Jak wyeksportować coś co znajduje się tylko w obrębie strony
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:00   Jak wyeksportować coś co znajduje się tylko w obrębie strony
Mam projekt w którym jego elementy wychodzą poza "obszar roboczy, kartkę". Chcę to wyeksportować do TIFa. ALe eksportuje mi się wszystko co jest rozłożone na stronie. Jak to ograniczyć do obszaru roboczego?
drozd
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:10
A może - na szybkiego - wyeksportować wszystko do bitmapy, a potem ją wykadrować na żądany wymiar i z potrzebnymi elementami? Jeden ruch myszką...
DzumA - 78
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:14
zaznacz cały projekt i GRUPUJ
zrób sobie prostokąt z obszaru roboczego CTRL+2*LM na PROSTOKĄCIE z przybornika
wkadruj zgrupowany projekt do prostokąta i po sprawie
można też - mając zgrupowany projekt i utworzony prostokąt - ustawić CZĘŚĆ WSPÓLNĄ
zostanie tylko projekt w obszarze roboczym
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 11:27
Dżuma, piszesz po łebkach.
W metodzie drugiej nie zostanie, trzeba będzie ręcznie usunąć 2 rzeczy.
Ponadto dopasowany prostokąt robi się bez potrzeby wciskania CTRL.
No i najważniejsze, bitmapy wariują przy kadrowaniu, uciekają, rozciągają się, pomniejszają się. Pisałęm już o tym błędzie i podawałem przykłady.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 11:47
F-Głowy napisał/a:
nie chwytaj za szczegóły
F-Głowy napisał/a:
to nie jest błąd, mnie nic nie wariuje, wiec cos musi być nie halo z Twoimi ustawieniami..
a jeśli chodzi o główny wątek, to lepiej dopasowywać elementy do obszaru roboczego.
na końcu bezproblemowy export
DzumA - 78
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 12:21
no właśnie nie czepiaj się szczegółów - z CTRL i tak nic się nie stało - a ciekawe czy wiesz kiedy CTRL się przydaje z prostokątem ;-)
a propo kadrowania - to z archiwum X - daj projekt to zobaczymy
a propo części wspólnej - otrzymany wynik wycinasz i wklejasz na nowy arkusz nic nie musisz usuwać - tak jest najbezpieczniej masz oryginał i wynik o który Ci chodziło
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 14:07
Zaznacz wszystko i zrób z tego bitmapę.
Kliknij 2x narzędzie prostokąt, utworzy ci się prostokąt wielkości strony.
Ctrl+PgUp przeniesie go nad bitmapę.
Wykadruj grafikę przy pomocy prostokąta i skasuj go.
The End
To się da zrobić dopiero od X3
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 14:50
chezare napisał/a:
W 9tce też się da :)
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 18:10
Ciekawe bo w 12 nie.
takietam
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 19:02
Jeśli piszesz o tym:
chezare napisał/a:
i masz na myśli kadrowanie przy pomocy "szybkiego kadrowania", to owszem, da się w 9tce.
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 21:55
Można szybko wykadrować, albo wolno, jak kto lubi :-)
Ja nie mówię, że w 9 nie ma szybkiego kadrowania i w 12 też pewnie jest.
Myślałem o przycięciu bitmapy obiektem wektorowym, a tego na pewno nie ma w 12 i wątpię żeby było w 9.
takietam
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 08:45
Ano przyciąć bitmapy wektorem w 9 się nie da. Ale wykadrować się da - a pisałeś o kadrowaniu, stąd było moje zdziwienie. Zresztą efekt będzie taki sam :)
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 09:43
Wykazałem się brakiem precyzji, efekt podobny, narzędzia różne. Tak swoją drogą wszystko jest elegancko jak bitmapa jest większa od strony, a jak jest tak:
to szybkie kadrowanie robi tak:
a przecież chodzi o to, żeby było tak:
takietam
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 11:27
Ano właśnie nie do końca jest tak jak piszesz. To znaczy jest tak jak piszesz, ale nie musi tak być. Wystarczy w opcjach/obszar roboczy/Edycja odznaczyć pozycję "automatycznie wyśrodkowuj zawartość nowych kadrów" i wtedy zrobi się tak jak na trzecim Twoim obrazku.
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 11:59
No widzisz, człowiek uczy się całe życie i głupi umrze :-)
Nigdy nie używałem szybkiego kadrowania, a odkąd można bitmapy obrabiać wektorami wydaje mi się, że to trochę dublowanie narzędzi.
Miłego dnia.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 12 Wrzesień 2011, 23:13
Ej, ale mówię, że kiedy coś kadruję to bitmapa WARIUJE.
Prosze, mam bitmapę wychodząca poza obszar strony (jest taka duża), a kiedy ją wykadruję to robi się mniejsza i ucieka w bok. To nie moja wina, to błąd programu, jestem czysty. Nie można mnie winić za to że tak mi się dzieje i że staram się to dociekać na forach.
Tutaj film, sami zobaczcie jak to wygląda. Odpuśćmy już sobie kadrowanie, zajmijmy się błędem.
http://www.multiupload.com/EBH6FCWBTJ
Wysłany: 13 Wrzesień 2011, 00:17
To, że bitmapa po wykadrowaniu robi się mniejsza to chyba nic dziwnego?
Ucieczkę obejrzę sobie w pracy, bo na moim komórkowym necie szkoda mi ściągać 60 MB towaru.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 9
