Przeźroczystość wzdłuż krzywej i problem z fazą.
Sound
Wysłany: 8 Listopad 2011, 10:04   Przeźroczystość wzdłuż krzywej i problem z fazą.
Witam! Czy jest możliwość uzyskania przeźroczystości wzdłuż krzywej np fali przechodzącej wzdłuż krawędzi jednego obiektu?
Drugie pytanie.
Przy eksporcie projektu do pdf-a i ponownym otwarciu pdf-a w corelu efekt fazy ulega dość nieciekawej rasteryzacji prawdopodobnie bez antyaliasingu. Czy obiekt z efektem fazy da się w jakiś sposób przekształcić na krzywe?
Używam Corela x5
Z góry dzięki za info
Wysłany: 8 Listopad 2011, 18:01
Jest taka możliwość - musisz wypełnić obiekt wypełnieniem siatkowym i odpowiednie węzły potraktować przeźroczystością (tą, która pojawia się przy metamorfozie!).
Wysłany: 8 Listopad 2011, 18:41
Nie zwróciłem uwagi na drugie pytanie ;)
Przy eksporcie do *.pdf efekt zamieniany jest na bitmapę i taka właśnie bitmapa jest potem importowana do Corela (Acrobat nie obsługuje takich efektów). Jeżeli chcesz mieć lepszą jakość, musisz przy eksporcie podać wyższe wartości dla rozdzielczości bitmap.
Sound
Wysłany: 8 Listopad 2011, 19:26
Ad 1. Malutki dzięki za podpowiedź
Ad 2. Właśnie bitmap mi nie leży, szkoda że corel nie przekształca efektu w krzywe. Konwersja efektu na bitmap i trasowanie daje średni efekt. Thx jeszcze raz.
Wysłany: 8 Listopad 2011, 21:50
Ależ Corel zachowuje wszystkie właściwości efektów! To Acrobat nie potrafi tych efektów odtworzyć...
Sound
Wysłany: 9 Listopad 2011, 08:48
wiem wiem, niestety etykiety muszę oddawać do drukarni w pdf-ach
