schowka).
Wyświetli się okno, w którym możesz ustawić rozmiar i rozdzielczość wklejanej grafiki.
To rozmycie bierze się stąd, że w jednym programie masz grafikę wektorową, a w drugim rastrową.
kula69
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 21:15
MR240760, tak żeby nie były "rozmyte" to się nie da. Ja robię to tak, że obiekty które chce poddać efektom z PP zamieniam w CD na bitmapę (rozdzielczość standardowo to max 300dpi ale możesz wpisać ręcznie większą) wtedy mam większą kontrolę nad procesem
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 21:55
rozmiar dokumentu to 4000cmx1000cm i chcę to potem dać do drukowania (firmie profesjonalnej oni to sobie ustawią ) tylko nie chciałbym stracić dużo na jakości a chciałbym dodać te błyski.W najgorszym wypadku zrezygnuję z obróbki w CPP
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 23:03
Od razu trzeba było mówić, że to projekt boiska piłkarskiego :-)
Trzeba to wszystko przeskalować, bo inaczej marnie to widzę.
Kula jaka rozdzielczość ma być na końcu żeby to przyzwoicie wyglądało?
kula69
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 01:05
jak zrobić to w skali 1:10 (4x1m) to robiłbym to max w 150dpi a tak na prawdę to 96 będzie aż nadto. przecież to chyba ponad 5 m od widza będzie mocowane
MR240760
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 14:14
Ale wam głowę zawracam swoim niedbalstwem to jest w 4000mmx1000mm PRZEPRASZAM!!!
Wyszedłem z tego tak że na grafice dodałem błyski i wróciłem do CD i dodałem tekst i do druku.
Jeszcze dodatkowe pytanie czy są jakieś kanony doboru :kształtu, koloru liter i tła żeby rzucało się bardzo w oczy wręcz KRZYCZAŁO! To nie musi być piękne ale ma się rzucać w oczy
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 15:51
Nic nie szkodzi, dobrze ze udało ci się wyjść ze śpiączki.
Wszystko przez to, że nie przyszło ci do głowy żeby napisać jak porządny człowiek, że ten projekt ma 4 x 1 m. To tak jak bym napisał, że do Warszawy mam 30000000 mm.
Jeśli chodzi o te kontrastowe kolory to myślę, że wystarczy pooglądać znaki drogowe, tablice ostrzegawcze itp.
