Kod paskowy w CorelDRAW
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Marzec 2006, 13:48   Kod paskowy w CorelDRAW
Pytanie:
Jak w corelu stworzyć kod paskowy??
Odpowiedź:
W menu 'Edycja' masz "Wstaw kod paskowy"...
Tak, fajnie, ale jak zainstalowac ta opcje? Mam corela 11 i nie mam mozliwosci nawet podswietenia tej opcji. (jest na szaro zamiast na czarno i nie moge jej kliknac). Jak zrobic, zebym mogl w ogole do niej wejsc?
1) Proszę włożyć płytę instalacyjną Corela i wybrać instalację niestandardową i klikając prawym klawiszem odznacz wszystko.
2) Następnie rozklikaj Narzędzia dodatkowe zaznacz Kreator kodów paskowych (Corel BarCode).
3) Po zakończeniu instalacji opcja wstaw kod będzie już dostępna i gotowa do użycia
Podany przykład dla wersji 9PL.
karina
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 22:51
bardzo proszę o podpowiedz jak mogę przyspieszyć sobie pracę.
Mam corela X5, i wiem jak wygenerować kod paskowy, natomiast muszę ich wygenerować 50 000 szt i nie chcę wpisywać każdego ręczeni bo zajmie mi to trzy lata :-)
Pytanie czy jest jakiś sposób aby wykonaę kody code 128 seryjnie, aby program sam pobrał numery z pliku typu xls lub txt i wygenerował kody.
z góry bardzo dziękuję za każdą podpowiedź.
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:07
karina napisał/a:
mozna sprobowac uzyc makra, zobacz tu:
http://macromonster.com/i...scr&id_desc=144
lub wydruku seryjnego, plus czcionki ktora jest kodem paskowym.
karina
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:23
dzięki za odpowiedź,
wydruk seryjny i czcionka z kodem nie wchodzi w grę,
już próbowałam i wówczas kod nie jest czytany przez czytnik :-(
zobacze te makra, ale z tego co widziałam to jest jakiś płatny dodatek, a ja nie chciałabym kupić czegoś co może się okazać nieprzydatne lub nie będzie spełniać swojej roli.
A sama nie umiem napisać takiego makra.
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:30
karina napisał/a:
To jestem zaskoczony bo tworcy takich czcionek reklamuja je jako wlasnie prosty sposob na wygenerowanie poprawnego kodu z programu ktory np. nie posiada takiej mozliwosci.
karina napisał/a:
Napisanie takiego makra to nie jest proste zadanie, czesto sa dostepne wersje demo tych makr mozna przetestowac, na tym forum sa tez przynajmniej 3 osoby ktore pisza makra ale jesli juz cos takiego zrobia to raczej nie free - niestety, ale zawsze mozna ich zapytac.
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:48
Kody kreskowe to jest jedna z tych rzeczy, które Corel niby umie robić, tyle tylko że w sposób, który się do niczego nie przydaje. Ja na Twoim miejscu zamiast szukać makr skorzystałbym np. z Avery DesignPro. Jeśli to jest jakiś standardowy format papieru.
Bo z tego co się orientuję to w nowych wersjach tego programu nie można już definiować własnych formatów (ja gdzieś mam DesignPro 2000, który był dołączany do papierów samoprzylepnych Avery i ten pozwalał definiować własne wymiary kartki). Program jest dziecinnie prosty w obsłudze, pozwala wstawiać obrazki i bez problemu czyta dane z praktycznie każdej bazy danych. Kody kreskowe generuje z całą pewnością znacznie szybciej niż Corel, i z całą pewnością przeczyta je każdy czytnik. Gdybyś się zdecydowała na takie rozwiązanie, to służę pomocą.
https://www.dobreprogramy...dows,11693.html
Ostatnio zmieniony przez restauro 9 Marzec 2018, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
karina
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:49
ok, w takim razie zadaję pytanie do tych osób na tym forum które potrafia takie makra napisać:
pomocy please....
powiedzcie czy jesteście w stanie mi pomóc w napisaniu takiego makra i jaki to koszt.
muszę wygenerować te kody do piątku, a robiąc to pojedynczo to skończę w piątek ale za rok o tej porze.
Szukałam już w google, pomocach corela, innych forach i wszędzie są informacje o tym jak wygenerowac jeden kod, ale nigdzie nie ma informacji jak to zrobić seryjnie.
pozdro.
karina
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:54
drogi Chezare, zdecyduję się na każde rozwiązanie które uwolni mnie od ręcznego pisania tych 55000 kodów.
Ja muszę je zmieścić na etykiecie o wymiarach 38x21mm.
