Jak wyeksportować coś co znajduje się tylko w obrębie strony |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:00 Jak wyeksportować coś co znajduje się tylko w obrębie strony
| Mam projekt w którym jego elementy wychodzą poza "obszar roboczy, kartkę". Chcę to wyeksportować do TIFa. ALe eksportuje mi się wszystko co jest rozłożone na stronie. Jak to ograniczyć do obszaru roboczego? |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:10
| A może - na szybkiego - wyeksportować wszystko do bitmapy, a potem ją wykadrować na żądany wymiar i z potrzebnymi elementami? Jeden ruch myszką... |
DzumA - 78
Wysłany: 8 Wrzesień 2011, 15:14
zaznacz cały projekt i GRUPUJ
zrób sobie prostokąt z obszaru roboczego CTRL+2*LM na PROSTOKĄCIE z przybornika
wkadruj zgrupowany projekt do prostokąta i po sprawie
można też - mając zgrupowany projekt i utworzony prostokąt - ustawić CZĘŚĆ WSPÓLNĄ
zostanie tylko projekt w obszarze roboczym |
F-Głowy
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 11:27
Dżuma, piszesz po łebkach.
W metodzie drugiej nie zostanie, trzeba będzie ręcznie usunąć 2 rzeczy.
Ponadto dopasowany prostokąt robi się bez potrzeby wciskania CTRL.
No i najważniejsze, bitmapy wariują przy kadrowaniu, uciekają, rozciągają się, pomniejszają się. Pisałęm już o tym błędzie i podawałem przykłady. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 11:47
| F-Głowy napisał/a: | Ponadto dopasowany prostokąt robi się bez potrzeby wciskania CTRL.
nie chwytaj za szczegóły
| F-Głowy napisał/a: | | No i najważniejsze, bitmapy wariują przy kadrowaniu, uciekają, rozciągają się, pomniejszają się. Pisałęm już o tym błędzie i podawałem przykłady. |
to nie jest błąd, mnie nic nie wariuje, wiec cos musi być nie halo z Twoimi ustawieniami..
a jeśli chodzi o główny wątek, to lepiej dopasowywać elementy do obszaru roboczego.
na końcu bezproblemowy export |
DzumA - 78
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 12:21
no właśnie nie czepiaj się szczegółów - z CTRL i tak nic się nie stało - a ciekawe czy wiesz kiedy CTRL się przydaje z prostokątem
a propo kadrowania - to z archiwum X - daj projekt to zobaczymy
a propo części wspólnej - otrzymany wynik wycinasz i wklejasz na nowy arkusz nic nie musisz usuwać - tak jest najbezpieczniej masz oryginał i wynik o który Ci chodziło |
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 14:07
Zaznacz wszystko i zrób z tego bitmapę.
Kliknij 2x narzędzie prostokąt, utworzy ci się prostokąt wielkości strony.
Ctrl+PgUp przeniesie go nad bitmapę.
Wykadruj grafikę przy pomocy prostokąta i skasuj go.
The End
To się da zrobić dopiero od X3 |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 14:50
| chezare napisał/a: | | To się da zrobić dopiero od X3 |
W 9tce też się da :) |
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 18:10
| Ciekawe bo w 12 nie. |
takietam
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 19:02
Jeśli piszesz o tym:
| chezare napisał/a: | Zaznacz wszystko i zrób z tego bitmapę.
Wykadruj grafikę przy pomocy prostokąta i skasuj go. |
i masz na myśli kadrowanie przy pomocy "szybkiego kadrowania", to owszem, da się w 9tce. |
Wysłany: 9 Wrzesień 2011, 21:55
Można szybko wykadrować, albo wolno, jak kto lubi
Ja nie mówię, że w 9 nie ma szybkiego kadrowania i w 12 też pewnie jest.
Myślałem o przycięciu bitmapy obiektem wektorowym, a tego na pewno nie ma w 12 i wątpię żeby było w 9.
takietam
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 08:45
| Ano przyciąć bitmapy wektorem w 9 się nie da. Ale wykadrować się da - a pisałeś o kadrowaniu, stąd było moje zdziwienie. Zresztą efekt będzie taki sam :) |
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 09:43
Wykazałem się brakiem precyzji, efekt podobny, narzędzia różne. Tak swoją drogą wszystko jest elegancko jak bitmapa jest większa od strony, a jak jest tak:
to szybkie kadrowanie robi tak:
a przecież chodzi o to, żeby było tak:
takietam
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 11:27
| Ano właśnie nie do końca jest tak jak piszesz. To znaczy jest tak jak piszesz, ale nie musi tak być. Wystarczy w opcjach/obszar roboczy/Edycja odznaczyć pozycję "automatycznie wyśrodkowuj zawartość nowych kadrów" i wtedy zrobi się tak jak na trzecim Twoim obrazku. |
Wysłany: 10 Wrzesień 2011, 11:59
No widzisz, człowiek uczy się całe życie i głupi umrze
Nigdy nie używałem szybkiego kadrowania, a odkąd można bitmapy obrabiać wektorami wydaje mi się, że to trochę dublowanie narzędzi.
Miłego dnia. |
F-Głowy
Wysłany: 12 Wrzesień 2011, 23:13
Ej, ale mówię, że kiedy coś kadruję to bitmapa WARIUJE.
Prosze, mam bitmapę wychodząca poza obszar strony (jest taka duża), a kiedy ją wykadruję to robi się mniejsza i ucieka w bok. To nie moja wina, to błąd programu, jestem czysty. Nie można mnie winić za to że tak mi się dzieje i że staram się to dociekać na forach.
Tutaj film, sami zobaczcie jak to wygląda. Odpuśćmy już sobie kadrowanie, zajmijmy się błędem.
http://www.multiupload.com/EBH6FCWBTJ |
Wysłany: 13 Wrzesień 2011, 00:17
To, że bitmapa po wykadrowaniu robi się mniejsza to chyba nic dziwnego?
Ucieczkę obejrzę sobie w pracy, bo na moim komórkowym necie szkoda mi ściągać 60 MB towaru. |
