Zmniejszenie zdjęcia
gromog
Wysłany: 5 Październik 2011, 15:38   Zmniejszenie zdjęcia
Jestem początkujący i również corela x4 posiadam od paru dni.
Mam proste pytanko.
Mam duże zdjęcie które chciałbym zmniejszyć i dopasować do nadruku na kubek. Przy zwykłym pomniejszaniu traci na jakości, a chciałbym odpowiednio pomniejszyć aby wyciąć odpowiedni fragment. pomożecie?
Wysłany: 5 Październik 2011, 17:08
Najpierw wytnij fragment później i dopiero później dalej obrabiaj .
gromog
Wysłany: 5 Październik 2011, 17:22
no tak ale jeśli ten fragment jest za duży?
Wysłany: 5 Październik 2011, 20:33
Jeśli jest za duży to go zmniejsz .
Staraj się zdjęcia które będziesz obrabiał nie zapisywać do formatu jpeg ponieważ stracisz wówczas dużo szczegół ,które mają wpływ na efekt końcowy .
Najlepiej zdjęcie w aparacie jeśli jest talka możliwość zapisywać w formacie RAW obrobić i dopiero wówczas w końcowej fazie zapisać do formatu jak najmniej kompresującego.
Wysłany: 5 Październik 2011, 22:58
Restauro ma rację, najpierw wykadruj obrazek żeby został tylko fragment, który jest ci potrzebny, a później w jednym kroku zmień wymiary i rozdzielczość, bo to tutaj jest problem. Do jpg jak kompresję ustawisz na 0 można całkiem swobodnie zapisać, nic się nie stanie. No i jeszcze powinien być w CMYK.
kula69
Wysłany: 6 Październik 2011, 00:22
Gromog, witaj. Typowy format na kubek to 200x90mm. jeśli zdjęcie jest za duże/małe to radze zrobić to tak:
1. pomniejsz na ekranie zdjęcie tak abyś widział je dość dobrze ale miał wokół pole manewru - szarą obwódkę określająca obszar poza zdjęciem.
2. skorzystaj z narzędzia kadrowanie (skrót "d")
a- w górnej listwie zadeklaruj wymiary 200 na 90 i nie przejmuj się że prostokąt będzie za mały/duży
b- chwytając za narożne węzły wykadruj tak jak Ci pasuje
c- kliknij 2x na zatwierdzenie - teraz masz zdjęcie w proporcjach
3. włącz drukuj i ustaw rozmiar wydruku 200 na 90 włącz odbicie lustrzane
5. gotowe
Robię tak od lat i jest ok
Pobierz Plik ściągnięto 593 raz(y) 117.78 KB
Wysłany: 6 Październik 2011, 06:19
Kula, później to chyba jeszcze trzeba żelazkiem?
To na kubek miało być, a nie na kufel
:-D
Ostatnio zmieniony przez chezare 7 Październik 2011, 01:09, w całości zmieniany 1 raz
kula69
Wysłany: 6 Październik 2011, 09:02
suszarką :-D
gromog
Wysłany: 6 Październik 2011, 17:32
dziękuję wam za okazaną pomoc