ściągam ten programik który polecasz i próbuję, trzymajcie kciuki, jak się uda to dam znać, a jka się nie uda to na pewno dam znać.
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:59
To się na pewno uda, bo nie ma innej opcji ja tego programu używałem setki razy. Uważam, że nie ma sensu szarpać się z Corelem jak są gotowe inne wygodne rozwiązania, które z konkretnym zadaniem radzą sobie bez problemu. Corel nie jest do wszystkiego :-)
karina
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 00:03
wygląda fajnie,
znalazłam nawet etykietę w formacie który jest mi potrzebny,
problem jest tylko taki że po wpisaniu kodu nie mieści się on na etykiecie i nie mogę go przeskalować.
Jest gdzieś jakaś opcja ustawień szcegółowych wielkości kodu? i czy może odrazu umieszczeć pod kodem liczby.
chodzi o kod code 128 i pierwszy kod ma się zaczynać od 758700000000001 a potem kolejne numery.
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 00:07
Oczywiście że można go skalować, może być dowolnych rozmiarów, może być dowolnego typu, może mieć liczbę pod kodem, generalnie wszystko może :-) Jak go zaznaczysz to ma taką szarą ramkę, trzeba kliknąć na niej prawym klawiszem i wybrać właściwości.
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 00:56
W pdfie znajdziesz informacje.
wlodar81
Wysłany: 15 Październik 2011, 18:14
Witam. Jak stworzyc kod kreskowy do odpowiadającej mu nazwy czy jest w corelu X4 jakas opcja w ktorej wpisuje sie nazwe i ona zmienia sie w kod kreskowy?? klikam w gornym pasku edycja, wstaw kod paskowy i pozniej wyskakuje okno w tz kreator kodow paskowych ale tam tego nie
Proszę o pomoc
Wysłany: 16 Październik 2011, 03:28
Kod kreskowy to najczęściej liczba, mogą też być litery zakodowana w paskach.
Tak naprawdę nie niesie w sobie żadnej istotnej informacji. Dopiero powiązany z bazą danych może coś powiedzieć o produkcie, który opisuje. Przydzielaniem tych numerów zajmują się stosowne instytucje. Jeśli myślisz, że przepisując ciąg cyfr spod kodu dowiesz się czegoś o produkcie z którego go przepisałeś, to poza krajem w którym został wyprodukowany nic się nie dowiesz.
Klikasz dobrze, choć Corel to ostatni program, którego użyłbym do generowania kodów paskowych.
wlodar81
Wysłany: 16 Październik 2011, 18:22
Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Reinvented
Wysłany: 29 Listopad 2011, 13:27
Przydatny poradnik, mimo to że Narzędzie do wstawiania kodów paskowych, powinno instalować się opcjonalnie przy każdej instalacji Corel'a . Na 3 przypadki z 4 . Tak właśnie było, nie wiem czy to wina Windows'a bo na każdym stanowisku instalowałem nową licencjonowaną wersję, z innym systemem operacyjnym.
maro1969
Wysłany: 8 Marzec 2018, 21:02
Proszę o pomoc. Mam Coerl Draw 2017 i chce wstawić kod kreskowy. Ale w chwili wykonywania tej czynności wyskakuje mi "Błąd tworzenia obiektu. Upewnij się, że obiekt jest uwzględniony w rejestrze systemowym". Ktoś może mi podpowiedzieć jak z tego wybrnąć?
Wysłany: 8 Marzec 2018, 21:36
Zajrzyj do C: \ Program Files \ Corel \ Corel Graphics Suite 17 \ Programs \ dla pliku o nazwie BarCode.exe. Jeśli tego nie ma, będziesz musiał zainstalować z dysku DVD , kiedy pojawi się menu i dokonać modyfikacji, aby go dodać.
Jeśli istnieje kod BarCode.exe, gdy znajdujesz się w menu instalacji / naprawy z dysku DVD, wybierz opcję "Napraw".
Wysłany: 9 Marzec 2018, 08:41
Nazwy mogą się różnic ,nie mam dostępu do wersji 17 CorelDraw .
ABC CorelDRAW X7 PL
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
Cena: 39.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
CorelDRAW X7 PL. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 27.00 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Corel PaintShop Pro X4. Obr�bka zdj�� cyfrowych. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 34.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Mac Hacks. Tips & Tools for unlocking the power of OS X eBook
Cena: 67.92 z�
Dodaj do koszyka
Roblox Lua w 24 godziny. Tworzenie gier dla początkujących
Roblox Corporation
Cena: 34.50 zł
zobacz opis
