Przeniesienie z CD do CPP - rozmazane litery |
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 16:06 Przeniesienie z CD do CPP - rozmazane litery
Mam dokument w CD (zdjęcia i napisy- napisy EFEKTY>FAZA)
1.Chcę to przenieść do CPP i dodać EFEKT >APARAT FOT> ROZBŁYSK i potem wysłać do drukowania
Po przeniesieniu do CPP KOPIUJ> WKLEJ wklejony dokument w CPP ma rozmyte litery
Jak zapisać ,żeby litery były jak CD |
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 16:12
| Jak w CD się nie da, ponieważ CPP obsługuje tylko rastrową grafikę. Upewnij się, że 'nowy plik' który tworzysz w CPP jest ustawiony na 300dpi, wtedy "duży" napis nie będzie tak rozmazany. Poza tym możesz spróbować przenieść (nie wszystkie wersje to obsługują) z okna CP do okna CPP, wtedy przy przenoszeniu wyświetla się taki jakby konwerter. Tam ustawiasz rozmiar docelowy i rozdzielczość konwersji. |
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 16:33
| Jak - w którym miejscu przenosi się z CD do CPP (mam X5 ) |
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 17:41
Odhacz później po zamianie na bitmapę klikasz 2x na obrazek w CD
Pobierz Plik ściągnięto 509 raz(y) 49.95 KB |
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 21:04
Otwierasz oba programy CD i P-P. Zaznaczasz to co chcesz przenieść do P-P w Draw i kopiujesz (Ctrl+C). Przechodzisz do P-P i wciskasz Ctrl+Shift+N (nowy ze schowka).
Wyświetli się okno, w którym możesz ustawić rozmiar i rozdzielczość wklejanej grafiki.
To rozmycie bierze się stąd, że w jednym programie masz grafikę wektorową, a w drugim rastrową. |
kula69
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 22:15
| MR240760, tak żeby nie były "rozmyte" to się nie da. Ja robię to tak, że obiekty które chce poddać efektom z PP zamieniam w CD na bitmapę (rozdzielczość standardowo to max 300dpi ale możesz wpisać ręcznie większą) wtedy mam większą kontrolę nad procesem |
MR240760
Wysłany: 12 Sierpień 2011, 22:55
| rozmiar dokumentu to 4000cmx1000cm i chcę to potem dać do drukowania (firmie profesjonalnej oni to sobie ustawią ) tylko nie chciałbym stracić dużo na jakości a chciałbym dodać te błyski.W najgorszym wypadku zrezygnuję z obróbki w CPP |
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 00:03
Od razu trzeba było mówić, że to projekt boiska piłkarskiego
Trzeba to wszystko przeskalować, bo inaczej marnie to widzę.
Kula jaka rozdzielczość ma być na końcu żeby to przyzwoicie wyglądało? |
kula69
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 02:05
| jak zrobić to w skali 1:10 (4x1m) to robiłbym to max w 150dpi a tak na prawdę to 96 będzie aż nadto. przecież to chyba ponad 5 m od widza będzie mocowane |
MR240760
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 15:14
Ale wam głowę zawracam swoim niedbalstwem to jest w 4000mmx1000mm PRZEPRASZAM!!!
Wyszedłem z tego tak że na grafice dodałem błyski i wróciłem do CD i dodałem tekst i do druku.
Jeszcze dodatkowe pytanie czy są jakieś kanony doboru :kształtu, koloru liter i tła żeby rzucało się bardzo w oczy wręcz KRZYCZAŁO! To nie musi być piękne ale ma się rzucać w oczy |
Wysłany: 13 Sierpień 2011, 16:51
Nic nie szkodzi, dobrze ze udało ci się wyjść ze śpiączki.
Wszystko przez to, że nie przyszło ci do głowy żeby napisać jak porządny człowiek, że ten projekt ma 4 x 1 m. To tak jak bym napisał, że do Warszawy mam 30000000 mm.
Jeśli chodzi o te kontrastowe kolory to myślę, że wystarczy pooglądać znaki drogowe, tablice ostrzegawcze itp. |
